Elektrozawór
Mayones84
Wysłany: 18-03-2009, 09:19   Elektrozawór
W moim Tipolocie jest zawor oczyszczania pojemnika par paliwa, załączany czujnikiem temperatury. Jeden wężyk podłączony jest do kolektora ssącego a drugiego brak. Jeżeli auto jest na gaz to jak się to ma z tym zaworkiem. Ma być podłączony czy może nie.
Tipo 1.6 Twin Cam
adrusek
Wysłany: 18-03-2009, 23:58
mozesz go miec odlaczonego tylko te przewody musisz zaslepic zeby nie bral lewego powietrza. sam sprawdzalem i mozna jezdzic a znajomy po wypadku od roku jezdzi bez tego filtra..
Mayones84
Wysłany: 19-03-2009, 19:29
Dzięki
Tipo 1.6 Twin Cam
