Instalacja gazowa do Tipo 1.6 1990r. |
estepe
Wiek: 39 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-07-2007, 10:22 Instalacja gazowa do Tipo 1.6 1990r.
| Czesc, ile moze kosztowac zalozenie gazu do tipo 1.6 1990r ? I gdzie w katowicach mozna zalozyc ? Pozdrawiam Radek |
Wysłany: 09-07-2007, 22:11
zależy do jakiego, wtrysk, gaźnik etc. , ale wnioskuję, że gaźnik, jeśli rzeczywiście 1990 r., czy butla duża na bagażnik (ok 60l) czy w kole zapasowym (ok 42 l tankujesz do 37l do tego), jakie elementy (reduktor i reszta), jakiej marki i jak porządnie wykonana i przez kogo,. czy w stodole zakładana (będą więc problemy co chwilę) czy przez serwis z doświadczeniem....
kiedyś do gaźnikowca instalka najprostsza (ale i najlepsza się okazało, bo nie da się i nie ma co na siłę kombinować z LPG przy gaźniku, byle mikser dobry dobrali! i nie zdławili nim gaźnika, dolot w mikserze pod pokrywą gaźnika a nie do rury z dolotem powietrza, a reduktor z 'zapasem') kosztowała z butlą w kole (nie tracisz tak bagażnika) itp itd ok 1350zeta; butla taka czy taka to różnica była 50-90 zeta;
nie wiem jak obecnie, ale może podobna cena byłaby; |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 10-07-2007, 12:35
| gaźnik od 1200 do 1400, monowtrysk od 1450 do 1800zł. Tak jak napisał unknown, cena zależy w dużej mierze od producenta części. |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
