[ubezpieczenie] czy muszę pałćić OC? |
Wysłany: 01-03-2008, 16:41 [ubezpieczenie] czy muszę pałćić OC?
| jak w temacie, czy mogę po prostu wypowiedzieć umowę z ubezpieczycielem i nie opłacać już ubezpieczenia czy muszę auto wyrejestrować? |
Wysłany: 01-03-2008, 16:47
akj3, możesz wypowiedzieć umowę na dzień przed ale jak nie będzie kontynuacji ubezpieczenia OC to naliczają jakieś tam kary i nie są to małe sumy coś mi się kojarzy że od 100 do 500 euro
(poprawić jak się mylę :lalalal: ) |
Wysłany: 01-03-2008, 16:56
| ale kto nalicza kary i jak mają zamiar to sprawdzić? |
Wysłany: 01-03-2008, 17:04
auto musi zostać sprzedane, lub zezłowmowane (wyrejestrowanie zostało kilka lat temu zniesione) inaczej dostaniesz karę, nalicze je ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny i sięgają kilku tysięcy zł.
Jeżeli to ma być autko na części i nigdy nie zamierzasz już nim jeździć, to najlepiejk spisać umowę na powiedzmy Stefana Miałczyńskiego zamieszkałego w Kłodzku przy kolejowej 10 Zwykły obywatel nie jest ekpertem i nie musi znać się na rozpoznawaniu podrobionych dokumentów tożsamości...
ale jeśli auto nigdyu nie zostanie spotkane na drodze to nic Ci nie grozi |
Wieprz
Wysłany: 01-03-2008, 17:08
A jak dorwą takiego Stefanka Miał. to co?
Jeśli się dowiedzą, że to fikcja, to możesz mieć problemy.
Nie lepiej go zezłomować?
Albo odsprzedać legalnie. |
Wysłany: 01-03-2008, 17:12
Jeśli znajdą u Ciebie samochód to faktycznie trzeba się tłumaczyć, ale jeśli go potniesz, to Ty masz umowę kupna i jesteś kryty, idziesz w zaparte, że gość dał Ci taki dowód osobisty (np. stary książeczkowy) spisałeś dane i pojechał w siną dal.
A sama sprawa nigdy nie wyjdzie bo auto nigdy nie zostanie spotkane na drodze. |
Wieprz
Wysłany: 01-03-2008, 17:19
A powiedz mi yoyo, czy Ty byś tak postąpił, jak piszesz? |
Wysłany: 01-03-2008, 17:31
| Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Jest jeszcze inny sposób, jeśli chcesz np. zostawić sobie legalnie silnik:
Kumpel był w trakcie rozbiórki malucha, a że w garażu (blaszak na osiedlu) stał drugie auto, to budę, bez silnika, szyb, deski i innych bajerów wystawił przed garaż. Rano przyszedł kontynuować rozbiórkę a budy już nie było, od sąsiada dowiedział się, że rano złomiarze wrzucili go na żuka i odjechali. Gość pojechał na policje, zgłosił kradzież, ale zaznaczył, że silnik mu pozostał.
Dostał karteczkę o zgłoszonej kradzieży, z dopiskiem że silnik nie został skradziony i z taką karteczką (po ok 2 tyg. gdy umorzyli sprawę) pojechał do urzędu miasta wyrejestrować samochód. Było trochę zamieszania, i obiło się nawet o kierowniczkę, bo nikt w urzędzie nigdy się nie spotkał z takim przypadkiem, ale w końcu dostał do ręki dowód rejestracyjny na sam silnik - wykreślono z niego dane budy
P.S. Wieprz właśnie tak się staram |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-03-2008, 17:45
| akj3, jak sie boisz lipy to znajdz jakiegos lumpa ktory ma dowod daj mu na winko i spisz z nim umowe ,jemu i tak nic nie zrobia bo nie beda mieli jak cokolwiek z niego sciagnac .ja tak zrobilem i to pare razy |
_________________ maro.marek |
Wysłany: 01-03-2008, 17:49
| maro.marek, jak dogadam sie ze znajomym ze wytne mu tylko numery nadwozia, dam tablice do przedziurawienia i dowód do unieważnienia a on mi wystawi papier za małą opłatą to nie będzie tematu. Jesli jednak się nie da będzie trzeba kombinować i wlaśnie dlatego pytam. |
Wysłany: 01-03-2008, 17:52
teraz będziesz sadził w nim tulipany ?? |
Wieprz
Wysłany: 01-03-2008, 17:53
yoyo staraj się staraj.
A ta historia o maluchu jest . |
Wysłany: 01-03-2008, 19:42
nie yoyo,teraz będzie projekt Tipo vol.2 |
Wysłany: 01-03-2008, 21:12
| maro.marek napisał/a: | | jak sie boisz lipy to znajdz jakiegos lumpa ktory ma dowod daj mu na winko i spisz z nim umowe , |
Ja tez tak raz z maluszkiem zrobiłem |
