Pytanie o korel wlewu gazu |
Wysłany: 19-05-2009, 18:54 Pytanie o korel wlewu gazu
| Cześć, chciałem wymienić tylni zderzak w swoim Tipku i mam pytanie odnośnie korka od gazu. Czy muszę wyejździć cały gaz aby go odkręcić ? czy wystarczy zakręcić zawór w butlia by gaz nie uciekał ? Proszę o szybką odpowiedź. Z góry dzięki. |
Wysłany: 19-05-2009, 18:56
| zakręć zawór i odkręcaj bez obaw. No chyba że masz wielozawór z elektrozaworem to wtedy nie musisz zakręcać bo - nie ma tam pokrętła do zakręcania. Jest zawór zwrotny. |
Wysłany: 19-05-2009, 18:57
akj3, Dzięki wielkie, więc jutro zabieram się za wymianę |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 03-06-2009, 22:37
Tak jak piszą koledzy zakręć zawór przy butli i odkręcaj tylko nie pal przy tym bo podczas odkręcania resztki gazu z węża ci wylecą
Dobrze później skręć byś na stacji nie miał niespodzianki
Pozdrawiam. |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
