Jaka pojemność butli ??
MaXXMisiek
Wysłany: 09-09-2006, 19:37   Jaka pojemność butli ??
Jesli taki temacik juz na forum był to sorkii
Mam takie pytanie. O jakiej pojemności butlę można zainstalowac w TIPO 1.4 r '92??
LOVE - PEACE - POPLINA
Wysłany: 10-09-2006, 02:36
MaXXMisiek napisał/a:
Bagażnik Tipo ma w granicach 400litrów więc możesz zapakować taką butlę :doubt:
Jakbyś zrezygnował z tylnych siedzeń to pewnie zmieści Ci się butla gazowa ok. 800-1000litrów :roll:
Tomilee
Wysłany: 10-09-2006, 02:47
Jak masz hak to i butlę 2000 l też podłączysz na przyczepce :)
Tipo 1.8 GT
TEMPRAWG
Wysłany: 10-09-2006, 03:03
max ja w swoim 1.4 mialem butle 40l zwykla a jesli chodzi w kolo to pewnie 30 lub 35 tak aby nie zawadzala w bagazniku za bardzo
tomilee z butla 2000l jak bys podjechal na stacjie to do pelna zatankowal bys ja raz na 2 - 3 miesiace
2000 * 2,06 = 4120 zl pln
ale przy takiej ilosci to juz jakis rabat bys dostal :roll:
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Wysłany: 10-09-2006, 09:36
w kole butla 35 litrów,wchodzi około 28,jeśli masz dojazdówke to bedzie troche wystawać,nie wiem czy są w koło mniejsze butle niz 35 :roll:
Wysłany: 10-09-2006, 12:55
Ja mam w kole butle. Pojemność nominalna 40l, rzeczywista około 33-35litrów. Przy tylu gdzieś odbija zawór. Najlepiej mieć w kole, bagażnika nie zajmuje tak.
TEMPRAWG napisał/a:
Oj to napewno :)
Tylko troche byś długo tankował :lol:
TEMPRAWG
Wysłany: 10-09-2006, 13:35
MISZKO kiedys sadzilem ze butla w kole to tylko zbedny luksus. ale jak musialem zagazowac niunie to wrzucilem zwykla bytle ktora zostala mi z tipo. i to byl zonk.
mam SW wiec giga bagaznik. ale jak byla butla 40 plus subwoofer to praktycznie bylo gorzej niz bagaznik w tipku. w sierpniu zmienilem butle na wsadzana w kolo zap. i teraz juz faktycznie jest miejsce. szczerze mowiac teraz jesli mial bym brac jakas butle to tylko w kolo. jest troszke drozsza od zwyklej (z reguly trza doplacic okolo 100 zl wiecej ) ale faktycznie czlowiek zapomnie ze ma gaz.
zwykle tyle miejsca zabieraja :evil:
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
piotrp
Wysłany: 10-09-2006, 17:59
Nie powiem nic nowego a raczaj powierdze zdanie przedmowcow najlepiej 40 litrow (gazu wejdzie ok33) i umiejscowiona w kole zapasowym naprawde warto doplacic pare groszy aby zyskac na przestrzeni w bagazniku :)
MaXXMisiek
Wysłany: 10-09-2006, 22:38
Dzięki :)
Butla bedzie w miejsce koła. Poprostu chciałem sprawdzić czy da sie wcisnąć większą niż ta którą polecał mi gazownik. 180x566 mm poj 33/27
A co do butli 2000 L to widziałem takie cosik. Na Ukrainie widziałem auto które butkę miał co prawda nie 2000 ale pewnie koło 500. Co ciekawsze mieściął sie na ... dachu :) łot maszyna :)
Wysłany: 10-09-2006, 22:58
ja co prawda w Temprze mam LPG, ale w kole zapsaowym mam butlę 42l (wchodzi coś 38l), i jest jeszcze w zasadzie nei 100% na styk, ale większych w koło (jakieś nietypowe np 44l) chyba nie ma... oczywiście jak się tylko da to w miejsce na koło, bo inaczej będzie cię drażnić zawalając bagażnik....
Wysłany: 11-09-2006, 11:49
unknown, jak Ty wepchałeś taką butle w koło? ja mam,chyba 35 bo wchodzi 28 i to jest wszystko co może wejść w "dziure" po kole :roll:
Wysłany: 11-09-2006, 21:57
Ja też mam u siebie butle 42l.Troche tapicerka jest podniesiona ale mi to nie przeszkadza.Zresztą gaz już był założony wcześniej we Włoszech.
Wysłany: 12-09-2006, 07:03
dokładnie, butla jakaś taka na wymiar, mieli róóóóżne rodzaje, weszła na styk a w zasadzie nawet po kilka centymetrów ma jeszcze po bokach luzu.... jedyne co to - właśnie) z 1,5 centymetra w górę wystaje, ale w zasadzie tego nie widać, bo tapicerka (podnoszona) bagażnika się już na tyle ułożyła, że nie ma jakichś mini szpar itp... jest w sam raz dopasowana bulta, a napompować można ok 35, czasem z minimalnym hakiem, tu się pomyliłem...
moley
Wysłany: 12-09-2006, 09:34
z butlą w kolo zapasowe to jest tak
jak ma sie miejsce na 13'' felge zapasowa to daja 35L =27-28L
jak moze byc felga 14'' daja 45L = 35-38L
Gibson
Wysłany: 12-09-2006, 13:28
Ja mam butlę w kole o pojemności 40 l ale wchodzi do niej dokładnie 32 l
Wystarczy żeby przejechać z Częstochowy do Wrocławia i z powrotem no i pojeździć jeszcze trochę po mieście.
Grzesiek
Wysłany: 18-10-2006, 18:01
U mnie zmieściła się tylko 35, (28l gazu przy tankowaniu, oczywiście w miejscu koła zapasowego) gość od gazu proponował mi większą ale zastrzegł że będzie podnosiła troche tapicerke podłogi bagażnika. Gaz mam juz od ponad roku czasu i stwierdzam że taka mała butla w niczym nie przeszkadza, w tej chwili mamy tak dużo stacji że niejest to żaden problem. Przy okazji pytanie czy ktoś ma dobry patent na unieruchomienie luźnej dojazdówki?
Wysłany: 18-10-2006, 18:43
Grzesiek napisał/a:
swoją dojazdówkę unieruchomiłem w piwnicy 8)
Grzesiek
Wysłany: 18-10-2006, 18:57
Niedokońca o to mi chodziło :roll: , jakoś nie mam zaufania do doraźnych środków na przebite opony.
moley
Wysłany: 18-10-2006, 20:32
@ego , dojazdówka unieruchomiona w piwnicy a jak przebije się oponka to i autko unieruchomisz ale na trasie :lalala:
Wysłany: 18-10-2006, 20:38
a jakieś pasy 'sprężyste' ? z zaczepami sprężynowymi sztywnymi takie paski gumowo-rozciągliwe :D sprzedają po kilka zł, 2 paski na krzyż do boku zaczepić....
Blazek1
Wysłany: 18-10-2006, 22:37
Ja swoja dojazdówkę złapałem na dwie gumy do mocowania bagażu. 4,5 Pln w supermarkecie i też jest OK ale trzeba czasem poprawiać bo jak nie to w zakręcie kółko robi fikołek.
Wysłany: 18-10-2006, 23:11
No dobra a ja niemam dojazdowki tylko pelnowymiarowe kolo w bagazniku :P
Itak 2 trupy wejda i zgrzewka piwa:D
moley
Wysłany: 19-10-2006, 06:08
niezapomnij o worku wapna i łopacie :D .
Wysłany: 19-10-2006, 08:24
unknown napisał/a:
a jakieś pasy 'sprężyste' ? z zaczepami sprężynowymi sztywnymi takie paski gumowo-rozciągliwe....
unk nie wiem czemu,ale strasznie Mnie rozśmieszyło to zdanie :lol:
Wysłany: 19-10-2006, 22:53
jakoś takoś po części tak było budowane też tego ten ..... :P
a wiadomo o co chodiz.. o te linki elastyczne (jak gumy) do mocowania np bagażu w bagażniku z zaczepami wkręconymi w tapicerkę...
a śmiech o zdrowie 8) ;D :lol2:
Server uptime: 125 days
