strzelanie w wydechu...
Wysłany: 28-05-2007, 19:32   strzelanie w wydechu...
Jako ze zawsze sie musze do czegos doczepicy to tym razem padlo na czasami pierdzacy wydech:]
1.Objawy nie wystepuja na benzynie gazowanie puszczanie gazu przyspieszanie itd. co moim zdaniem eliminuje to ze wydech jest nieszczelny.
2. Mialem tak ze strzelil czasem jak szybko przyspieszalem a potem szybko zdejmowalem noge z gazu albo zjezdzalem z gorki bez gazu na biegu dzialo sie to na 3,4,5
3. Wzialem sie za regulacji instalki i w chwili obecnej mam tak na 3,4,5 jest ok ale
4. Teraz na 1 i czasem 2 potrafi pierdnac jak szybko zmieniam bieg z 1 na 2 slychac i jak na 2 depne i pozniej hamuje silnikiem to to samo;]
Jutro bede z tym walczyl dalej
Mam instalacje LOVTEC filterek gazu byl wymieniany nie dawno byl czysyt, szlam z instalki spuszczony, musze jeszcze wymienic filtr powietrza bo juz troche zasyfiony pewnie bedzie.
Jesli ktos ma mozliwe powody tego zachowania to chetnie wyslucham a jak rozwiaze problem to tez opisze
Acha spalanie na LPG nie mam lekkiej nogi i w miescie glownie krotkie trasy i korki:D
miasto ~11
trasa ~8,5
Wysłany: 28-05-2007, 20:39
poczytaj dokładnie , bo był gdzieś text "jak samodzilenie regulować instalację LPG" a link był tu na forum gdzieś... w tekście masz o ustawianu lambdy mieszanki, a także wzmiankę, że nie można trafić idealnie, albo zbytnia na niskich a brak na wysokich obrotach albo odwrotnie, a ustawiając stara się zawsze znaleźć złoty środek, może z naciskiem na wyższe obroty.. a na niższych biegach bardziej Ci to może widać... może jeszcze musisz podregulować.. no, chyba ,że masz coś z zapłonem...
Wysłany: 29-05-2007, 12:09
To strzelanie to może być cofanie się zapłonu, tylko wtedy ten odgłoś byłby głośny i raczej filtr powietrza by Ci się rozleciał. A jeśli nie to widocznie podczas szybkiej zmiany biegów obroty silnik skaczą i coś nie jest dopalane. Wtedy wybucha w kolektorze lub tłumiku.
Podstawowe elementy do sprawdzenia to wszystko co z zapałonem czyli świecie, kable, kopułka. A mikser jaki masz? Może coś źle miesza? Auto ma moc, przyspieszenie i dynamikę?
Wysłany: 29-05-2007, 19:41
Auto ma moc przyspieszenie dynamike :D
Chodiz miodize
kable swiecie palec kopulka ok wymieniane niedawno
OBjawy chwilowo ustaly troche zmienilem ustawienie na biegu jalowym
Ale teraz mi troche obroty nisko czasem trzyma tak w granicach 700-750 i zdarza mu sie spac na ~600 :/
Filtr powietrza do wymiany bo mam wrazenie ze to jego wina:/
Bede na biezaco dochodzil co jest
Instalka po regulacji chodzi fajnie auto bardziej dynamiczne itp ciekawe jakim spalaniem to okupie
rożek
Wysłany: 29-05-2007, 21:50
I to jest najfajniejsze - strzela jak z armaty....
Masz pewnie za bogata mieszanke na wysokich obrotach - niespalone paliwo wypala się w tłumiku. Jak masz przelotowy wydech to i w nocy widać ładną marchewe czasami :badgrin:
Wysłany: 30-05-2007, 09:11
Rozek czytaj uwaznie ;-) na wysokich jest juz wyregulowane OK ;-)
Tak mam wydech przelotowy ale nigdy nie zaobserwowalem marchewy:P
Wysłany: 30-05-2007, 16:30
mi tylko ciut czasem strzli tylko w wypadku np na postoju po gwałtownej przegazówie i puszczeniu, ale dzieje się to od czasu gdy miesiące temu wydech nieco odetkałem... więc tak być musi :)
Wysłany: 30-05-2007, 20:51
Ja szukam jakis specow u mnie w miescie ...
Dzisiaj uslyszalem ze smierdzi gazem troszku ...
Ja nie czuej ale wole sie upewnic jak znajde specow to dam instalke do kompletnego przegladu :]
** Dodano: 06-06-2007, 08:31 **
Wymienilem filtr powietrza i problem prawie zniknal teraz jeszcze czasem cos sobie popirdzi jak go na biegu szybko z gazu puszcze ale to jest 1/50 a nie to co wczensiej
Genertlanie
-regulacja instalacji LPG
-nowy filtr powietrza
problem zniknal ;-)
