Problem z Dmuchawą w tipo 1.4 ;/
emilo213
Wysłany: 30-06-2009, 21:49   Problem z Dmuchawą w tipo 1.4 ;/
Witam. Mam problem z dmuchawą, raz działa a raz nie ;/. Nie dawno wymieniałem tą kostkę co jest odpowiedzialna za ciepło/zimno i tryby pracy od 1-4. Sprawdzałem silnik i panel przedni, niby wszystko jest ok ale ta dmuchawa raz działa raz nie;/. Bezpieczniki patrzyłem i są ok. Pomocy! bo już na prawdę nie wiem co z nią robić ;/ Pozdrawiam
balwanekbuli
Wysłany: 01-07-2009, 06:32
emilo213 napisał/a:
Sprawdż z drugiej strony, na kostach przy bezpiecznikach. Ja u siebie miałem kiedyś tam nadtopiony kabel i też raz działała raz nie
emilo213
Wysłany: 01-07-2009, 17:53
Dzięki wielkie zadziałało ;P
balwanekbuli
Wysłany: 01-07-2009, 20:35
Miło że mogłem pomóc ;)
tomeck
Wysłany: 07-10-2009, 09:11
balwanekbuli napisał/a:
emilo213 napisał/a:
Witam, miałem podobny problem, przeczyszczenie kostki pomogło.
strugar
Wysłany: 20-05-2010, 21:53
witam
nie zakładam nowego tematu bo problem dotyczy tego samego typu samochodu i tez dmuchawy
a wiec tipo 1.4 gaźnik nadmuch sterowany ręcznie dmuchawa działa tylko na 4 biegu i trochę mnie to irytuje co może być przyczyna?
był 125p 80r, 89r, 82r
- Escort 1.4 95r
- Escort RS 2000 92r moja największa miłość
jest Fiat Tipo 1.4 power by weber carburator całkiem przyjemna zabawka
będzie BRAVO HGT lub FOCUS 2.0 ZETEC
Wysłany: 21-05-2010, 00:32
strugar napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...ighlight=nawiew :!:
Wysłany: 02-06-2010, 22:09   Nawiew nie działa i problem z podświetleniem nawiewu
Siemka. Podepnę się pod temacik. Z góry zaznaczam że szukałem i takiego nie było ;)
Pierwsze to że nawiew nie działa, a druga sprawa -> bardzo dziwna to to że jak przekręcę kluczyk w stacyjce to nawiew sam świeci, a jak przekręcę pokrętłem to gaśnie :roll: o co biega :?:
Wysłany: 02-06-2010, 22:10
krzychTIPOspeed napisał/a:
sprawdzałeś bezpiecznik i inne duperele odpowiedzialne za działanie tego ustrojstwa ?
tu mi wygląda na zwarcie :doubt:
Wysłany: 02-06-2010, 22:16
weź mnie nawet nie dobijaj :( a jak to sprawdzic :?:
nie, bo myślę że to będzie miało to związek z tym oświetleniem, nawiew jeszcze dziś prze pracą mi działał :roll:
Wysłany: 02-06-2010, 22:23
pieron wie :D
Wysłany: 03-06-2010, 08:21
Panowie to jak :?: nie macie pomysłu :?: bo sie boje o to cholerne zwarcie :(
Wysłany: 03-06-2010, 08:58
faktycznie wygląda na zwarcie .....
na dzień dobry to proponuje obejrzeć kostkę z przewodami, która znajduje się pod schowkiem/pod dmuchawą, a także obejrzeć bezpiecznik termiczny przy tym dużym zielonym rezystorze chociaż gdyby on nawał to nawiew działał by tylko na 4 biegu....
tu zdecydowania wyglada na problemy z zasilaniem ....
zajrzyj tu bo jest sporo informacji
Server uptime: 17 days
