#1 in Google! |
Wysłany: 31-01-2006, 22:13 #1 in Google!
Jesteśmy pierwsi
Po wpisaniu w google.pl hasła "Tempra" jesteśmy wyświetlani jako pierwsi
Pod innymi synonimami lub kombinacjami haseł fiat, tempra, tipo itp. może nie jesteśmy pierwsi, ale trzymamy się wysoko |
Wysłany: 31-01-2006, 22:27
| a od czego to zależy? czy jesteśmy pierwsi czy siódmi? |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-01-2006, 23:32
ale wpisujac Tipo - forum daje ciala...
...na tej samej zasadzie dosc pozno sam sie pojawilem na forum i jest to byc moze pewnym powodem
tego ze jednak wiekszosc klubowiczy jezdzi Temperowkami
Wielkim minusem jest takze brak opisu do Tempra.org
bardziej rzuca sie w oczy i przyciaga opisem juz ogloszenie Tempry niz caly ten klub |
Wysłany: 01-02-2006, 00:00
Robertino, ale liczy się, że jesteśmy pierwsi pod hasłem Tempra.
Pozycjonowanie to też nie od tak sobie działa. Serwis musi istnieć już jakiś dłuższy czas + meta tagi + systemy ułatwiające robotom indexowanie w stylu site maps.
Pele_Tipo, co do braku opisu to dlatego go nie ma, bo widocznie google zindexowało nasz serwis w czasie jego tymczasowego wylaczenia (przekroczenie limitów transferu) pare dni temu. Bo wczesniej był opis.
Co do ilości userów Tipo/Tempra, to klub powstał z inicjatywy Janka który jeździł Tempra i on był Ojcem www/forum. Więc nie ma się co dziwić, że google znajduje nas szybciej pod hasłem Tempra niż Tipo, w końcu od niego się zaczeło... do tego nazwa strony i forum zaczyna sie na Tempra. |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-02-2006, 09:31
| Pele_Tipo napisał/a: | ale wpisujac Tipo - forum daje ciala...
Ja bym tak nie rozpaczał. Wpisując "Tipo" wyskakuje na pierwszej pozycji moja strona Fiat Tipo "Car of The Year 1989", a na niej jest oczywiście odnośnik do Forum |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 01-02-2006, 09:33
| I właśnie tak jest najlepiej. Tempra-> www.tempra.org , Tipo -> strona Marcin - tipoklub.tk, |
Wysłany: 01-02-2006, 09:36
| miszko napisał/a: | | I właśnie tak jest najlepiej. Tempra-> www.tempra.org , Tipo -> strona Marcin - tipoklub.tk, |
Forum TTT jest wspólne i tu się nic nie zmieni |
tipo.republika.pl |
Ninja
Wysłany: 01-02-2006, 10:08
| miszko napisał/a: | Robertino, ale liczy się, że jesteśmy pierwsi pod hasłem Tempra.
Pozycjonowanie to też nie od tak sobie działa. Serwis musi istnieć już jakiś dłuższy czas + meta tagi + systemy ułatwiające robotom indexowanie w stylu site maps. |
Miszko w taki sposob to i moje forum zajmuje trze pierwsze pozycje.Wpisz sobie w google "budowork" i 3 pozycje od gory - wszystkie moje,a na calej stronie jest wzmianka o budowork - czyli praktycznie cala strona moja www.budowork.glt.pl (chyba moge zareklamowac? nie jest to konkurencyjne forum i nawet inna tematyka;)) A forum istnieje miesiac?
Moge sobbie znow nowe forum zalozyc i po 3 dniach bedzie ono znow pierwsze.
Wkleilem Ci linka poczytaj wiecej o pozycjonowaniu stron,botach,o linkowaniu,mata tag itd,itd.
A wpisz forum tipo - juz nie jestescie pierwsi.
Znam zasady indexowania w google wiec nie musisz mi tlumaczyc
Tak czy inaczej to dobrze ze jestescie zauwazalni juz w googlach |
Wysłany: 01-02-2006, 10:39
| Robertino napisał/a: | | A wpisz forum tipo - juz nie jestescie pierwsi. |
A wpisz forum tempra i już jesteśmy pierwsi. Przy "forum tipo" jesteśmy 3ci (po AK i AC), a to pewnie dlatego, że tamte serwisy maja większy PR + my bardziej jesteśmy "ustawieni" na hasło "Tempra".
| Robertino napisał/a: | | Znam zasady indexowania w google wiec nie musisz mi tlumaczyc |
Ja również, bo sam grzebałem z robotami Ale nie ma się co przechwalac nawazajem, bo nie w tym tu rzecz.
| Robertino napisał/a: | | Tak czy inaczej to dobrze ze jestescie zauwazalni juz w googlach |
Oj tu to już od bardzo dawna byliśmy widoczni. Tylko temat teraz napisałem, bo jeszcze nie było takiego tematu. W końcu dużo osób na forum znalazło nas via google.
Wszystko zależy jak składnię zapytania ułożysz. Napisz "forum tipo tempra" a "forum tempra tipo" i już będziesz miał inne wyniki.
[ Dodano: 01-02-2006, 10:46 ]
| Robertino napisał/a: | | Wpisz sobie w google "budowork" i 3 pozycje od gory |
Tylko takie pytanie, ile innych for czy stron ma w nazwie "Budowork"?Z tego co widze to nie ma żadnej. Dlatego you are the first!
Chodzi o to, że stron o T/T jest kilka innych i tutaj leży sens pozycji w google. Żeby się przebić przed tamte. |
Ninja
Wysłany: 01-02-2006, 11:54
i gucio. Bo jakby nie bylo tez czuje sie czlonkiem tej społecznosci T/T Oby tak dalej. |
Pele_Tipo
Wysłany: 01-02-2006, 22:03
Marcin : wlasnie z Twojej strony tutaj trafilem ten spooory czas temu |
Wysłany: 02-02-2006, 09:43
| Pele_Tipo napisał/a: | Marcin : wlasnie z Twojej strony tutaj trafilem ten spooory czas temu |
Trzeba sobie jakoś pomagać |
tipo.republika.pl |
madzia.
Wiek: 49 Dołączyła: 13 Maj 2005 Posty: 262 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 02-02-2006, 11:51
jak wpiszę "tempra" to owszem pierwsi ale jak już bez cudzsłowu sama tempra to już niestety nie |
_________________ Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o) |
Wysłany: 02-02-2006, 12:29
| U mnie tak czy tak zawsze pokazuje to samo. |
madzia.
Wysłany: 02-02-2006, 12:51
a u mnie obojętnie czy zaznacze szukaj w internecie, czy szukaj w języku polskim pokazuje tak
od czego to zależy? |
Wysłany: 02-02-2006, 13:37
Tudno powiedziec, możliwe, że nas obsługują inne serwery Google i różne wyniki one zwracaja.
Edit, dobra zlokalizowałem
To jest typowe dla Google i już nawet nazwano ten efekt różnych wyników jako "Google Dance"
Tu masz link -> http://www.strajk.pl/google-dance/
Wpisz Tempra i zobacz różnice. |
Wysłany: 02-02-2006, 15:34
| madzia napisał/a: | | od czego to zależy? |
od warunków atmosferycznych |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 02-02-2006, 20:32
Od Głównego Googlarza |
piękne i uległe |
madzia.
Wysłany: 03-02-2006, 07:43
no to Główny Googlarz musi nas bardzo lubić |
jabko
Wysłany: 03-02-2006, 09:35
Madzia odkąd jesteś w klubie wszyscy nas Kochają.
Zobacz jak członków przybywa....hurtem.
Swego czasu moja firma coś tam komuś płaciła żeby być pod pewnymi hasłami na pierwszym miejscu w wyszukiwarkach.
Ale nie wiem jak, co, gdzie, komu i ile |
piękne i uległe |
Ninja
Wysłany: 10-03-2006, 19:46
no dobra a teraz wpiszcie w google: forum sztuk walk albo forum sportów i sztuki walk albo forum sportów walki |
jabko
Wysłany: 10-03-2006, 19:52
Wyskakuje forum "Budowork"
Masz coś wspólnego z tym forum ?? |
piękne i uległe |
Wysłany: 10-03-2006, 20:00
| jabko, przeczytaj cały temat. |
Ninja
Wysłany: 10-03-2006, 20:20
| jabko napisał/a: | Wyskakuje forum "Budowork"
oczywiscie ze mam. To moje forum chce udowodnic ze mimo ze moje forum istnieje znacznie krocej niz TTT to i tak mam mozliwosc wspiecia sie na sama gore w googlach |
