Wymiana fiterka w LPG z 2002 |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 22-04-2007, 07:33 Wymiana fiterka w LPG z 2002
Posiadam w swoim tipolocie instalacje LPG BRC założona w 2002 r.
Wczoraj chciałem wymienić filierek gazu no i się zaczęło.
Na butli nie ma zaworu do zamknięcia gazu więc jak to zrobić?
Zapaliłem silnik odłączyłem kostki przy butli myślałem że to odlączy gaz ale samochód pracował sobie dalej.
Muszę wyjeździć gaz żeby wymienić filtr? czy coś mi sie zepsuło?? |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 22-04-2007, 08:03
O ile mi sie wydaje to zawor na butli jest wymogiem !:D
Wiec moze poprostu ci padl ... |
ROMI72
Wysłany: 22-04-2007, 09:46
Mam taki wielozawór |
Wysłany: 22-04-2007, 11:13
Kiedyś nie montowali tego zaworu na butli ale myślałem, że w 2002r już był obowiązek.
Ja na Twoim miejscu był wyjeździł gaz.
Można zawsze zaryzykować i spróbować odkręcić obudowę zaworka bo gdzieś zawór odcinający być musi i powinien zamknąć obwód ale to już niebezpieczna zabawa bo można ręce "przymrozić" :/ |
Wysłany: 22-04-2007, 12:08
Nie chce mi się wierzyć, że nie masz zaworu zamykającego w butli, poszukaj dobrze
U mnie w butli z 1997r. są dwa zawory jeden na wejściu i drugi na wyjściu z butli. |
ROMI72
Wysłany: 22-04-2007, 12:51
| romano napisał/a: | Nie chce mi się wierzyć, że nie masz zaworu zamykającego w butli, poszukaj dobrze
Mi też sie niechcialo wierzyć a gdzie mam go szukać pod spodem auta??
Z wielozaworu wychodzą dwie rurki jedna tankowanie a druga do elektrozaworu z filterkiem.
Żadnego pokrętła na wielozaworze nie ma jest tylko ten niebieski elektrozawór może on powinien zamykać gaz jak sie zapłon wyłączy .
Lekko popuściłem wężyk który idzie do filterka gaz leciał i leciał :.
Jeszcze sprawdze to niebieskie ustrojstwo może ono jest walnięte ?? |
Wysłany: 22-04-2007, 13:49
| ROMI72 napisał/a: | | Mi też sie niechcialo wierzyć a gdzie mam go szukać pod spodem auta?? |
bez przesady chyba nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby tam montować zawór | ROMI72 napisał/a: | | Żadnego pokrętła na wielozaworze nie ma jest tylko ten niebieski elektrozawór może on powinien zamykać gaz jak sie zapłon wyłączy . |
Też mi się tak wydaje, sprawdź go czy pracuje, jak się włącza i wyłącza zapłon to powinno być słychać jak pracuje.
Ale jak go masz walnięty to chyba i tak musisz wyjeździć gaz do końca, żeby go wymienić. |
ROMI72
Wysłany: 22-04-2007, 14:31
[quote="romano"] | ROMI72 napisał/a: |
Napewno bede musial wyjeździć go do końca
Pojechalbym do gazownikow ale u mnie tacy partacze ze szkoda nerwów i pieniędzy na ich usługi |
Wysłany: 22-04-2007, 16:58
czekaj!
musisz mieć albo mechaniczny zawór albo elektrozaworek...
gaz leciał i leciał bo wciąż po wyłączneiu silnika było go w przewodach dość by po trochu lecąc kilka minut nawet wyparowywał;
zrób tak:
odłącz elektrozawór na butli (zdejmij kable), wtedy jeśli działa powinien się _nie otworzyć_ i wtedy zapal silnik by wypalał resztki gazu z przewodów, aż zdechnie (na ssaniu dokładniej zassa )
jeśli zdechnie - elektrozawór działa i się nie otworzył bez prądu i wypaliłeś gaz z rurek;
można działać;
jednakże zawsze bezpieczniej mieć mechaniczny zaworek, elektrozawór musi niby wytrzymać i odciąć gaz całkiem, ale ja jakoś tak w 1000% im nie ufa tak jak mechanicznym...
ale na szybką wymianę filterka to spoko; odłącz go i wypal gaz z rurek; |
