Nie chce jechac do 3000tys obrotow..pomocy
wallek
Wysłany: 30-03-2010, 10:54   Nie chce jechac do 3000tys obrotow..pomocy
witam.
a wiec mam taki problem. jak mam auto na LPG to jak przyspieszam to do 3tys wyglada to tak jakby ktos mi odcial doplyw gazu w ogole nie ma mocy,od 3tys dostaje dopiero mocy i przyspiesza normalnie. membrany wymieniane rok temu w reduktorze,filtr powietrza miesiac temu. dodam jeszcze ze przy wolnych obrotach troche szarpie,jak dodaje gazu to trzesie autem. czy to wina swiec,kabli badz kopulki?
aha na PB szarpanie jest malo co odczuwalne ale jest :/ pomocy
silnik 1.4 wtrysk
Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek
Wysłany: 30-03-2010, 12:44
skoro szarpie to będzie coś z prądem. Kable świece kopułka ... może też być przestawiony zapłon - u mnie ta było
wallek
Wysłany: 30-03-2010, 16:50
no zaplon mialem ustawiany.. a jeszcze jedno,dzis jak chcialem dopchnac kable bo myslalem ze mogly sie poluzowac to prad mnie kopnal :/ rozumiem ze kable do wymiany?
wallek
Wysłany: 30-03-2010, 16:59
wallek, no jak kopią to wymień :) I napisz czy pomogło
wallek
Wysłany: 30-03-2010, 17:03
tzn dokladnie jeden kopnal :P ale wymienei wszystkie.no jutro sprawdze jeszcze swiece czy sa dobre
wallek
Wysłany: 31-03-2010, 20:58
wallek napisał/a:
a gdzie dotknales ?? bo jesli miales uruchomione autko i dotkles przewodu od kopulki, to normalne ze cie ryplo :)
Wysłany: 31-03-2010, 20:59
krzychTIPOspeed napisał/a:
no chyba nie normalne :p
wallek
Wysłany: 01-04-2010, 09:01
wallek napisał/a:
no dokladnie ze nie normalne bo juz kiedys tak robilem i nic sie nie dzialo..a przewodu dotknalem przy swiecy
z reszta to na 99% sa kable bo wczoraj jak jechalem to mocno mnie szarpnelo,myslalem ze gazu braklo ale dalej jechal wiec to kable :P
wallek
Monomach
Wysłany: 12-04-2010, 12:23
1. wymiana filtru gazu
2. czyszczenie silnika krokowego
3. regulacja gazu (w zależności od instalacji może być reset ustawień)
Mi to pomogło, a miałem taki sam problem.
FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13)
