ledwo chodzi na gazie
Wysłany: 01-02-2010, 15:23
egon., no zesz ku*wa m*c :sciana: skoncza sie te wydatki :!: a te reduktor to sie wymienia jak ? z membranami? czy co bo ja jestem zielony :(
Wysłany: 01-02-2010, 16:39
nie wydaje mi się, żeby to była wina reduktora... Zwłaszcza jak przed robieniem wtrysku było wszystko OK a po już nie działa
Kaputzin
Wysłany: 01-02-2010, 17:32
krzychTIPOspeed zależy na jakiego gaziarza trafisz bo są różni - ale może ominie Cię wymiana całego reduktora ... jeśli jest dobry to wymieni Ci tylko same membrany, jeśli Ci te stare sparciały, a jak będzie chciał zarobić to może i cały reduktor wymienić :) Jak ja kupiłem Temprę to też miałem reduktor w nie najlepszym stanie i byłem u znajomego gaziarza, wyciągnął spod stołu kilka reduktorów wymontowanych z innych aut i mówi "patrz, ten chyba będzie dobry", rozkręcił go a w środku membrany jak nówki :D Sama wymiana jest banalna, ale wolałem żeby to zrobił On :D Po wymianie membran regulacja gazu komputerem i było git :) Koszt 150 zł :)
Można tez kupić na alledrogo zestawy naprawcze reduktorów - zależy jaki masz model :D
Krzychu może dawkę gazu masz za małą ustawioną i dlatego Ci silnik dziwnie pracuje :?: Ja przypuszczam że tak jest też u mnie bo na wolnych obrotach na gazie nie pracuje płynnie a przy dłuższej spokojnej jeździe lubi się kontrolka wtrysku zapalić (a jak Temperce pocisnę to gaśnie :D ) i tak wydaje mi się, że muszę chyba szukać w tym kierunku, ale poczekam jeszcze na wiosnę wymienię filtry i będę kombinował wtedy z komputerem:D
Wysłany: 01-02-2010, 18:45
A to niby dlaczego... miałem tak samo w 1,6 do 3500 obr. szedł normalnie po czym tracił moc i niechciał isc dalej, dopiero po redukcji, cos tam z siebie wyksztusił, okazało sie, ze reduktor jest zuzyty.
Niewiem.... zbieg okolicznosci :?: :roll:
Wysłany: 02-02-2010, 11:08
krzychTIPOspeed, na początek wymień filtr od gazu,bo to żaden koszt.Ja płaciłem za filtr 2 zeta wiec mniej niż moje piwko hehe.
Piotrek_144
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-02-2010, 13:26
Ja do swojego za filtr placilem 20 zł. 2 okrągłe płatki z jakiejs szmatki, do tego tulejka odzielająca... Jedyny plus ze to orginał OMVL.
Obecnie pod blokiem:
Fiat Tipo 1,6 DGT (149.C2.046)
FSO Polonez Caro+ 1,6 GSi
Wysłany: 02-02-2010, 15:28
ZielonyTBG, filtr razem z zaworem został wymieniony okolo miesiac temu. :roll:
Wysłany: 02-02-2010, 15:38
krzychTIPOspeed, a na 1 jak od 0 dasz do dechy to też dupa zbita czy pociągnie ponad 3 ?
Wysłany: 02-02-2010, 19:14
A wiec jak jest na luzie, to jak mu przygazujesz to nawet skoczy na 5000 :D
Ps teraz sie tak zastanwiam, czy to nie wtrysk to blokowal. bo jak pisalem wczesniej byl on reperowany, no ale dzis skonczyl swoj zywot i tylko odpale na benz i odrazu daje mu gaz. i teraz normalnie byly wysokie obroty na gazie. ja juz nie wiem sam :roll:
Przemek
Wysłany: 02-02-2010, 20:28
cezar60. Ja jakieś 4 miechy temu też robiłem uszczelke pod głowicą. Przedmuchało mi między 2-3 cylindrem i chodził jak traktor. Nieszedł płyn w olej ani na odwrót. Uciekałem ze skrzyżowania bo jakiś baran się wlókł. Wiechaliśmy na zielonym a w połowie już wieżdzały inne samochody. Na gazie niemiał siły wogule pociągnąć samochodu na benzynie troszke lepiej ale żadnej rewelacji. Na wiadukt kolejowy jak jechałem do mechanika to już myślałem że ją wepcham. A co pomyśleć jak by był komplet ludzi. Jak dla mnie sprawdź kompresje na cylindrach. Może być jak umnie 1-12,5 2-4 3-4 4-12,3. Przed usterką wszystkie miały przawie po równo. Przebijało kompresję w czasie pomiaru z 2 do 3 i na odwrót. Umnie obyło się nawet bez szlifu głowicy bo niejeździłem wogule. Pozdrawiam.
Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS)
Dziąbal
Wysłany: 03-02-2010, 07:53
Jezeli masz sekwencje to moze miec wpływ wtrys, jezeli masz zwykła instalacje to wtryski nie pracują. JEzeli Ci go dusi to mozesz sprobować wykrecic troszke sróbke od czułosci membrany, ale na początek odkręc mocniej pokrętło ktorym reguluje się równiez obroty, zawor^^.
** Dodano: 03-02-2010, 07:53 **
http://www.elektroda.pl/r...o_opis_1966.jpg Na zjeciu jest oznaczona srobka od membrany, zrobi się zimno i mogą być takie problemy.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 03-02-2010, 15:21
Dziąbal, jesli to bylo do mnie to lipa bo mam zwykly gaz ale koncowke BRC - elektronicznie ustawienie gazu :D
