Czy instalacja LPG jest powiązana z czujnikiem prędkości?? |
Wysłany: 31-08-2010, 15:38 Czy instalacja LPG jest powiązana z czujnikiem prędkości??
Witam. Denerwuje mnie jedna sprawa (już kolejna) w moim wozie, a mianowicie - kiedy wyrzucę na luz przy prędkości powyżej 90km/h to auto zgaśnie. W przedziale 70-90km/h obroty po wyrzuceniu na luz strasznie falują, natomiast poniżej 70km/h nic się nie dzieje przy jeździe na biegu jałowym. Czy da się to jakoś ustawić, a może jest powiązanie czujnika prędkości z instalacją LPG, albo pęd powietrza który trafia przez kratki w masce powoduje takie zaburzenia?? Instalacja autronic AL700, parownik lovato RGE 92 (po regeneracji) taki jak tutaj http://forum.tempra.org/t...006-vt18344.htm
Ten zakres prędkości nieznacznie się zmienia w zależności od pogody i nagrzania silnika, nie mam pomysłu co z tym zrobić, a dodatkowo komputer nie chce się połączyć z tym sterownikiem LPG. Na benzynce nie ma takich problemów |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 31-08-2010, 15:54
| meter30, to wygląda jak by gdzieś miał "przeciąg" a LPG tego nie trawi. Sprawdź szczelność obudowy filtra i rurek |
yacub
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 30 Sie 2010 Posty: 3 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 31-08-2010, 21:10
moim zdaniem pęd powietrza pcha za duzo powietrza do filtra i nie zgadza sie skład odwrócic rurke wlotu powietrza - tzn w kierunku przeciwnym niz kierunek jazdy albo gdzies w bok aby nie wpadała masa powietrza do niego |
_________________ Fiat Siena 1,6 16V + BLOS |
Wysłany: 31-08-2010, 22:00
| meter30, a spróbuj na postoju ostro przegazować fure na rozgrzanym silniku i jakby nagle puścić gaz. wiesz bawisz się pomiędzy 3000 a 5000 chwile i szybko puszczasz gaz. nie zgaśnie? |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-08-2010, 22:22
konikks, Na postoju nie zgaśnie choćbym nie wiem jakie cuda robił, nawet obroty nie zafalują, tylko podczas jazdy gaśnie. W bravo czujnik prędkości jest elektroniczny, myślałem że to może mieć jakieś powiązanie, ale tak na logikę to chyba bardziej prawdopodobne z tym pędem powietrza... |
Wysłany: 31-08-2010, 23:06
| coś dla mnie ta teoria jest dziwna... zdmuchuje jak świeczkę... |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-08-2010, 23:07
| konikks napisał/a: | | coś dla mnie ta teoria jest dziwna... zdmuchuje jak świeczkę... |
Przynajmniej tak jest w instalkach I gen |
Wysłany: 31-08-2010, 23:27
a w 2 eliminuje je komp?
nie chce mi się wierzyć... |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-08-2010, 23:37
| konikks napisał/a: | | a w 2 eliminuje je komp? |
właśnie co do 2 instalki to nie wiem.
Z tego właśnie powodu nie zaleca się zakładać stożków do instalacji I gen.Większe spalanie, nie można tego wyregulować i często gaśnie na jałowym przy większych prędkościach.
I gen to kuchenka gazowa. Gaz wpada dziurkami do dolotu i miesza się z powietrzem. Jak powieje mocniej to procentowo za dużo jest powietrza w stosunku do podawanej dawki LPG i gaśnie. |
yacub
Wysłany: 01-09-2010, 08:52
ja miałem dokładnie tak samo w 2 gen, wystarczyło przed filtrem dokleić do rurke i skrecic ją na bok aby nie wpadało powietrze pedem i nie zmieniało składu mieszanki dlatego zrezygnowałem z 2 generacji i załozyłem BLOSa |
Wysłany: 01-09-2010, 09:06
| meter30, zrób zdjęcie jak u ciebie wygląda wlot powietrza. z bliska i z perspektywy dalszej. |
HAM RADIO |
zyga89
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Rybnik
Wysłany: 01-09-2010, 14:19
| miałem ten problem przez to ze nie miałem połączenia jednej rurki z powietrzem do obudowy filtra i tez mi gasł przez co zderzak rozwaliłem w zimie kraksa z drzewkiem ;p bo mi na wjeździe na parking na zakręcie zgasł jak puściłem sprzęgło to wpadłem w poślizg... ;/ zapytam szwagra mechanika jak to napisać po fachowemu i dam Ci znać |
_________________ Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz |
Guzik
Wysłany: 05-09-2010, 12:50
Zdmuchuje na pewno pęd powietrza. u mnie na stożku jest to samo, ale obudowa już leży w garażu oryginalna |
