Prawidłowa emulacja sondy lambda |
adik22
Wiek: 43 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 64 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-07-2008, 13:56 Prawidłowa emulacja sondy lambda
Witam tak sobie czytałem niektóre posty i nic nie znalazłem jak powinna być emulowana sonda podczas jazdy na LPG. Mam instalację Lpg w tipo 1.4 kompa mam autronic AL700 i program A-MON i tam jest zakładka parametry i jest coś o sądzie tzn Typ sondy cztery rodzaje do wyboru ja mam tą od 0-0,8V i emulacja sondy lambda tu też są cztery możliwości i którą wybrać najkorzystniejszą dla kompa w aucie? oto wybór:
1 obwód otwarty
2 masa
3 standard 0-0,8V
4 standard 0-0,5v
a także
czas górny
czas dolny
Które pozycje wybrać?? albo może ktoś się zajmuje na co dzień ustawianiem LPG i mógłby pomóc. Program jaki używam do LPG to A-MON. Proszę o porady/ pomoc
POZDRAWIAM |
Wysłany: 29-07-2008, 21:08
| adik22 napisał/a: | | ja mam tą od 0-0,8V |
| adik22 napisał/a: | | 3 standard 0-0,8V |
czego tu nie wiesz?
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Ustawiasz standard. Poza tym nie rozumiem po co w ogóle w tym grzebiesz? Coś się dzieje z autem czy tak dla zabawy? |
adik22
Wysłany: 30-07-2008, 08:23
| wymieniałem silnik i wypadałoby wyregulować gaz |
Wysłany: 30-07-2008, 16:36
| adik22 napisał/a: | | wymieniałem silnik i wypadałoby wyregulować gaz |
no ale jak chcesz to zrobić samym ustawieniem emulatora? |
Przemek
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Radom
Wysłany: 30-07-2008, 19:52
| Jeśli fiat na jednopunkcie ze sterownikiem boscha to emulacja sondy powinna być ustawiona na mase. Na innych ustawieniach będą się rozjeżdżać mapy paliwa jak troche pojeździsz na LPG a później przełączysz na PB ędie się dusił i przerywał. W Magneti Marelli chyba jest podobnie. Ja mam Boscha i niedawno to przerabiałem. Pozdawiam |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS) |
Wysłany: 30-07-2008, 19:55
| Przemek napisał/a: | | Jeśli fiat na jednopunkcie ze sterownikiem boscha to emulacja sondy powinna być ustawiona na mase. |
Przemek ale na autronicu akurat ustawia sie standard i jak jest wszystko w porzadku z sonda to nie ma prawa sie nic dziac. |
Przemek
Wysłany: 31-07-2008, 08:53
| Ok. Przedstawiłeś swoje zdanie ja swoje. Adik22 ma oprogramowanie niech potestuje, na twoich nastawach i namoich. Czyli Standard troche kilometrów na LPG i niech przełączy na bene. Później reset i ustawienie na mase troche kilometrów i przełączenie na PB. Zobaczymy może jego silnik jest odporny. Mój jak pisałem łapał błędy. Ja robiłem swój samochód na ul.Gryczanej mają swoja chamownie robią elektronikę do gazu i inne żeczy. Także adik22 testuj i powodzenia. |
adik22
Wysłany: 10-08-2008, 18:14
witam ustawiłem na standard 0.8 i jak teraz odpalam na pb nie ma problemu odpali ale nie może już utrzymać obrotów czyli co mam go na mase dać ustawienia LPG a druga sprawa jak pojeżdzę i się zatrzymam na chwilkę i zgaszę silnik a za moment go odpale i wskoczy już na lpg to nie może utrzymać wolnych obrotów muszę go gazować albo zgasić i poczekać z jakieś 15minut i będzie oki co to za przyczyna
** Dodano: 11-08-2008, 20:55 **
witam dzisiaj postanowiłem zrobić reset kompa i efekt taki że znów normalnie pracuje na PB wniosek taki że jednak trzeba zmienić ustawienia w kompie od lpg czy sonde jednak mam ustawić na masę?? |
Wysłany: 17-08-2008, 09:54
| adik22 zobacz tylko jak masz podłączoną sondę. Czy jest rozcięta czy tylko podłączony do niej fioletowy przewód. W boschu musi być rozcięta bo inaczej będzie łapał błędy. |
adik22
Wysłany: 17-08-2008, 16:11
| sonde mam podłączoną w prawidłowy sposób tzn na grodzi jest wtyczka sonda-komp rozłączona do wtyczki od sondy podpięty fioletowy a od kompa szary czyli wg schematy jest oki. Mam pytanie jak ustawie w centralce sonde na mase czy będzie lepiej?? |
Wysłany: 17-08-2008, 17:24
| adik22 napisał/a: | | Mam pytanie jak ustawie w centralce sonde na mase czy będzie lepiej?? |
ustaw to się przekonasz. |
adik22
Wysłany: 19-08-2008, 22:03
Sie ma dzisiaj troszke poustawiałem sobie gaz sondę dałem na "masę" ale chciałem ustawić TPS ale nici tzn kabelek jest podłączony do CPP do pinu nr4 ale niestety jak w amonie robię regulację to wywala mi TPS na nie podłączony a zaznaczam że ustawiłem na wzrastający bo tak wynika z przeprowadzonych pomiarów i co tu poradzić w czym jest błąd?? pomocy bo beż TPS-u cut off nie działa a chciałbym aby wszystko było ok
i POZDRAWIAM |
