Śruba Regulacji Składu mieszanki
Michu
Wysłany: 26-11-2007, 00:52   Śruba Regulacji Składu mieszanki
Witam szanownych kolegów. Mam takie pytanie jako że przewody od reduktora mam już troszke starawe zakupiłem nowe, no i powstaje pytanie bo instalacje montowali mi delikatnie mówiac partacze, w jakiej odległości od mixera macie śrube regulującą skład mieszanki?? Tak sie zastanawiam czy aby jest w odpowiedniej odległości od mixera, i czy to ma wogóle jakiś wpływ w którym miejscu miedzy reduktorem a mixerem jest ta śruba. Z góry dzieki za odpowiedź i centymetry hehe.
Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ...
Wysłany: 26-11-2007, 07:14   Re: Śruba Regulacji Składu mieszanki
Michu napisał/a:
Co do odlegołości tej kryzy od reduktora to wszystko jedno, jedyne na co mozesz zwrocic uwage to to zeby odleglosc miedzy reduktorem a mikserem byla jak najmniejsza, zwlaszcza w I generacji wplywa to na spalanie gdyz uklad z krotkim wezem reduktor-mikser ma mniejsza bezwladnosc niz ten sam uklad z 2x dluzszym polaczeniem i pozwala to dokladniej i szybciej reagowac instalacji na zmiany podcisnienia w dolocie wiec i pozwala lepiej dawkowac paliwo co przeklada sie na spalanie.
pzdr. Grzesiek
Michu
Wysłany: 28-11-2007, 22:30
Dzieki za odpowiedź, tak dumałem czy jak bede przewody wymieniał to w innym miejscu go nie wstawić, no a długości już nie dam rady bardziej skrócić. Pozdrawiam
