Kłopoty z LPG |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 13-08-2008, 07:29 Kłopoty z LPG
| Witam. Mam problem mój tipacz gaśnie gdy jest na niskich obrotach. Patrzylem na benzynie jest wszystko OK.Próbowalem nawet podkręcić obroty ale jest to samo. Czy ktoś mógł by mi cos poradzic?? |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Wysłany: 13-08-2008, 12:00
śmierdzi przy tym gazem (zalewa go) czy wręcz odwrotnie zachowuje się jakby miał mało paliwa i delikatne dodanie gazu pomaga ?
jeśli ta druga opcja to sprawdź szczelność dolotu (czy nie łapie gdzieś lewego powietrza), na próbę możesz też przytkać dolot, wkładając do rury np gąbkę kąpielową
kiedy ostatnio zmieniałeś filtr gazu? może już na niego pora ?
przyczyn może być naprawdę wiele |
kazik
Wysłany: 13-08-2008, 12:07
| nic nie smierdzi, nic nie zalewa a po dodaniu gazu jest dobrze ale zaraz znowu gaśnie... filtr byl wymieniany 6 miesięcy temu |
Wysłany: 13-08-2008, 12:10
tutaj jest trochę o samodzielnej regulacji lpg http://forum.tempra.org/t...laje-vt3307.htm
może się przyda
natomiast pokombinuj właśnie z przysłonięciem dolotu, nawet ręką przytkaj - mniejsza ilość tlenu to bogatsza mieszanka, jeśli pomoże to będziesz wiedział w którą stronę regulować |
kazik
Wysłany: 13-08-2008, 12:14
a już wiem o co chodzi. ide popróbuje sobie może cos z tego wyjdzie. dzieki wielkie
** Dodano: 13-08-2008, 13:28 **
no i po paru próbach udalo sie... nie wiesz może czy ktos ma do sprzedania licznik z obrotomierzem na 200km/h???? |
Wysłany: 13-08-2008, 12:34
| pytaj usera "młody" lub napisz ogłoszenie w dziale kupię |
kazik
Wysłany: 13-08-2008, 12:36
| one chyba wychodzily w 1.6 tak mi sie wydaje?? mój sie obecnie popalil:) nic nie wskazuje tylko prędkościomierz dziala:) |
Wysłany: 13-08-2008, 12:39
| dawid5451, 1.4 w wersji eleganza też wychodziły z obrotkiem i licznikiem do 200 |
kazik
Wysłany: 13-08-2008, 12:53
| a to o tym nie wiedzialem;) jak by ktos mial to niech sie odezwie. |
