Wielozawór - problem ze wskazaniami ilości gazu.
shwax
Wysłany: 08-05-2011, 21:31   Wielozawór - problem ze wskazaniami ilości gazu.
Witam, otóż mam problem z wielozaworem w mojej butli gazu. Zbiornik to standardowy STAKO, toroidalny a wielozawór jest firmy TOMASETTO. Problem polega na tym, że wskazówka, która pokazywała ilość gazu "zamarła" w jedne pozycji i ani drgnie mimo zmian ilości gazu. Z tego też powodu (chyba :?: ) nie zapala się rezerwa na centralce w kabinie pojazdu :( . Wiem, że wskazania na jednym i drugim nie są zbyt dokładne, ale zawsze był to jakiś punkt odniesienia. Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić? Załączam zdjęcie, sorry za średnią jakość.
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 08-05-2011, 21:47
shwax, najprościej to jedź do gaziarza i po sprawie :)
Wysłany: 08-05-2011, 22:04
Najprościej to kasuj licznik dzienny i po sprawie.
Po co patrzeć na wskaźnik, którego dokładność przypomina rosyjski zegarek - miałem kiedyś jeden podobno markowy rosyjski i dziennie przyspieszał ok. 5 minut ;)
Poszedłem do zegarmistrza, a ten mi mówi, że to normalne :lol:
Wysłany: 09-05-2011, 09:55
Emf, a jaki miałeś? Bo ja mam właśnie Rosyjski - podobno bardzo dobry :)
shwax, Licz sobie kilometry - ja tak zawsze robiłem
Wysłany: 09-05-2011, 12:13
rozbierz tą pokrywkę i wyjmij wskazówkę po czym złóż. U mnie pomogło z tym że było widać już od razu, że wskazówka delikatnie wyskoczyła ze swojego miejsca
barteq2122
Wysłany: 09-05-2011, 20:46
mam to samo kolego.
zdjąłem obudowę od zegara i okazało się że wskazówka chodzi na takim magnesie i nawet po złożeniu nie chodzi.
podobno można zegar wymienić
TEMPRA MY LIFE!!!
Wysłany: 09-05-2011, 21:33
barteq2122 napisał/a:
Dlatego napisałem od razu żeby do gaziarza jechac, pytanie nic nie kosztuje ;)
shwax
Wysłany: 09-05-2011, 21:34
Dzięki Luczu, pokombinuję tak jak piszesz, skoro i tak nie działa to albo naprawię, albo już pozostanie zepsuta ;D
Emf, niezłe porównanie :D
Co do liczenia kilometrów, robię tak od dawna, ale mimo to rezerwę miałem ustawioną dość dobrze i jak się zapalała to miałem jako takie pojęcie o ilości gazu. Przydatne, zwłaszcza, że nie zawsze zalewam butlę do pełna :lalala:
Gaziarza chyba odpuszczę, ostatecznie jakoś da się bez tego żyć, no chyba, ze kiedyś na regulacji zapytam przy okazji;)
Wysłany: 09-05-2011, 21:43
shwax, ale to nic nie kosztuje jak się go zapytasz, a możesz tylko zyskac. Nie zawsze trzeba isc od razu na łatwizne ;)
