Wina leży po obu stronach |
evillysy
Wysłany: 11-11-2007, 11:54 Wina leży po obu stronach
Wczoraj wieczorem jak złapał mrozik przytrafiła mi się mała stłuczka. Kobitka jadąca lewym pasem zjechała na mój prawy pas zajeżdżając mi drogę.Oczywiście nie zadziałał u mnie ABS ( bo go nie mam ) kółka się zblokowały i pięknym ślizgiem uderzyłem w jej prawe drzwi przednie.Po przyjeździe drogówki i wysłuchaniu obu stron stwierdzili, że wina leży po obu stronach i dostałem 200 zł. i 6 pkt., tamten babsztyl oczywiście też.
I tu mam do was pytanko - jak to wygląda teraz z OC. Czy jest sens to teraz zgłaszać, czy polecą mi zniżki no i oczywiście czy kasa się jakaś należy?
Może ktoś z was miał już taką sutuację? |
Wysłany: 11-11-2007, 11:58
Dziwne to dla mnie bo ewidentnie babka wymusiła na Tobie pierwszeństwo powodując kolizję więc wg mnie to policja poszła po najmniejszej lini oporu.
Poczekaj to zaglądnie tu Emf , on jest obcykany w aspektach prawnych to Ci wyjaśni co i jak z ubezpieczeniem. |
JCB 3CX Contraktor |
evillysy
Wysłany: 11-11-2007, 12:04
teoretycznie to ta babka wymusiła a praktycznie to na jezdni nie było wymalowanych pasów ruchu i milicjanty mi próbowały wmówić , że to tylko moja wina bo chciałem ją z prawej strony wyprzedzać, ale się im nie dałem |
Wysłany: 11-11-2007, 12:06
| evillysy napisał/a: | | praktycznie to na jezdni nie było wymalowanych pasów ruchu |
A co było na najbliższym miejsca zdarzenia znaku informacyjnym dotyczącym pasów ruchu? bo nikt nie powiedział że linie muszą tam byc. |
evillysy
Wysłany: 11-11-2007, 12:14
** Dodano: 11-11-2007, 12:16 **
| Hipo napisał/a: | | A co było na najbliższym miejsca zdarzenia znaku informacyjnym dotyczącym pasów ruchu? |
Szczerze to nie wiem |
Wysłany: 11-11-2007, 12:18
evillysy, jeśli zajechała Ci drogę to chyba zbyt szybko odpuściłeś.
Przy winie obu stron nie opłaca się tego zgłaszać bo po pierwsze nie bardzo będą chcieli ubezpieczenie wypłacić, a po drugie zniżkę oczywiście w jakimś %-cie, potrącą ( w jakim zależy od firmy). |
| evillysy napisał/a: | | Szczerze to nie wiem |
No własnie to źle bo na tej podstawie mógłbyś jednoznacznie stwieerdzić czyja to była wina. Jesli na znaku jeden pas to by była Twoja wina bo wtedy byłaby to próba wyprzedzania z prawej strony.
Jesli były by na znaku dwa pasy ruchu to wtedy jest ewidentne wymuszenie tamtej kobiety. |
evillysy
Wysłany: 11-11-2007, 12:25
tym czyja to wina to już się nie martwię, przyjąłem ten mandat, 200 zł. jakoś może przeboleje, a po sądach grodzkich się włóczyć nie chciałem (choć ja tam swojej winy nie widziałem), martwi mnie tylko sytuacja z OC
U mnie to koszt napraw wyjdzie jakieś 2 godziny roboty + ok 7zł na pastę Tempo. Mam delikatnie zagnieciony błotnik i troszkę przytarty lakier oraz delikatne obtarcie na zderzaku.
Zresztą zaraz zrobie fotkę
** Dodano: 11-11-2007, 13:55 **
| Emf napisał/a: | evillysy, jeśli zajechała Ci drogę to chyba zbyt szybko odpuściłeś.
Dzięki za podpowiedż
Czyli nic nie zgłaszam bo nie ma sensu |
