Podłączenie sygnału TPS |
polki8
Wysłany: 18-04-2008, 23:01 Podłączenie sygnału TPS
Jest ktoś zorientowany z którego przewodu przy czujniku przepustnicy powinien być wzięty sygnał TPS do kompa gazowego? Kupiłem ostatnio kompa i podłączyłem ten sygnał do uciętego kabelka przy przepustnicy, ale brak różnicy czy jest podpięty ,czy nie.Kompa mam LoGas .który programuje się bez komputera.Został on zresetowany i teraz nie może złapać tps na wyższych obrotach.Proszę o pomoc.
Tempra 1.6
** Dodano: 20-04-2008, 00:24 **
Naprawdę nikt nie wie z którego styku przy czujniku przepustnicy trzeba wziąć sygnał tps?. |
przemog666
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 541 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 20-04-2008, 16:23
| Witam. Skieruj te pytanie do mielnia102 albo do GrzesiekK.. To są spece od LPG. Pozdrawiam. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
RYQ
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2006 Posty: 44 Skąd: Wrocław / Kietrz
Wysłany: 20-04-2008, 16:56
Podłącz miernik między masę a któryś z przewodów, włącz zapłon (bez odpalania) i otwieraj przepustnicę patrząc przy tym na wskazania. Masz 4 przewody więc nie tak dużo roboty(ja się spokojnie zmieściłem w minucie ). Musisz się dowiedzieć tylko jaki potrzebujesz sygnał-0-5V czy 5-0V. Nie znam tej centralki, ale bardzo możliwe, że masz przełącznik/opcję w ustawieniach czy to ma być 0-5 czy 5-0. |
_________________ Tempra '94 SW Liberty 1.6 IE 159AT55B 169kkm
406 D9 '99 Sedan 1.8 XU7JB 296kkm
Wszystkie części Tempra 1.6 SW |
