Regeneracja reduktora Tomasetto AT07
Wysłany: 01-06-2007, 21:32   Regeneracja reduktora Tomasetto AT07
Dzisiaj udało mi się zregenerować reduktor.
Kupiłem zestaw naprawczy - 3 membrany + wszystkie uszczelki.
Kupiłem od tego Pana z allegro na tej aukcji.
Zestaw był oryginalny. Nie kupujcie podróbek, bo można się przejechać z jakością membran.
Zabrałem się do zabawy.
Wpierw pamiętajmy, aby zamknąć zawór gazu. Jeżeli posiadamy instalację gazową drugiej lub wyższej wersji i jesteśmy pewnii, że elektrozawór w butli działa to nie trzeba zakręcać go. Jednak lepiej ze względów bezpieczeństwa ten zawór zamknąć.
Po tej operacji mozna przystąpić do spuszczania gazu z układu.
Ja to zrobiłem odrkęcając "przykrywkę" od filtra. Był mały huk, ale to nic groźnego o ile nikt nie stoi z papierosem obok.
Drugi sposób to zamknięcie zaworu w butli i próba odpalenia auta. Oczywiście chwilkę na gazie pochodzi i zgaśnie. Wtedy obędziemy się bez huku ;)
Odpinamy wszystkie przewody (2x woda, 1x gaz (miedziany), 1x doprowadzanie gazu do miksera, odpinamy kable od napięcia idącego do elektrozaworu) oraz odkręcamy śrubą 13tka mocowanie (na tyle) reduktora do szyny.
Nowy zestaw membran i uszczelek
Demontujemy elektrozawór. Kluczem 19tką odkręcamy śrubę.
Bierzemy klucz 10tke i odkręcamy wszystkie śrubki dookoła. Żeby nam pokrywka nie wystrzeliła (pod spodem jest sprężyna) to zostawiamy sobie wkręconą śrubę od regulacji obrotów. Po zdjęciu śrubek odkręćmy tą śrubę i zdejmiemy spokojnie pokrywkę.
Po zdjęciu
Wyjmujemy sprężynkę z "popychaczem"
Odwracamy reduktor i odkręcamy śrubki
Po zdjęciu
Po zdjęciu membrany. U mnie środkowa część membrany była pokryta tak jakby bardzo gęstym syropem. Lepił się do rąk. Tak samo odlew reduktora. Wszędzie była maź.
Demontujemy zaznaczone śrubki.
I blaczkę.
Obracamy reduktor i podważamy blok wodny. Pownień nam bez problemów dać się oddzielić. Tak wyglądała membrana. Nie było dużo brudu, ale był on widoczny.
Odwracamy blok wodny, bierzemy klucz 10tke i odkręcamy śrubkę, aby zdemontować membranę.
Demontujemy mocowanie.
Stare membrany kontra nowe.
Najważniejsza czynność - myjemy blok wodny oraz gazowy, do usunięcia nieczystości użyłem Domestostu i szotki takiej do mycia garnków. Ważne, aby to był w miare miekki materiał, aby nie szorować tego np. szczotką druciąną. Zwykłym środkiem nie szło "ruszyć" zabrudzeń. Równie dobrze sprawdzi się do tego rozpuszczalnik czy ropa.
Umyty blok od gazu.
I od wody.
Stare kontra nowe.
Zakładamy nowe uszczelki, na bloku wodnym od węży, na "języczkach" oraz jeden na zaworze regulacji wolnych obrotów.
Nowe uszczelki na bloku wodnym.
I na jezyczkach (foto przed założeniem).
Na jednej z uczelek brak było otworu doprowadzajacego gaz! Ostrzegł mnie co prawda sprzedający, ale to "najbardziej potrzebny" otwór w reduktorze. Doprowadza on gaz w celu rozprężenia.
Zrobiłem to na sposób. Wziąłem starą uczelkę dopasowałem do nowej i w miejscu gdzie powinna być dziura wbiłem śruborkęt. Śrubokręt przeszedł na drugą stonę - guma się "obciągneła" na śrubokręcie i tą część dookoła obciąłem nożem.
Miejsce braku dziurki na gaz.
Założona uszczelka na bloku (strona wewnętrzna).
Dopasowywujemy blok wodny do gazowego (dokładnie to zróbmy!!) i przykręcamy go
Zakładamy języczek po stronie wodnej.
Rozrkęcamy nową membranę (śrubka - 10tka) i mocowanie zakładamy na jeżyczku.
Zakładamy sprężynę oraz przewody wciskamy w otwory, na końcu zakładamy "przykrywkę" i przykręcamy śrubki.
Zakładamy języczek po stronie gazowej.
Wkładamy śrubę regulującą jałwy bieg i wrkęcamy ją (od strony bloku wodnego).
Widok od strony bloku gazu.
Zakładamy membranę.
Dobrze wycentrujmy na otworach i załóżmy pokrywkę. Dobrze dorkęćmy śruby.
Montujemy w aucie i cieszymy się nowym reduktorem.
Przykładowe koszty.
Nowy reduktor (bez elektrozaworu) 150-165zł + wysyłka (~10zł).
Nowe membrany + uszczelki koszt 65zł + wysyłka (~6,5zł)
Najwięciej roboty miałem przy .... myciu! Syf jaki tam był ma postać "karmelu" który bardzo mocno trzyma się ścianek i wchodzi w wszelkie zakamrki. Dopiero chlor (w postaci Domestosu) pomógł. Jednak i tak blok wodny oraz blok gazowy myłem z 15-20 minut.
Po założeniu odpalmy auto na Pb, następnie przełączmy na LPG. Na 99% odrazu zgaśnie więc warto mieć przy sobie drugą osobę. Niech jedna siedzi w aucie i odpala (o ile auto będzie gasło), a druga stara się reguolować śrubką od wolnych obrotów.
Śrubą od regulacji wolnych obrotów wyregulujmy tak, aby silnik nie gasł po puszczeniu gazu i trzymał normalne obroty przy pracy na biegu jałowym. U mnie trzeba było znacznie wykręcić śrubę.
Auto odzyskało moc i elastyczność na biegach ;)
Powodzenia wszystkim.
Wysłany: 01-06-2007, 21:43
miszko a skąd wiesz,że to oryginał? chińczycy dzisiaj wszsytko potrafia podrobić,coś o tym wiem bo pracuje w tym :lalala:
Wysłany: 01-06-2007, 22:02
Była karteczka (nie mam nigdzie na foto) i było napisane, że to oryginalne. Reszta napisów była w "makarońskim" języku.
Wysłany: 01-06-2007, 22:55
Była karteczka i było napisane, że to oryginalne
to tez potrafią :?
Wysłany: 02-06-2007, 21:57
dokładnie taki reduktor miał ojciec jeśli chodzi o budowę... czyli dobrze pamiętałem że to się od środka rozkręca po zdjęciu dużej membrany :) to co gdybałem....
ojciec miał orginalny zestaw, zafoliowany w grubą folię, jakiś albo hologram była lbo coś, nie pamiętam' co pisało, że niby orginalne, karteczka z instrukjcą gdzie jaka gumka, uszczelka, zaworek i karteczka od producenta po niepolskiemu faktycznie, być może masz orginalny zestaw :)
Wysłany: 02-06-2007, 22:42
To też dostałem, tj. gdzie dana uszczelka itp. Jakaś karteczkę z oznaczeniami i było zapakowane w grubą folię, zgrzewaną.
Bynajmniej po wymiane autko na LPG chodzi lepiej.
Wcześniej na zimnym "dusił" się i nie trzymał obrotów, teraz jest ok.
Wszystkie membrany wyjęte z reduktora wyglądały jak te które dostałem.
rożek
Wysłany: 03-06-2007, 00:03
nie łatwiej było umyć nitro bo nitro dobre na wszystko hehe
seba2020
Wysłany: 22-11-2007, 03:14
W moim tipusiu jutro będę własnie się z tym bawił. znajomy ma mi troszke pomóc bo u nsiebie wymieniał... ale nieważne. Pytanie brzmi: czy trzeba przed regeneracją reduktorka spuścic płyn z chłodnicy :?: :?: :?: Bo ja zielony jestem w te klocki. Z góry dzieki za szybką pomoc.
Wysłany: 22-11-2007, 11:28
seba2020 napisał/a:
Spuszczać nie trzeba, ale po całym zabiegu i tak będziesz musiał dolać płynu i odpowietrzyć układ bo wiadomo, że trochę płynu wyleci i z reduktora i węży.
Tobi
Wysłany: 29-11-2007, 09:06
A jak się odpowietrza ten układ?
bynajmniej (Wilga)
dop. ‘jest wyrażającą przeczenie odpowiedzią na pytanie o rozstrzygnięcie, bardziej kategoryczną niż samo nie; nie’: Zgodziłeś się na tę propozycję? - Bynajmniej.
:lalala:
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Server uptime: 125 days
