BingO M podłączenie TPSa
lazik666
Wysłany: 18-04-2010, 09:10   BingO M podłączenie TPSa
Mam o Was pytanie. Założyłem ostatnio gaz w swoim aucie, koleś zostawił nie podpięty TPS, powiedział że nie trzeba. Szukałem trochę na ten temat, ale w sumie sam juz nie wiem.Czy to coś daje w naszych autach czy faktycznie nie?
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
kamilsitek1983
Wysłany: 18-04-2010, 12:20
kolego TPS powinien być podpiety!!
lazik666
Wysłany: 18-04-2010, 18:00
kamilsitek1983, bo? Bo ja nie wiem po co
I need more ViCoDiN
Wysłany: 18-04-2010, 18:37
lazik666, http://oldwww.kme.eu/pdf/bingo_mont_uruch.pdf
lazik666
Wysłany: 18-04-2010, 18:56
No dobra, podłączyć wiem już jak, nie wiem tylko pod który pin. Ale dalej, co to daje
** Dodano: 20-04-2010, 21:08 **
Już wiem co to daje i co dało, ustało falowanie silnika
I need more ViCoDiN
Guzik
Wysłany: 21-04-2010, 20:03
OT-co to jest TPS? Nie ma w googlach..
czarek45
Wysłany: 21-04-2010, 22:06
Guzik, TPS - Trotthle Position Sensor inaczej po naszemu cpp czujnik położenia przepustnicy :lol:
** Dodano: 21-04-2010, 22:17 **
lazik666, ale po co to chcesz podpinać? masz już podpięty pewnie pod przewody od wtrysku, gaziarze idą na łatwiznę i wpinają się wcześniej i bliżej. Zobacz czy nie masz wpiętego dodatkowego przewodu we wtyk w układzie wtryskowym (stojąc od przodu auta przy wtrysku z prawej strony brązowa wtyka z czterema przewodami o ile pamiętam to idą tam dwa białe, czarny i brązowy), powinna być zdjęta izolacja, nie pamiętam pod który przewód jest podpięty!!!
co chcesz cut off włączyć w lpg?
ja nie mam podpięte, ale jak chcesz się bawić to ok, chociaż nie zaoszczędzisz wiele z cut off'em bo zatłuczesz krokowca między reduktorem, a mikserem. Z resztą poczytaj na ten temat tu na forum, skórka za wyprawkę lub zamienił stryjek siekierkę na kijek :lol:
** Dodano: 21-04-2010, 22:23 **
lazik666, Już wiem co to daje i co dało, ustało falowanie silnika
i pod który pin należy to podpiąć?
Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-)
lazik666
Wysłany: 22-04-2010, 20:28
czarek45, patrząc od przodu silnika drugi pin we wtyczce TPSa.
czarek45 napisał/a:
skórka za wyprawkę
pożyjemy zobaczymy ;D , tak czy siak sonda która nie chciała działać po podpięciu TPSu zaczęła działać poprawnie.
Zobaczę jak teraz spalanie
I need more ViCoDiN
Server uptime: 8 days
