Tipo 1,4 Spalanie gazu
Wysłany: 17-03-2010, 19:35   Tipo 1,4 Spalanie gazu
Cześć, powiedzcie mi czy spalanie w Tipo 1,4 na monowtrysku 12 litrów to normalny wynik ? chodzi mi o jazdę miejską po Warszawie.
Wysłany: 17-03-2010, 19:46
Lasgo07, jak na moje doświadczenia to jak najbardziej w porządku ;)
Wysłany: 17-03-2010, 19:51
ciechu, wiesz a dla mnie chyba nie bardzo bo moje tipo poprzednie 1,6 tyle palilo w miescie a te nawet w trasie ponizej 10 l nie schodzi, byłem juz na regulacji i niby mialo byc lepiej a nic sie nie polepszyło, sonda działa, termostat ok, czujniki wszystkie tez ok, dodam ze benzyny po miescie palilo mi 9 litrow :/ czyli sporo mniej niz tego gazu
Guzik
Wysłany: 17-03-2010, 19:56
Beny zawsze weźmie mniej przy dupnej instalce.
12 przy 1.4 to wynik w miarę dobry. Moje 1.6 na gaźniku paliło od 11 do 14 w zależności od stylu jazdy.
Co ciekawe...2.0 pali 12 przy normalnej jeździe i jak się czasem troszkę przyciśnie, a o zapasie mocy chyba mówić nie muszę...
Także Panowie-nie bać się opłat, kupować mocniejsze auta, a nie popierdółki :)
Wysłany: 17-03-2010, 20:01
Lasgo07, nie spodziewaj się różnicy dużej różnicy w spalaniu między 1.6ie a 1.4ie. A spalanie benzyny zawsze jest niższe od gazu. Wszystko zależy też od tego jak się jeździ i na jakich odcinkach. Ale ten temat był poruszany wielokrotnie, więc wystarczy trochę poszukać.
Wysłany: 17-03-2010, 21:52
Lasgo07, po pierwsze tematów o spalaniu było tyle że aż wstyd zakładać kolejny :lalala: po drugie wynik jak po miesicie i to warszawie niezły do tego pamiętaj że wciąż mamy niskie temperatury. Moja 1.4 na nowej instalacji przy umiarkowanej jeździe paliło 10l w mieście. Teraz mniej więcej 12l w lecie spada do 11l. To wszystko przy normalnym stylu jazdy gdy wyłączy się tryb eko i noga wpada w podłogę a obrotomierz spokojnie pokazuje tą druga połowę to spalić potrafi i 14l ;D taki tez miałem.
Server uptime: 8 days
