Instalacja BRC - fiat tempra 2.0
kefirek
Wysłany: 19-02-2010, 17:13   Instalacja BRC - fiat tempra 2.0
Cześć. Mam problem z moją temprą.Mam instalację BRC ( chyba ta najprostsza ). Od wczoraj nie przełancza mi na gaz ani w automacie ( po osiągnięciu temperatury ) ani z ręki. Na benzynie samochód chodzi (tzn nigdy nie było ok ale działa, ma problemy przy 60-70 stopniach wtedy się zalewa, trzeba przegazować i jest ok ). Co można samemu sprawdzić?
m.m1981
Wysłany: 19-02-2010, 20:14
mozesz mi przeslac zdjecie komory silnika to ci wyjasnie co zrobic zeby bylo ok....latwiej bedzie na zdjeciu poniewaz wiem co trzeba zrobic tylko noewiem jak sie co nazywa i ciezko by mi bylo w ten sposob wyjasnic
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 19-02-2010, 22:05
m.m1981, jak myślisz o spięciu elektrozaworu "na krótko" to słaby pomysł.
kefirek, zainteresuj się przełącznikiem gaz/benzyna. wg mnie on nawala.
m.m1981
Wysłany: 20-02-2010, 09:45
konikks napisał/a:
nie tylko z tego co pamiętam to jest tam takie coś(nie wiem jak się nazywa)co trzeba rozłożyć i wyczyścić i powinno być ok.
Tylko że nie wiem jak się o nazywa a na zdjęciu, mógłbym to zlokalizować i powiedzieć koledze co ma zrobić.
** Dodano: 20-02-2010, 09:47 **
konikks napisał/a:
zainteresuj się przełącznikiem gaz/benzyna, wg. mnie on nawala.
to raczej nie przełącznik chociaż nie mówię na sto ale już kilka razy czyściłem ten wihajster u kumpla i potem było ok.
były
jest
kefirek
Wysłany: 22-02-2010, 08:43
Przełącznik gaz/benzyna jest ok ( sprawdziłem). Popołudniu zainteresuję się elektrozaworami, posprawdzam je.
** Dodano: 08-03-2010, 23:11 **
Sprawdziłem samu wszystko co jest mozliwe i nic z tego. Dziś pojechałem do gazownika i po prawie 40 minutach pojawiła się diagnoza. Uszkodzony sterownik. Podobno mam starego typu z gniazdem 24-pinowym, teraz są podobno 6 lub 8 pinowe. Umówiony jestem na jutro, zobaczę co z tego wyjdzie.
** Dodano: 10-03-2010, 16:28 **
Sterownik wymieniony. Wszystko działa.
