czy dzis jeszcze warto montowac lpg?
Alan
Wysłany: 10-01-2006, 23:46   czy dzis jeszcze warto montowac lpg?
warto?przy dzisiejszych cenach?lpg 2.13 a BP95 3.62 zakladajac ze w zime pali o wiele wiecej gazu niz bezyny?ja bym sie teraz mocno zastanawial czy warto?zakladalem lpg w sierpniu mam zrobione juz 17tys wiec mi sie juz instalka splacila ale nie widaomo co bedzie jutro a np znajomi pytaja czy sie oplaca,kurcze dzis juz chyba nie
bronek
Wysłany: 11-01-2006, 00:01
Wszystko zależy kto ile jeździ.
koper
Wysłany: 11-01-2006, 10:34   benzyna
mam nadzieje ,że benzyna zdrozeje do 5 zl (HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAH)
,a gaz wtedy może te 2 zl kosztować oby tylko nie zdrożał
Wysłany: 11-01-2006, 10:42
Ja robie okolo 40tys. km na rok, wiec przy moim koszcie instalacji (1250zł) już dawno temu sie splacila. Jesli jezdzisz malo to przekalkuluj to, ale wydaje mi sie ze powyzej 15tys. km na rok i przy wzgledenie taniej instalacji - liczmy do 1500zł to powinno sie jeszcze oplacac.
Acha pamietaj ze przy autach z LPG drozej placimy za przeglad. Nie wiem nie pamietam ile dokladnie. Ale jest drozej o kilkadziesiat zlotych.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-01-2006, 11:20
163 zł bodajże
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
jabko
Wysłany: 11-01-2006, 12:42
Ja zrobiłem 50 tyś km.
Ale czy dzis bym założył tego nie wiem.
Musiałbym policzyć
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Alan
Wysłany: 11-01-2006, 14:14
miszko ja mam juz lpg,to bylo pierwsze co zrobilem w aucie(no chociaz pierwsze byly alumy:))placilem za instalke 1700pln i poprostu gdybam czy dzis jeszcze sie to oplaca :-k
Wysłany: 11-01-2006, 14:58
Przyjdzie lato ceny LPG spadna i pewnie twoje wątpliwości się rozwieją :)
bronek
Wysłany: 11-01-2006, 19:13
Podpisuję się pod przedmówcą.
Wysłany: 11-01-2006, 22:11
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi, trza wziąć do łapy kalkulator i policzyć, ale jak ktoś naprawdę duzo jeździ to sie opłaca.
Ja naszczęście kupiłem już z instalką i takich dylematów nie miałem.
Wysłany: 11-01-2006, 23:08
romano napisał/a:
no tak,tylko trzeba tez wziasc pod uwage to,ze cena gazu moze wzrosnac i nie jestesmy w stanie okreslic o ile,wiec okres zwrotu kosztow instalacji sie wydłuży.
Chyba,ze rzeczywiscie tak jak napisales ktos duzo jezdzi,to pewnie nawet nie odczuje podwyzek cen gazu
Wysłany: 12-01-2006, 10:12   Re: czy dzis jeszcze warto montowac lpg?
Benzyna po 4,30
tipo.republika.pl
Sh4rKy
Wysłany: 12-01-2006, 10:20
Becikowe Kaczki wprowadziły, to gdzieś trzeba tą lukę zapełnić - najprościej akcyzą na to tamto siamto...
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
Wysłany: 15-01-2006, 19:00
ale jesteście, a ekologia ? ;D
LPG mniej spalinuje :D i jest piknie, ptaszki ćwierkają i w ogóle...
choć na poważnie to też jakiś aspekt....
na LPG mimo wszystko nadal jest taniej, nie wariuje aż tak jak ceny benzyny, bądź co bądź ją spija cały świat w dużej ilości a LPG niewiele, u np sąsiadów na słowacji prawie nikt nie ma LPG założonego...
ze względu na koszty i ekologię zawsze LPG musi być znacząco tańszy o benzyny; więc przy obecnej różnicy,gdy cena LPG jest już przesadnie wysoka , a na lato musi spaść, jeszcze się opłaca; myśląc o taniej instalacji rzędu 1300zł gaźniczek, lub niewiele więcej na wtrysk;
chyba, że autko duuuuużo żre benzyny i duży silnik, to wtedy można myśleć o LPG wielopunkt wtrysk super drogi ale dający większą nawet moc przy mniejszym spalaniu co benzynka a i koszty mniejsze....
kalkulacja, w zal od autka, stylu jazdy, ile jeździmy (km robimy), jakie trasy, jakie ceny teoret. mogą być itp itd.....
Alan
Wysłany: 17-01-2006, 22:49
a mnie cos spapral serwis w instalacji i zamarza reduktor musze jezdzis na benie az sie zagrzeje bi inaczej pali 20l lpg :evil: kur...a dopiero co bylem u debili na naprawie gawrancyjnej i znowu cos,teraz cieknie z przewodow wodnych kolo reduktora znowu musze do partaczy jechac ](*,)
madzia.
Wysłany: 17-01-2006, 22:54
moje auto ma instalacje założoną gdzieś w Opolu i kurde już któryś raz jeździ do regulacji :(
Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o)
Alan
Wysłany: 17-01-2006, 23:01
Magda ja tez zakladalem w opolu,na ulicy oleskiej tam gdzie byl swego czasu serwis fiata moze to tam?
EGON:
Wysłany: 19-01-2006, 13:06   Re: benzyna
koper napisał/a:
Ja nie ma LPG ale w wielu moich autach miałem w obecnej chwili przy cenie benzyny 3.55 a LPG 2.10 narazie nie montuje bo rożnica w 100km wyjdzie ok.10zł a niewiadomo czy gaz nie zdrożeje pozatym więcej silniczek przejeżdzi na benzynce , nie wiem czemu byś się cieszył jak by benzyna zdrożała masz jakis w tym interes?? wątpie ,ja jak by miał LPG to bym wolał tankowac tańsza niż droższa benzyne
LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
Alan
Wysłany: 19-01-2006, 23:20
egon to czy wiecej silnik zrobi na benzynie czy na gazie to pojecie wzgledne wszystko zalezy od oleju,stosujac dobry olej silnik bedzie chulal tak samo dlugo na lpg
Wysłany: 21-01-2006, 12:27   Re: benzyna
EGON napisał/a:
ja bym wcale nie był tego taki pewien :)
[ Dodano: Sob 21 Sty, 2006 12:28 ]
Sh4rKy napisał/a:
ano straszą znowu podwyżką akcyzy na LPG. wpisuje się to jednak w ostatnią nagonkę na gaz...
tipo.republika.pl
Wysłany: 21-01-2006, 22:29
:arrow: ALAN , jeśli wolno Ci się nagrzewa zbyt na LPG i ci cieknie cosik a jeszcze dużo spala przy tym to oczywiste niby się wydaje że Ci spaprali reduktor....
jeśli zbyt zapowietrzone i / lub źle podłączone przewody z chłodnicy co idą przez reduktor by go podgrzewać czy też 'wpięcie' się w orginalne przewody by do reduktora szły jest jakieś spaprane to będzie Ci się grzać gorzej, wolniej itp itd będzie beeeeee;
jeśli coś Ci cieknie - to nie zaczepili przewodów chłodniczych zapewne szczelnie;
nie dość że gubisz płyn chłodniczy, który nie jest tani, ,to zapowietrzasz sobie układ chłodniczy (chłodzenie/grzanie też nie takie jak trza).... a spalanie to może przy okazji tego w/w masz źle reduktor poustawiany albo robiąc z nim pokręcili coś albo też w nim samym te zaworki co się odchylają z membraną/membrany itp poprzestawiali.... śruby z zewnątrz też możesz mieć źle.... i pije LPG.... ok 11 się zgodzę w zimie w mieście z korkami ale nie 20L.... dużo możesz sam poprawić z tego albo i wszystko, ale jak na gwarancji to oni powinni.... że też trafiłeś na takich..... #-o widać mieli nawał ludzi zakadających na szybko LPG i robili instalacje po łebkach......
Alan
Wysłany: 01-02-2006, 13:35
bylem w warsztacie reklamowac ich uslugi,co dziwne bez slowa naprawili usterke(autko pali juz 11 w miescie)ale co mnie zaszokowalo to to ze w warsztacie w ktorym czekalo sie srednio dwa tyg na instalacje bylo pusto siedzial sam wlasciciel
valdmidi
Wysłany: 28-03-2006, 22:23
Nie zakładaj ! Im mniej ludzi będzie jeździć na gazie, tym będzie tańszy(prawo popytu). We własnym egoistycznym interesie stanowczo odradzam montaż instalacji gazowej. :lol: Im nas mniej, tym taniej! :lol:
picek
Wysłany: 28-03-2006, 23:47
valdmidi, Dobrze piszesz.Masz u mnie browara. :supz:
Audi
plaszczyk
Wysłany: 29-03-2006, 08:40
valdmidi napisał/a:
:D popieram :lol:
Tempra - fajna Włoszka :) (1.6 gaz)
