Mały problem z gazem
bojfrend1
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-11-2010, 18:23   Mały problem z gazem
MOje pytanie to: co sie dzieje że chodzi jakis czas na gazie i potem przełącza na benzyne, a jak prubóje znowu włączyc na gaz to chwile chodzi i znów przełącza, silnik 1.4 na gaźniku
Wysłany: 25-11-2010, 19:03
przełącznik do sprawdzenia.
bojfrend1
Wysłany: 25-11-2010, 19:09
u mnie nie ma przełącznika tylko jest taka zielona dioda i gdy sie świeci to jedzie na gazie a jak zgaźnie to na paliwie i tu mam problem bo zamoczynnie sie wyłancza po chwili znów moge włączyc gaz ale historia sie powtarza
Wysłany: 26-11-2010, 16:45
bojfrend1 napisał/a:
W każdej instalacji LPG jest przełącznik Benzyna/Gaz ;) Jest on w centralce w której znajduje sie owa kontrolka i właśnie ta centralka jest do sprawdzenia ;)
bojfrend1
Wysłany: 28-11-2010, 11:27
no i klapa teraz wogóle nie działa nic sie nie pali i nie moge przełączyc na gaz , musze jeździc na benzynie ciągle , nie wiem co sie stało
Wysłany: 28-11-2010, 14:01
bojfrend1, odpowiedź/podpowiedź masz w poprzednich postach.
jak nie wiesz gdzie masz przełącznik od gazu to jedź go gazownika. za drobną opłatą pokaże ci gdzie on jest i nawet jak się postara to naprawi ci usterkę.
bojfrend1
Wysłany: 14-01-2012, 16:38
Witajcie ponownie, nie bede zakładał nowego tematu napiszę tu , mianowicie chodzi mi o to że od paru dni zaczeło się dziać coś dziwnoego z moim tipem otóż pali mi 17,8 l gazu na jakies 90~`100 km, czym to może byc spowodowane dodam że wczesniej palił mi 8,5 l trasa bo tylko robie dłuższe dystanse
Dziąbal
Wysłany: 15-01-2012, 18:57
Proponował bym Ci udać się na sprawdzenie dawki u gazownika.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 15-01-2012, 19:38
bojfrend1, dokładnie jak pisze Dziąbal, miałem idento spalanie. Jedź piernikiem do gaziarza. Mogę się założyć że CI nie spala tylko wypluwa gaz :roll:
bojfrend1
Wysłany: 12-02-2012, 21:51
Już wszystko wiem gazu nie wypluwa tylko zostaje w butli bo wyjeździłem niby wszystki gaz potem zatankowałem to aż się zdziwiłem bo zatankowałem do pełna , patrze na dystrybutor a tam tylko 25l weszło i niby butla nabita do pełna sprawdzam ile przejechałem na pełnej butli i wyszło tylko 243km a butle mam 40l więc coś jest nie tak, czym to może być spowodowane?
Wysłany: 12-02-2012, 21:52
bojfrend1, a byłeś u gaziarza :?: co powiedział :?:
bojfrend1
Wysłany: 12-02-2012, 22:00
nie byłem bo nie mam dostępu do zaufanych gaziarzy, jeden jest ale ma złą opinie wyrobioną o sobie, raz byłem u niego i stwierdziłem że nie warto tam jeździc
Wysłany: 12-02-2012, 22:32
http://panoramafirm.pl/se...i,hajn%C3%B3wka
http://lpg-forum.pl/podlaskie-t17869.html
Jest więcej niż jeden, po prostu pojedź do niego i tyle bo samemu szukać w ciemno to będzie ciężko :doubt:
bojfrend1
Wysłany: 12-02-2012, 23:00
wole samemu chwile sie pomęczyc do niego pojade w ostateczności
Wysłany: 13-02-2012, 06:29
bojfrend1, ale co samemu zrobisz? Nie obraź się, ale już po tym co wcześniej pisałeś widać że słabo u ciebie ze znajomością instalacji LPG. Bez urządzeń pomiarowych, tj. analizatora spalin nie zrobisz nic. Jest co prawda patent który już nie raz słyszałem na instalacje LPG I gen. ale go nie powtórzę ani nie polecę bo u mnie taka próbą zakończyła się rozerwaniem obudowy filtra powietrza. Taki wynik spalania jest najprawdopodobniej skutkiem rozregulowania się parownika (np. z próby palenia na LPG przy -15, -20) i tu pomóc tylko może regulacja. Gdy nie pomoże trzeba sięgnąć głębiej, bo nawet stan świec / kabli ma wiele do powiedzenia.
Wysłany: 13-02-2012, 10:54
Święte słowa, zresztą JAM_BELFEGORA, diagnoza u mnie się w 100% sprawdziła :D
bojfrend1
Wysłany: 13-02-2012, 20:04
a powiedzcie na jakiej wysokości ma być zawór na butli od podłoża, i mam 2 generacje gazu
Wysłany: 13-02-2012, 20:54
Jak masz II gen. LPG? albo gaźnik albo II generacja. Dla gaźnikowców jest LPG I gen. Poza tym jak to na jakiej wysokości ma być zawór? Jaką butlą dysponujesz? Chłopie weź że sobie przysiądź trochę i poczytaj o instalacjach LPG, bo naprawdę zagrzebujesz się coraz bardziej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/LPG zacznijmy od podstaw
http://autogaz-kubus.pl/i...atid=4:technika typy instalacji
http://www.autogassystem.pl/mont_serv/rzbior.html typy zbiorników
http://www.gazeo.pl/jak_dobrac_zbiornik.php sposoby montażu zbiorników
http://www.itc.polsl.pl/s...e/zbiorniki.pdf
bojfrend1
Wysłany: 13-02-2012, 22:17
jednak mam 2 gen bo przekładanie odbywa sie automatycznie ale mniejsza z tym, butle mam cylindryczną 40l i zawór ma byc na jakiestam odpowiedniej wysokości bo jak byłem u gaziarza i mi ustawiali żeby butle nabijało do końca a teraz sie przekręciła i nie moge ustawic jej z powrotem bo nie wiem na jakiej wysokości ma sie znajdować zawór
Wysłany: 14-02-2012, 06:19
Weź sobie opis butli powinien być przy aprobacie. Co do instalacji jeśli masz II gen to nie masz gaźnika w takim razie tylko mono wtrysk, tym bardziej jak się samo przełączą. Cyknij fotkę silnika. W gaźniku nie może się nawet samo przełączać bo nie masz komorę pływakowa, przełączyć musisz ręcznie pod dopaleniu paliwa :lalala: a dopala się w zależności od tego jak jedziesz, nie ma reguły.
P.S: Sposób mocowanie zbiornika jest mierzony kątem odchylenia od osi a nie wysokością, z reguły wypada pod kątem ok 30 st. lekko w górę, ale mówię sięgnij do opisuj swoje butli ewentualnie to opisu wielo-zaworu wszystko to powinno być w papierach LPG. Jak nie masz ustal jaką masz butle i wielo-zawór i szukaj DT po sieci.
bojfrend1
Wysłany: 14-02-2012, 19:28
no teraz to już rozumiem, chodź jeden konkretnie napisał posprawdzam i zobaczymy co wyjdzie
Server uptime: 8 days
