nie odcina dopływu gazu
sławek12345
Wysłany: 04-11-2010, 12:58   nie odcina dopływu gazu
Siema.Problem wygląda następująco.przy włączonym zapłonie nie odcina dopływu gazu do parownika.Słychać i czuć gaz po odkręceniu pokrywy od gażnika.czy to wina elektrozaworu?Instalacja lovato pierwszej generacji.Z góry dziękuje za sugestie.
Wysłany: 04-11-2010, 13:09
Przeczyść styki od elektrozaworu. Sprawdź czy dochodzi napięcie (np. multimetrem). Jeżeli tak to zawór uszkodzony.
sławek12345
Wysłany: 04-11-2010, 13:13
odczepiłem te dwa kabelki od elektrozaworu i gaz dalej leci
** Dodano: 05-11-2010, 12:55 **
wymiana elektrozaworu nic nie dała,gaz leci jak leciał.po przekręceniu stacyjki na zapłon jest napięcie,ale chyba tak powinno być. Czy to może być wina parownika?W sierpniu był regenerowany
** Dodano: 06-11-2010, 11:12 **
Jeszcze jedno pytanie. po przekręceniu stacyjki na zapłon do którego miejsca powinien dopływać gaz?
energy7
Wysłany: 06-11-2010, 12:36
Po przekręceniu kluczyka masz próbny impuls na elektrozawory:
-ten w butli
-koło filterka jeśli nie jest zintegrowany w reduktorze
-w reduktorze.
Teoretycznie membrany regulują rozprężenie gazu, i raczej ciężko aby każdy elektrozawór przepuszczał gaz. Prędzej to w reduktorze jest rozprężana końcówka która została między reduktorem a najbliższym elektrozaworem.
Lancia Dedra 2.0 i.e.
sławek12345
Wysłany: 06-11-2010, 18:44
uporałem się z problemem.Rozebrałem parownik do części pierwszych dokładnie wyczyściłem,porozciągałem sprężyny,złożyłem do kupy i jest git...dziękuje za wszelkie sugestie
Server uptime: 11 days
