Nowe naklejki klubowe. Przedpartia... |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 07-03-2007, 15:20
| keves napisał/a: | | Witam .Miszko,czy masz jeszcze te naklejki na zbyciu...chętnie je umieszczę na mojej włoszce. |
Dołączam się to tego pytania., szczególnie chodzi mi o te srebrne.
Pozdro. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 07-03-2007, 16:59
| ja jush przelałem melduję za naklejki; ślepy jestem, ale chyba nie znalazłem jakie są kolory; ale PW pogadamy; |
Matizz
Wysłany: 07-03-2007, 17:38
| unknown napisał/a: | | ślepy jestem, ale chyba nie znalazłem jakie są kolory |
| miszko napisał/a: | | Jest jeszcze jedna kwestia. Kolor! Nessunio podesłał mi też próbki napisów w kolorze złotym oraz grafitowym |
Wysłany: 07-03-2007, 17:58
Oj mało mało czytacie mój pierwszy post.
Matizz widać odrbił lekcję
Tak naklejki są nadal dostępne. Dostałęm do rozdysponowania 36 kompletów. Już rozesłąłem około 10. Wieć około 26 zostało. I są tylko w kolorze białym. Tamte 2 kolory to są "wzory" tylko do pokazania. |
adams
Wiek: 41 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-03-2007, 18:54
Ja poprosze 1 komplecik. Zaraz zrobie przelew i podesle adres do wyslki. Rozumiem ze zostaly biale wiec takie dostane. Jezeli sie myle wyprowadz mnie z bledu...
Kasa juz poszla. PW tyz. Czekam na przesylke. |
_________________ >>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<< |
Wysłany: 07-03-2007, 19:18
to nie tak; wiem, że _wcześniej_ kiedyś były białe, ale to były inne; te tutaj nie było napisane jakie są; matiz tylko podkreślił to samo co czytałem, że TEŻ są w planach grafit i złote (ale oprócz CZEGO >też<?);
w pierwszym poście są pokazane i przypomina to biały, ale na papierze mogą wyglądać nie odklejone inaczej a nawet mieć inny kolor od wewnętrznej niż od strony farby;
dlatego pytałem jaki ma kolor partia - przedpartia - w orginale oprócz TEŻ grafit i złotego planowanego (niedostępnych póki co) i czy jest jakiś wybór;
to tak dla sprostowania na przyszłość |
Matizz
Wysłany: 07-03-2007, 20:33
Ja też już kaske przelałem, PW tez wysłany, teraz czekam z niecierpliwością na naklejki.
Pozdro. |
Wysłany: 08-03-2007, 11:02
Unk są białe i tylko takie. Białe jest białe Nie zmieniają koloru po przyklejeniu. Będą białe |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 08-03-2007, 11:07
| miszko napisał/a: | Unk są białe i tylko takie. Białe jest białe Nie zmieniają koloru po przyklejeniu. Będą białe | I nie ma szans na srebrne/grafitowe? |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Wysłany: 09-03-2007, 16:15
keves, dostalem grafitowe oraz złote ale byly to tylko "próbki".
Możliwe, że przy następnej partii zrobimy kolorowe. Choć białe bardzo dobrze się prezentują. Jak będe z foto koło Tempry to pstryknę!
Tak przy okazji! Naklejki będe wysyłał jutro lub w poniedziałek!
Doszły wszystkie wpłaty (tzn. od Adamsa, Unk, Roba i Matizza). |
nessuno
Pomógł: 1 raz Wiek: 65 Dołączył: 20 Gru 2005 Posty: 170 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-03-2007, 19:15
| keves napisał/a: | I nie ma szans na srebrne/grafitowe? |
Szanse są jak najbardziej, zależy to od Prezesa oraz Was samych. |
_________________ Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046 |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 10-03-2007, 07:31
| To co trzeba zrobić zeby dostać złote Miszko?? |
Wysłany: 10-03-2007, 10:07
zasłużyć/ poprosić nessuno jak sądzę choć w większej ilości pewno ewentualnie sobie przemalować |
Wysłany: 10-03-2007, 10:11
| doszły i przyklejone |
HAM RADIO |
ROMI72
Wysłany: 10-03-2007, 10:18
| unknown napisał/a: | zasłużyć/ poprosić nessuno jak sądzę choć w większej ilości pewno ewentualnie sobie przemalować |
Zasłużyć??
Wysłany: 10-03-2007, 10:27
-> pierwszy post zwala wszystko na nessuno więc podejrzewam, że popisz do niego, to może uda Ci się wyprosić egzemplarz innokolorowy
** Dodano: 10-03-2007, 10:28 **
choć z drugiej strony w danym kolorze jak już to raczej większą partię, więc musiało by być więcej chętnych na takowy kolor |
adams
Wysłany: 10-03-2007, 11:58
| A daloby sie zrobic zewnetrzna naklejke ktora mozna wkleic na listwe w klapie tak jak ma GRANTURISMO tylko z napisem www.tempra.org ?? Wzialbym biala i czerwona :d |
nessuno
Wysłany: 10-03-2007, 18:21
A niekoniecznie Wystarczy poprostu napisać, tutaj lub via PW. Już kiedyś o tym wspominałem, z racji bardzo ograniczonych możliwości czasowych nie byłbym w stanie odpowiadać na każdą indywidualną prośbę, łatwiej też wykonać jakąś partię, niż pojedyncze sztuki. jeśli więc uznacie Mili Forumowicze, że gra warta świeczki, składajcie zamówienia u Prezesa Miłościwie Nam Panującego
P.S. Gwoli ścisłości, za pierwszą partię nalepek nie chciałem przysłowiowego"złamanego grosza". poprosiłem Miszko, aby wpływami ze sprzedanych nalepek zasilić skromną klubową kasę. Czynię to z sympatii dla Klubowiczów nie kierując się chęcią jakiegokolwiek zarobku. Z ewentualną kolejną partią będzie dokładnie tak samo.
** Dodano: 10-03-2007, 18:24 **
| adams napisał/a: | | A daloby sie zrobic zewnetrzna naklejke ktora mozna wkleic na listwe w klapie tak jak ma GRANTURISMO tylko z napisem www.tempra.org ?? Wzialbym biala i czerwona :d |
Dałoby się, a jakże. Podaj mi tylko jakieś bliższe dane, bo nie za bardzo kojarzę, o jakiej listwie piszesz. |
adams
Wysłany: 10-03-2007, 19:36
Czarna listwa w tylnej klapie, w ktorej siedzi zamek i oswietlenie rejestracji. W niektorych wersjach jest napis GRANTURISMO lub SEDICIVALVOLE. Teraz jasniej ? |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-03-2007, 19:42
Dzięki Michał |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 10-03-2007, 21:25
Ja bym sobie zarzucił w kolorze grafitowym więc czekam może taki kolorek zapodacie to wezmę od kopa |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
nessuno
Wysłany: 10-03-2007, 22:01
| adams napisał/a: | Czarna listwa w tylnej klapie, w ktorej siedzi zamek i oswietlenie rejestracji. W niektorych wersjach jest napis GRANTURISMO lub SEDICIVALVOLE. Teraz jasniej ? |
Widzę Adams, żeś ziomek więc któregoś dnia mógłbyś do mnie zadzwonić, podjechać do firmy i coś się wymyśli. |
Wysłany: 10-03-2007, 22:40
no autko oklejone
o niebo lepsze te naklejki od poprzednich |
HAM RADIO |
Wysłany: 12-03-2007, 18:17
Mam awarie komputera. Niestety musze czekac za nowymi czesciami. Wysylki moga sie troche przeciagnac |
adams
Wysłany: 12-03-2007, 18:20
Dobra dobra, pewnie zes kase przepil |
