Deklaracja |
Zuzanna82
Wiek: 43 Dołączyła: 10 Paź 2005 Posty: 306 Skąd: Maryport, Cumbria
Wysłany: 13-10-2005, 19:23 Deklaracja
| Czy posiadacie deklaracje przekazania narzadow do przeszczepu w razie smierci i odlaczenia od respiratora wrazie smierci mozgu. Choc nie wiem czy to drugie w Polsce bedzie respektowane. Dzis napisalam sobie i wsadzilam do dokumenow. Jasnosc w niektorych sprawach jest niezbedna. |
_________________ Trust The Girl!!
Wysłany: 13-10-2005, 19:34
Co do pierwszego Zuzanno to domyslnie kazdy jest dawca, jedynie w przypadku gdy rodzina zaprotestuje, lekarze ze wzgledow etycznych nie pobieraja tych narzadow.
W sumie nie rozumiem takich osob bo po cholere mi po smierci jakis narzad. |
madzia.
Wiek: 50 Dołączyła: 13 Maj 2005 Posty: 262 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 13-10-2005, 20:52
Właśnie, nie trzeba nosić takich deklaracji, bo potencjalnie każdy jest dawcą. I chyba mimo, że będziesz miala taką deklarację a rodzina nie zgodzi się na pobranie narządów to lekarze nic nie będa mogli zrobić. Chyba, że się mylę.
Odłączenie od respiratora w czasie śmierci mózgu chyba rzeczywiście nie jest u nas respektowane, tak jak i prosba o zaniechanie reanimacji.
Ale czy tak jest na pewno, tego nie wiem. |
_________________ Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o) |
Wysłany: 13-10-2005, 21:59
No nie ale tematami zarzucacie :/
U nas jest wszystko na opak wiec i w tym przypadku mzoe byc roznie :/ |
Pele_Tipo
Wysłany: 14-10-2005, 00:59
e tam deklaracja..... co Ci to da...
o wiele wazniejszy jest... "TESTAMENT W SCHOWKU" |
jabko
Wysłany: 14-10-2005, 06:06
| Emf napisał/a: |
Emf musisz troszke inaczej na to spojrzeć.
Choć tez jestem za oddawaniem narządów to pomyśl jak komuś ginie w wypadku matka. SZOK totalny
A podchodzi lekarz i mówi "wyprujemy w ciele dziure na pół metra i wyciągniemy jej serce i wątrobe a do tego jeszcze nerki, w końcu jej to się juz nie przyda"
A zawsze sie to dzieje w ciągu iluśtam godzin po śmierci. Jak sie kogoś spytasz kilka dni później na trzeźwo to pewnie by sie zgodził.A tak wiele osób protestuje bo to jeszcze szok a do tego to np:matka.
Także jestem ZA, ale rozumim tych którzy odmawiaja. |
piękne i uległe |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-10-2005, 07:07
nie każdy może być dawcą ... jeśli ktoś chorował kiedyś tam np na żółtaczkę to nie może nawet oddać krwi... nie wiem tylko czy podczas pobierania organów bierze się to pod uwagę bo wtedy liczy się czas .... |
Zuzanna82
Wysłany: 14-10-2005, 08:07
Posiadajac taka deklaracje lekarz nie musi sie juz pytac rodziny o zgode i wlasnie o to chodzi zeby dac lekarzowi jasna sytacje co do twojej woli.
Jesli chodzi o choroby przebyte to chyba robia Ci badania nim pobiora czy jest to zdrowy organ czy nie. |
Wysłany: 14-10-2005, 19:42
| Zuzanna82 napisał/a: | | Posiadajac taka deklaracje lekarz nie musi sie juz pytac rodziny o zgode i wlasnie o to chodzi zeby dac lekarzowi jasna sytacje co do twojej woli. |
Zuzanno, lekarz rowniez bez tej deklaracji NIE MUSI sie pytac rodziny.
Jesli lekarz by sie uparl, to nawet przy protescie rodziny mogliby oni jedynie polaskotac sie po nosie bo jesli nie wyraziles(as) za zycia sprzeciwu to jestes DOMYSLNYM DAWCA i rodzina ma g..o do gadania.
Lekarze, tak jak napisalem, TYLKO ze wzgledow ETYCZNYCH nie pobieraja wtedy narzadow bo nie chcsa sie "szarpac" z bliskim dawcy. |
Wysłany: 16-10-2005, 23:23
ale tematyka..... jakoś takoś nieprzyjemna, choć wiadomo o co chodzi.....
ale aż brrrr nieprzyjemnie myśleć o ew wycinaniu..... wygodniej pozostawić to jako 'dmoyślne przyzwolenie' bez deklaracji, ale rzeczywiście, jak wtedy, czy domyślnie mogą czy nie..... |
