Jaka deska rozdzielcza pasowala by do tempry? |
cubixx
Wiek: 47 Dołączył: 30 Gru 2007 Posty: 6 Skąd: Radom
Wysłany: 30-12-2007, 17:51 Jaka deska rozdzielcza pasowala by do tempry?
Witam serdecznie.
Jestem tu nowy.Posiadam od kilku miesiecy tempre 95r 1,6 gaznik + LPG
Jedyna wada(taka wada to nie wada ale... ) w moim autku jest deska rozdzielcza ktorej wyglad powiedzmy troszke mnie drażni Mam pytanko jaka deske można by wsadzic zamiast orginalnej?Czytalem ze do Tipo można by wsadzic od Lanci ale czy tempra ma taki sam rozstaw srub mocujacych??Czy ktos probowal zmiany w Temperówce???
_________________ TEMPERóWKA 1,6 GAZNIK +LPG
TI AMMO FIAT |
Wysłany: 30-12-2007, 18:06
cubixx, a jakąm masz deskę?
Do Tempry wsadzisz deske z Dedry. |
www.tomekmichalik.pl |
cubixx
Wysłany: 31-12-2007, 06:52
Deseczkę posiadam tradycyjna analoga z obrotomierzem:)
Czyli będzie pasowała:)a czy ktoś już probował?Chciałbym sie dowiedzieć czy wymagane są jakieś przeróbki czy pasuje jak ulał?I czy jedyną deską pasującą jest deska od Dedry?Myślałem o desce z Fiata Brava ale czy to możliwe bez większych przeróbek?? |
TI AMMO FIAT |
Wysłany: 31-12-2007, 09:31
| Jeden kolega z forum zapodał do Tipo deske z Dedry. Gdzies był opisany ten projekt, poszukaj. Natomiast co do deski z Bravy to nie wiem czy spasi, jednak w Bravce deske masz niżesz niz w T/T no i z szerokością moze być pewien problem też. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 31-12-2007, 13:27
| Ale warto pomierzyć bo buda w Bravo,Brava i Marea to z tego co się orientuje dalej jest ta sama co w Tempra/Tipo.Ale czekało by Cię troche roboty bo i pewnie nawiew trzeba by było zmieniać no i nie uniknął byś też przeróbki instalacji elektrycznej i napęd licznika znowu się kłania. |
cubixx
Wysłany: 02-01-2008, 06:19
| Czyli najłatwiejszym sposobem jest wymiana od lanci Dedra.Pomyśle jeszcze nad tym.Dzieki wam za pomoc.Poszukam jeszcze tego opisu co ktoś zrobił.Dzięki jeszcze raz i SZCZęśLIWEGO NOWEGO ROKU |
TI AMMO FIAT |
Wysłany: 02-01-2008, 13:11
| Poszukaj postów kolegi Sloneczna. On do Tipa wpakował dechę od Dedry. |
Wysłany: 02-01-2008, 14:45
cubixx,
Jako "nowego" nie odeśle Cie do opcji (ale nie przyzwyczajaj sie). A wymiane deski i nie tylko masz -- TUTAJ -- |
