czujnik poziomu lpg w butli |
Gość
Wysłany: 27-07-2012, 15:39 czujnik poziomu lpg w butli
| Witam, mam pytanie jak działa czujnik poziomu paliwa - lpg w butli. Pewnie rezystancja się zmienia. Nie mam na centralce wskaźnika poziomu paliwa i tak sobie pomyślałem, że może by miernik podpiąć. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 27-07-2012, 16:29
| Pablo84K napisał/a: | | mam pytanie jak działa czujnik poziomu paliwa - lpg w butli |
Tu odpowiedź jest prosta- źle
U mnie po zatankowaniu do pełna po 50km pokazuje już 1/4
Sugeruje się licznikiem kilometrów a nie tym zegarem |
Wysłany: 27-07-2012, 17:19
| najprawdopodobniej chodzi o ciśnienie. |
Gość
Wysłany: 27-07-2012, 17:56
| no ale jakiś kabelek elektryczny idzie ze wskaźnika na butli |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 27-07-2012, 18:30
Pablo84K, Wskaźnik działa moim zdaniem na podstawie ciśnienia w butli. Nie jest niestety dokładny. Ale można go wyregulować dość dobrze. Wskaźnik działa na zasadzie magnezu i wskazówki. Obracając wskaźnik który jest mocowany zazwyczaj na dwie śrubki można sobie go ustawić. Ja ustawiłem tak że gdy zapala się czerwona lampka na centralce to zostaje mi jakieś 30 km jazdy
** Dodano: 27-07-2012, 18:31 **
| Pablo84K napisał/a: | | no ale jakiś kabelek elektryczny idzie ze wskaźnika na butli |
tak, idzie do centralki. Gdy zdejmiesz dekielek od butli, ujrzysz ten kabelek. U mnie jest czarny. |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-07-2012, 18:31
D@wIdS, źle ustawiony czujnik masz. W większości przypadków są trzy pozycje na przykręcenie licznika do wielozaworu.
Luczu, nie działa na ciśnienie, jest to zwykły pływak, a czujnik taki jak w baku paliwa.
Pablo84K, możesz spróbować, ale istnieje prawdopodobieństwo iż posiadasz jedynie czujnik rezerwy |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 27-07-2012, 18:33
| Pablo84K, najlepiej zrób fotkę środka i wrzuć bo nie każde zbiorniki LPG posiadają taki wskaźnik który pokazuję na centralce poziom LPG. Na niektórych trzeba się tylko sugerować wskazówką na butli. |
Tomasz@20@KSU
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 16 Lut 2006 Posty: 108 Skąd: Stryszawa/B-B
Wysłany: 27-07-2012, 19:19
Pablo84K, Jeśli masz coś takiego:
...to jest to tak jak pisał Lasgo07, kontaktron, który zwiera te dwa kabelki pod wpływem działania magnesu umieszczonego we wskazówce. Niestety jeśli masz taki wskaźnik to ma on tylko 2 stany: 1)świeci rezerwa albo 2)nie świeci rezerwa, więc z tego dokładniejszego wskaźnika nie zrobisz :/ |
_________________ TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-) |
Gość
Wysłany: 28-07-2012, 08:35
dobra, nie mam żadnego kabelka. Takie jak na zdjeciu to miałem w moim Tipku, a w Nubirze mam tylko sam wskaźnik. Szkoda, bo myślałem że chociaż rezerwę sobie zrobię A co do patrzenia na kilometry to robię tak, ale ostatnio mam jaja ze zużyciem gazu. |
