Jaka instalacja lpg do tempry 1.6
KoNiK
Wysłany: 03-06-2007, 21:30   Jaka instalacja lpg do tempry 1.6
Witam.
Zastanawiam sie jaka instalacje zalozyc do mojej tempry. silnik 1.6 na gazniku.
Do wyboru jest pare instalek brc lovato ? Co byscie polecili?
Oczywiscie pewne jest ze zamiast zwezki w dolocie bedzie blos.
Pozdro
Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 03-06-2007, 22:55   Re: Jaka instalacja lpg do tempry 1.6
KoNiK napisał/a:
Pozdro
Jeśli ma być BLOS to każ sobie załóżyc parownik trochę większy niż by to wychodziło z mocy auta. Nieważne czy Lovato, czy BRC i tak bedzie działać jak nalezy.
Wysłany: 03-06-2007, 23:12
Ważne, żeby dobrze była położona instalacja. BRC i Lovato to uznane marki. Ja mam firmy Tomasetto i też chwalę.
Wysłany: 04-06-2007, 08:35
Wracając do BLOS'a, złóż sobie prosty tester sondy lambda [taki diodowy wskaźnik napięcia sondy] bo zestrojenie Blosa trzeba zrobic na aucie pod obciazeniem, czyli ustawiamy wstepnie powiedzmy w polowie ruchu Slita [dysza dawkujaca gaz w Blosie], jazda w traske i patrzymy jak sie zachowuje sonda pod obciazeniem[dajemy po butach], przy jezdzie ze stalymi obrotami, oraz sklad mieszanki na wolnych obrotach i tak pare razy korygujemy az bedzie jak nalezy, jesli ci gazownik ustawi mieszanke przy Blosie na "sucho" w warsztacie na analizatorze spalin to tak naprawde niewiele to bedzie mialo wspolnego z zachowaniem sie tego ukladu przy jezdzie.
Bezglednie musi być wszytko idealnie szczelne miedzy Blosem a przepustnica, inaczej nie bedzie dzialac jak nalezy!!! Parownik niech ci zamontuja w takim miejscu aby waz doprowadzajacy gaz z parownika do blosa byl mozliwie jak najkrotszy, nie montujesz tez na nim zadnych registrow/silnikow krokowych. Blos zamontuj tak aby byl mozliwie jak najbardziej w pionie, wykazuje wtedy najwieksza czulosc czyli najdokladniej dozuje dawke LPG.
No i na poczatek zycze cierpliwosci przy regulacji Blosa, ale jak juz to zrobisz to gwarantuje ze sporo radochy daje.
polansky
Wysłany: 04-06-2007, 19:10
KoNiK napisał/a:
Zastanawiam sie jaka instalacje zalozyc do mojej tempry. silnik 1.6 na wtrysku.
KoNiK, to co Ty masz za silnik w końcu, bo wczoraj mówiłeś, że gaźniczek :eee:
KoNiK
Wysłany: 04-06-2007, 19:30
polansky napisał/a:
KoNiK napisał/a:
Kurde cały czas jeszcze jestem przyzwyczajony do gatki o matizie :P
Przepraszam za blad jest to gaznik :)
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 04-06-2007, 19:37
jak posty wyżej, znane marki, podobnie jak Lovtec czy Tomasetto, jednak skłaniaj się może w stronę Lovato - częstsze, łatwiej znajdziesz części i są części (bo jest więcej) tańsze. W niektórych regionach do BRC ciężej dostać części i bywają droższe, czasem znacząco, bo BRC jest rzadziej spotykana. Na początku LPG w Polsce jakoś BRC bardziej było widać, teraz jakoś nie.
Wysłany: 04-06-2007, 21:36
Jak będziesz miał instalkę I generacji to po prostu weź coś co jest popularne i tyle i tak nie będziesz miał kompa od gazu a to jest najważniejsze.
Proponuję: lovato, BRC, Landi-Renzo i tak jak pisał Grzesiek weź sobie reduktor z zapasem wydajności a nie na styk.
YaSIu
Wysłany: 04-06-2007, 23:16
Moim zdaniem nie tyle ważna jest firma wykonująca osprzęt instalacji (choć powszenie za najlepsze uważane są instalki BRC i Lovato) co firma która ją zakłada - jak zrobią, założą instalację gazową dobrze to na każdej będzie ok a jak "fachowcy" się nie popiszą to jakiej by nie założyli to cały czas będą z nią problemy.
Matizz
Wysłany: 05-06-2007, 13:19
unknown napisał/a:
Na moim terenie firma która to rozprowadzała po prostu ZBANKRUTOWAŁA, i nie chodzi tu o sam Wolsztyn który liczy 15tys ludzi, ale o część woj. Wielkopolskiego, jak miałeś od nich instalkę to można było zapomnieć o gwarancji. Wszyscy jej podwykonawcy zapadli sie pod ziemie.
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 06-06-2007, 12:20
U mnie w okolicach Konin-Poznań trzepią głównie Tomasetto lub Lovato.
BeerfaN
Wysłany: 08-06-2007, 15:55
Ja mam tomasetto 100HP - nie chcę ludzi wkurzać, ale po ostatniej regulacji "na ucho plus metoda prób i błędów" spaliła mi włoszka 18,6l/200km - jeździłem do małżonki do szpitala codziennie po dwa razy, raczej nie oszczędzałem auta.
Minus - nigdzie w okolicy filterka do tego ustraojstwa nie mogę znaleźć
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
KRT
Wysłany: 08-06-2007, 16:01
Ja mam lovato i jeżdzi :P
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 09-06-2007, 09:19
BeerfaN, masz taki? http://forum.tempra.org/t...at07-vt7920.htm
Co do filterka to jedz do tego kogoś u kogo zakładałeś instalację lub poprostu do jakiegoś gazownika. U mnie nie było nigdy większych problemów z dostaniem tego filterka, a już chyba z 3 razy wymieniałem.
Wysłany: 09-06-2007, 09:26
to co ile wymieniasz filterek gazu?
KoNiK
Wysłany: 09-06-2007, 21:37
Ja w matizie co 10 tys
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 09-06-2007, 22:15
a ja mam Lovtec i jest git, żadnych problemów. A tak między nami to lovtec to to samo co lovato tylko jakas tam "spóła" sie rozwiązała no i powstało cos nowego
KRT
Wysłany: 10-06-2007, 00:22
KRT napisał/a:
Sorry mała pomyłka zaszła :D tomasetto mam a nie lovato :roll:
polansky
Wysłany: 10-06-2007, 10:44
Ale ja mam Lovato :lalala: I też się jakoś toczy :P
rożek
Wysłany: 14-06-2007, 02:29
ojciec zrobił 80 tys na jednym filterku gazu zmienił i różnicy nie ma jedzie tak samo pali tak samo 3 złote do tyłu wystarczyło by pewnie wydmuchać wysypać te opiłki metali i grafit
gaż ze shella i hadexu
Wysłany: 14-06-2007, 08:57
rożek napisał/a:
3 złote do tyłu
:roll: :roll: :roll:
to spróbuj nie wymieniać filita powietrza zaoszczędzisz jakieś 20zł. do tego dołóż filtr paliwa drugie 20zł. to dopiero oszczędność !!!
Server uptime: 8 days
