Przełożenie instalacji - możliwe? |
lorgbow
Wysłany: 22-12-2008, 17:09 Przełożenie instalacji - możliwe?
Mam takie pytanie: czy można przełożyć instalację gazową z jednego samochodu do drugiego? oczywiście mam na myśli profesjonalny warsztat tak by mogła ona być wbita w dowód i ile ewentualnie mogłoby to kosztować - czy to się opłaca?
Pytam ponieważ w rozbitej temprze mam instalację gazową(pełna butla gazu - zatankowana przed trasą, nowy parownik - ma zrobione chyba 5k km, przewody wymieniane w tym roku), mam zamiar kupić drugą temprę i zastanawiam się czy taka akcja(z LPG) jest możliwa, oraz czy trzeba by przerabiać coś jeśli byłby to inny silnik(LPG z 1.6 na 1.8/2.0) bo przy 1.6 rozumiem że raczej nie trzeba byłoby nic przerabiać
Jeśli ktoś się na tym zna prosiłbym o wypowiedź |
Wysłany: 22-12-2008, 18:06
jest możliwe takie coś, powinieneś mieć papier na butle bo inaczej mogą Ci nie założyć, poza tym napewno nie podejdzie mikser, może przewody wodne, jak miedź wyciągniesz i nie połamiesz za bardzo to też Ci przełożą (a to jakieś 100zł mniej), elektryka podejdzie z jednopunkta do jednopunkta, jesli do wielopunkta to będziesz musiał prawdopodobnie dokupić emulator wtrysku. Za całość zapłaciłbyś w mojej okolicy ok 500zł w zależności od przeróbek.
pozdr |
lorgbow
Wysłany: 22-12-2008, 20:56
| papiery na butlę mam, mikser to to samo co reduktor/parownik?(jestem troszkę niezorientowany), całą przekładkę robiłbym u jakiegoś gazownika we Wrocławiu, nie wiem czy o czymś nie zapomniałem.... |
Wysłany: 22-12-2008, 21:35
| lorgbow napisał/a: | | mikser to to samo co reduktor/parownik? |
mikser to ten palnik który masz włożony w dolot, lub nałozony na gaźnik/wtrysk |
Wysłany: 22-12-2008, 22:40
| lorgbow we wrocku zapłacisz raczej wiecej za przełożenie. Ok 700zł. Sam wyjmowałbyś instalację czy w warsztacie by Ci wyjmowali i wkładali od razu do drugiego auta? Bo za demontaż też ze stówkę wezmą. |
lorgbow
Wysłany: 23-12-2008, 00:49
Sam nie jestem w stanie zdemontować instalacji - nie znam się na tyle i nie mam wprawy. Dzięki za informacje czas rozejrzeć się po warsztatach i popytać |
Wysłany: 23-12-2008, 08:47
lorgbow, nie ma nic trudnego w demontarzu, ale pod warunkiem ze wyjeździsz gaz z butli |
lorgbow
Wysłany: 23-12-2008, 10:33
| tipacz napisał/a: | lorgbow, nie ma nic trudnego w demontarzu, ale pod warunkiem ze wyjeździsz gaz z butli |
| lorgbow napisał/a: | | Pytam ponieważ w rozbitej temprze mam instalację gazową - pełna butla gazu - zatankowana przed trasą |
Wysłany: 23-12-2008, 12:32
| W sumie da rade przełożyc tylko trzeba dobrze zakrecic zawór na butli i BARDZO uważać. |
Wysłany: 23-12-2008, 12:59
| tipacz, czy ja wiem czy tak bardzo? domowe butle się przewozi, przenosi, przykręca i odkręca i nic im nie jest, jedyne co musi robić ostrożnie to odkręcać przewody |
Wysłany: 23-12-2008, 13:30
jak butla jest z elektrozaworem (czyli zawór w butli ma cewkę do której podłączasz + i -) to nic nie musisz zakrecać tylko luzujesz przewody miedziane, czekasz aż gaz z nich zejdzie i potem odkręcasz na luzaku. Nie ma prawa nic uciekać. jako ciekawostka dodam że można wyjąć zawór z butli nawet gdy jest pełna a gaz zostanie w środku |
Wysłany: 23-12-2008, 13:34
| akj3, jak to mówią "lepiej na zimne dmuchać" |
