duze spalanie gazu i kilka innych pytan od amatora |
stefbut
Wysłany: 13-04-2009, 21:52 duze spalanie gazu i kilka innych pytan od amatora
witam mam fiata tipo 1,4s na gazniku 52kw niby 70km mam problem auto spala 15litrow gazu co dla mnie jest troche smieszne gdyz przy tak malym silniku spalanie nie powinno pzrekroczyc 12 litrow moje druge auto astra 1,6 monowtrysk kombi pali jakies 10 litrow na miescie przy talkiej samej jezdzie jak tipo. auto bylo u gazownika podobno slabye cisnienie w reduktorze zainstalowal jakies zwezki czy cos bo wczesniej praktycznie wogole nie jechalo na gazie . druga sprawa to to iz wydaje mi sie iz przy 70km auto powinno byc dosc bardziej dynamiczne a wydaje mi sie iz jest zamulone nawet w stosunku do wspomnienej astry ktora ma 60km
pytanie brzmi co zrobic zby zmniejszyc spalanie i jak sprawdzic rzeczywista moc auta bo dla mnie chodzi jakby mial 40km
gazownik powiedzieal iz kable i swiece sa na 50% |
Wysłany: 13-04-2009, 21:59
| stefbut napisał/a: | | 1,4s na gazniku 52kw niby 70km |
78 koni
| stefbut napisał/a: | | auto spala 15litrow gazu |
no to za dużo - mój teraz bierze 9-10 po mieście- sam w takie bajki nie wierzyłem ale uwierzyłem jak się na własnej skórze przekonałem przy czym nie zamula ...
| stefbut napisał/a: | | 70km auto powinno byc dosc bardziej dynamiczne |
zależy na którym biegu - na 3 powinno iść ładnie. Może masz reduktor do regeneracji/wymiany lub rozrząd przestawiony
| stefbut napisał/a: | | kable i swiece sa na 50% |
podstawa sprawne działającego LPG to właśnie bdb stan świec, kabli, kopułki...
ogólnie to możesz sprawdzić jeszcze kompresję na garach |
stefbut
Wysłany: 13-04-2009, 22:09
| tzn co zrobic aby nie palil 15litrow???? pomijam juz fakt dynamiki tego auta |
Wysłany: 13-04-2009, 23:46
stefbut, po 1 wymiana kabli świec i kopułki ... na dalszy plan schodzi odpowiednia temp. silnika - około 85-90 stopni i odpowiednie ciśnienie w oponach. Wydaje mi się , że przydało by się zregenerować parownik ... Ale zacznij od tej elektryki powinno coś pomóc ...
** Dodano: 14-04-2009, 00:51 **
pobaw się tym jeszcze http://forum.tempra.org/t...kty-vt10221.htm |
stefbut
Wysłany: 14-04-2009, 07:20
tak jak pisalem gazownik powiedzial ze parownik to dno wsatwil zwezki bo wogole przestal chodzic
** Dodano: 14-04-2009, 08:21 **
temperatura jest idealna 90c
** Dodano: 14-04-2009, 08:25 **
i jescze jedno jakie kable i swiece kupic tyle jest tego ze nie wiem co wybrac |
Wysłany: 14-04-2009, 08:52
kolega stefbut nie pomylił się jeśli ma silnik 160A1.000. Ta jednostka zasilana przez gaźnik ma moc 70KM.
| stefbut napisał/a: | | i jescze jedno jakie kable i swiece kupic tyle jest tego ze nie wiem co wybrac | są różne opinie na temat JANMORa, ale ja polecam te przewody. używane w mojej temprze od ponad trzech lat i nigdy żadnych problemów nie miałem. Kupuj niebieskie, dedykowane dla gazu. jeśli chodzi o świece to chyba najlepszą opinie w klubie mają NGK V-Line 19. Koszt kabli i świec wyjdzie cię około 90zł. Jednak jeśli wymiana tych części nie pomoże będziesz musiał kupić nowy parownik, chyba że ten nada się jeszcze do regeneracji. |
Wysłany: 14-04-2009, 12:04
| stefbut napisał/a: | | gazownik powiedzial ze parownik to dno |
no to zrób parownik bo jak dno to spalanie będzie wysokie i dynamika spada |
