gaznik a lpg
olivier3103
Wysłany: 17-04-2010, 10:08   gaznik a lpg
witajcie koledzy
mam takie pytanko
bo powoli bede sie rozgladal za autkiem t/t
i nie wiem co kupic.w gre wchodzi gaz tylko - wiec na wtrysku czy gaznik
bo chce jezdzic tylko na gazie i zeby z tym nie bylo klopotow
na gazniku nie ma zadnych akcji typu strzaly,cofki szarpania etc
pod warunkiem ze mam swiece.przewody wn kopulke sprawna
Wysłany: 17-04-2010, 11:32
olivier3103 napisał/a:
100% racji. na wtrysku łatwiej się przełącza lpg/pb bo automatycznie a na gaźniku to czekasz aż się wypali PB później lpg i to jest niekomfortowe w czasie jazdy czy nawet postoju.
czytnij to
http://forum.tempra.org/t...ga%BCnik+wtrysk
Wysłany: 17-04-2010, 13:02
ale może sobie bez problemu odpalać na LPG i nie musi się martwić o pompę paliwa.
Wysłany: 17-04-2010, 13:05
ciechu napisał/a:
nie chciałem o tym głośno mówić bo by się zaraz posypało że się silnik niszczy :p
Wysłany: 17-04-2010, 13:23
haha to już było przerabiane. Ja powiem głośno: Moja Tempra 1.6 w gaźniku była przez ponad 6 lat odpalana na LPG. Często nawet w baku pustkami świeciło. Jedną pompę paliwa wymieniłem, ale raczej przez jej wiek niż brak benzyny. Potem przez rok nowa pompa nie narzekała. Raz nie udało mi się utrzymać obrotów po dopaleniu na mrozie (-22'c) i zamarzł parownik, ale to była z kolei wina słabego akumulatora. Poza tym nigdy nie miałem problemu z tym autem. Zbierała się zawsze lepiej niż 1.6 i.e, a jak trzeba było pocisnąć na Pb to się autko przy okazji odmulało. Wlewałem zawsze po wypłacie benzyny za 30-50zł i wyjeżdżałem do dna dynamiczną jazdą :D Takie odreagowywanie po ciężko przepracowanym miesiącu. Auto sprzedałem z silnikiem w bardzo dobrym stanie i potem żałowałem, że nie zdecydowałem się na przekładkę do Smoczycy. Ale cóż, człowiek uczy się na błędach...
Wysłany: 17-04-2010, 21:36
A ja powiem tyle, ze ciechu, ma troche racji, ale.......... jak ktos mi kiedys powiedzial, na gazniku masz moc, a na jednopunkcie masz wygode w odpalaniu i przełaczaniu na LPG ;) czyli leprzą kulturę jazdy :D
DITAN82
Wysłany: 18-04-2010, 00:30
Nie licząc tego że rozszczelniła mi się podstawa gaźnika po 17 latach i to że pociło się z pod uszczelki górnej pokrywy gaźnika to złego słowa nie mogę powiedzieć o moim gaźniczku. Staram się odpalać jednak na benzynce bo jednak membranka parownika szybciej się zużywa odpalając z gazu na zimnym silniku.
Paliwko najlepiej wypalać podczas jazdy po chwili czujesz brak mocy i autko zwalnia wtedy pyk na gazik i rakieta :)
Wystarczy lać paliwo i patrzeć od czasu do czasu na stan oleju.
Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC
olivier3103
Wysłany: 18-04-2010, 17:06
hm..bo mam tipo na wtrysku i nie wiem....czy zrobic tipo i nim latac czy go sprzedac i kupic inne tipo zdrowsze ale na gazniku?
Server uptime: 8 days
