[problem] LPG nie wbide w dowód rejestracyjny |
Wysłany: 09-04-2012, 12:45 [problem] LPG nie wbide w dowód rejestracyjny
Mam mały problem .
chce kupić autko okazja cenowa ma zamontowane lpg lecz nie wbite w dowód rejestracyjny i nie ma na to zadnych papierów
Jak by to mozna było załatwić zeby w tym dowodzie jednak widniał wpis o lpg
Wymiana butli na nową ??
nie wiem nie orietuje sie nic w tym temacie |
Wysłany: 09-04-2012, 14:03
| Można wystąpić do producenta butli o wtórnik i pojechać potem na przegląd, tak jak przy montażu LPG. Ale z tego co wiem, to to jest trudniejsze i kosztuje niewiele mniej niż zakup nowej butli, co bym doradził. Ale na twoim miejscu szukałbym innego auto. Skoro na tym LPG na dzień dobry jest jakiś przekręt, to nie wiadomo, czy nie ma go gdzieś jeszcze. Np auto nie ma przebitych numerów, nie było kradzione itp. |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-04-2012, 14:44
| nawet jak zmienisz butlę to i tak nie wbijesz w dowód lpg. musisz mieć papier od gazownika o instalacji i fakturę. |
HAM RADIO |
shagger78
Wysłany: 09-04-2012, 18:41
Nie da sie wbic w dowod butli sprzed kilku lat nawet jesli ma homologacje,poniewz na nowych butlach i zaworach jest inny numer homologacji(Wczesniej w numerze bylo 0 a teraz jest 1i prawo tego wymaga)Na wielozaworze to samo.Wiec jesli jest stary nr homologacji na wbicie w dowod jest juz za pozno.To auto traktuj jakby gazu nie mialo.Potrzebna jest nowa bulla,wielozawor jak rowniez nowy papier i faktura na montaz od gazownika.Koszt tego wszystkiego bedzie napewnpo grubo powyzej 500 zl.(jesli do wymiany butla i wielozawor)W dodatku jesli osprzet gazu jest juz stary to trzeba cala instalacje nowa.
Dla mnie to auto nie ma gazu poprostu no chyba ze preferujesz jazde bez papierow i bez wbicia w dowod ale wtedy bedzie problem przy najblizszym przegladzie bo nikt Ci tego nie podbije.Chyba ze wyjmiesz instalacje LPG wtedy podbija.Ale jaki to wszystko ma sens... |
Wysłany: 09-04-2012, 19:20
| dzieki wielkie temat mozna zamknąć nie kupuje w tym wypadku |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 10-04-2012, 20:03
albert1991, Trzeba uważać bo dużo jest takich aut że gaz jest nie wbity. Taki Pan Czesio założy sobie sam gaz w stodole i myśli potem że bedzie łatwo mu sprzedać taki samochód |
