Stuki w rozrządzie |
Wujek
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 129 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-02-2007, 16:20 Stuki w rozrządzie
Od wczoraj jestem posiadaczem Tempry 1.8 i.e autko całkiem fajne.
Ale mam pytanko otóż w czasie przyspieszania albo delikatnego przegazowania do 2,5 tys obrotów słychać z okolicy prawie na pewno rozrządu stukotanie, jest to wersja z dwoma wałkami rozrządu co to może być ,czy to jest związane z wyważeniem kól zębatych?
I wogóle możecie mi coś powiedzieć o tym silniku. |
_________________ ....Tempra 1.4 i.e...ma nowego właściciela |
Wysłany: 04-02-2007, 21:23
| a może łożyska w napinaczu? |
YaSIu
Wysłany: 04-02-2007, 23:16 Re: Stuki w rozrządzie
| Wujek napisał/a: | Od wczoraj jestem posiadaczem Tempry 1.8 i.e autko całkiem fajne.
A może kwestia ustawienia zaworów, być może zawory nie były ustawiane od X czasu i objawy takie same. Sprawdź więc ustawienie, bo jeżeli to jest powodem to może to mieć dość kieskie skutki. |
lisvegas
Wysłany: 05-02-2007, 10:29
przyłóż sobie reke do zaworu egr i posłuchaj to on tak pyka strzela po drugie głosno cykaja wtryskiwacze po trzecie moga ci sie tłuc zawory a dokładnie płytki regulujace to moje zdanie ale napewno to jest zawór egr i tak ma byc wiec niema co panikować mnie uswiadomił mechanik że to egr |
Tomilee
Wysłany: 05-02-2007, 21:00
| Też tak miałem, w końcu siadły panewki. Do dzisiaj silnik mam rozłożony. Jeżli u ciebie też walą panewki to trzeba jakieś 1000 zł na remont. Kolejną możliwością jest napinacz paska rozrządu (raczej nie) lub wałków balansowych (też nie). kompletny rozrząd kosztuje (same części) lekko ponad 300 zł. Mogą także "cykać" wtryski lub lekko pukać zawory. Jeżeli dzwiek pomimo wszystkiego dochodzi bardziej od miski olejowej to dolej motodoktora i sprzedaj ! - chyba, że właśnie ty sie stałes posiadaczem takiego bolidu. Silnik ten jest fajny ale mało żywotny, szczególnie jak się go kręci za wysoko - praktycznie trochę ponad 4 tys i trzeba odpuszczać - ot taki niewypał włoski. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 05-02-2007, 21:03
| Tomilee napisał/a: | | Jeżli u ciebie też walą panewki to trzeba jakieś 1000 zł na remont |
wow,skąd taka kwota? |
Tomilee
Wysłany: 05-02-2007, 21:59
| Ano z prostej kalkulacji - po pierwsze robocizna min 400 zł, szlif + mycie + panewki 300 zł, do tego uszczelki, oleje i inne pierdoły po drodze to wychodzi tysiak, oczywiście mozna także zapłacic 1,5 tys wszystko zależy od mechanika. |
Wysłany: 05-02-2007, 22:26
ano chyba,że z robocizną |
Wujek
Wysłany: 06-02-2007, 19:19
| Tomilee napisał/a: | | Też tak miałem, w końcu siadły panewki. Do dzisiaj silnik mam rozłożony. Jeżli u ciebie też walą panewki to trzeba jakieś 1000 zł na remont. Kolejną możliwością jest napinacz paska rozrządu (raczej nie) lub wałków balansowych (też nie). kompletny rozrząd kosztuje (same części) lekko ponad 300 zł. Mogą także "cykać" wtryski lub lekko pukać zawory. Jeżeli dzwiek pomimo wszystkiego dochodzi bardziej od miski olejowej to dolej motodoktora i sprzedaj ! - chyba, że właśnie ty sie stałes posiadaczem takiego bolidu. Silnik ten jest fajny ale mało żywotny, szczególnie jak się go kręci za wysoko - praktycznie trochę ponad 4 tys i trzeba odpuszczać - ot taki niewypał włoski. |
Dzisiaj mi to własnie uświadomił mechanik....ale za auto z pełną opcją elektryczną dałem 2,5 tyś..więc może go naprawie..a tak wogóle jak długo się da jeżdzić na takich stukach? |
Tomilee
Wysłany: 06-02-2007, 20:53
| Jak nie będziesz forsował (powyżej 4 tys obr) to można pojeździć. Profilaktycznie można zmienic olej na mineralny. Ja jeździłem jakieś 6 miesięcy - potem stuki były tak intensywne, że nie dało się jeździć. |
Wujek
Wysłany: 07-02-2007, 18:38
| ...Dzięki trochę mnie to uspokoiło, autka nie sprzedam bo się w nim zakochałem, pomału go naprawie bo warto. |
Wysłany: 07-02-2007, 21:23
| sprawa już nie wygląda tak różowo jak Ci się obróci panewka całkiem,wtedy wał do szlifu,a żeby go wyciągnąc to bez wyciągania silnika sie nie obejdzie,więc dochodzą dodatkowe koszty...dlatego najlepiej od razu ściągnąc miskę i oglądnąc panewki główne i na korbach,można je wymienić i po kłopocie,koszt kompletu panewek nominalnych to ok 150 zł,jeśli nie masz juz zjechanego wału... |
Tomilee
Wysłany: 07-02-2007, 21:41
| Wymiana panewek na nominały nic nie pomaga - sam to testowałem. Od biedy mozna wyjąć wał od spodu silnika bez jego wyciągania - też to testowałem. |
Ninja
Wysłany: 07-02-2007, 21:56
| Tomilee napisał/a: | | Od biedy mozna wyjąć wał od spodu silnika bez jego wyciągania - też to testowałem. |
wtedy wyciagnac musisz skrzynie. innej metody nie ma. albo silnik albo skrzynie wyciagasz.
jesli chodzi o wymiane samych panewek to jesli wał nie jest zaorany i czopy nie są jajowate to ew. mozna wymienic same panewki,a inaczej to wał do szlifu. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 08-02-2007, 08:14
| Ninja napisał/a: | | jesli chodzi o wymiane samych panewek to jesli wał nie jest zaorany i czopy nie są jajowate to ew. mozna wymienic same panewki |
tosz to właśnie napisałem ale jak już panewka stuka to mało prawdopodobne,żeby wał był dobry,raczej nadaje się do szlifu. |
Ninja
Wysłany: 08-02-2007, 08:23
| ego napisał/a: | | ale jak już panewka stuka to mało prawdopodobne,żeby wał był dobry,raczej nadaje się do szlifu. |
niekoniecznie,ale lepiej szlif zrobic i dac nadwymiar. |
www.budowork.pl |
