3000obr/min przy 100km/h ?!
Wysłany: 16-03-2005, 15:47
Jacacenty napisał/a:
Wy naprawdę rzadko kręcicie silniki do granic wytrzymałości..? Aż nie chce mi się wierzyć...
Bo przy normalnej jeżdzie nie ma takiej potrzeby. Oczywiście jak trzeba depnąć to nie żałuje silnikowi obrotów, ciągne go tak do 6 tyś. Najlepsze jest to, że w gaźnikowcach nie ma odcięcia obrotów, raz na dwójce dokręciłem do 7 tyś., ale więcej się bałem, szkoda silnika.
Kamitchi
Wysłany: 16-03-2005, 16:56
Ja mam przy 3k obr/min 110-120 :) .
Mam tez inna skrzynie, a sam silnik ma nizej polozony moment obrotowy.
Ale moment to nie wszystko. Liczy sie jego PRZEBIEG i na jego podstawie mozna ocenic, czy silnik wymaga wysokich obrotow czy nie.
Np. taki alfowski 2.5 v6. Max moment ma ponad 5 tys obr.
Ale duza czesc ma przy 2 tys. Tak duza, ze ludzie w swoich mocarnych tdi, nie wiedza co sie dzieje, jak przyspiesza sie jadac nawet 2-3 tys obr:).
A co do zaworow...
Inna bedzie charakterystyka- 16v bedzie chcial byc krecony. Ale nie mozna powiedziec, ze bedzie mu zle. On po prostu lubi wysokie obroty.
Autka wloskie lubia obroty i tu sie zgodze.
W wielu samochodach przy 5 tys slychac "zostaw mnie... aaaa, zaraz mnie wykonczysz".
Czasami dodam troszke gazu, temperowka zaczyna przyspieszac... i ciagle wkreca sie na obroty. Ona stara sie mowie "jeszcze, jeszcze". Nie wiem, czy moja tempra ma ogranicznik... bo kiedys wkrecilem ja na 6600 (tak to bylo Radzio?) i nic sie nie dzialo... dalej wchodzila... ale zdrowy rozsadek powiedzial, bym dal spokoj-> to nie alfy, ktore maja ogranicznik przy 7300 :) .
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
GRAFIT
Wysłany: 16-03-2005, 18:45
romano napisał/a:
Ja Romano na 2 biegu do 90 km /h doszłem ,max 190 km/h ciekawe ile jak zrobie silnik pójdzie??? :lol:
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 16-03-2005, 23:07
Grafit, to zależy jakie mody planujesz w silniku. Bo jeżeli chcesz tylko doprowadzić głowicę do stanu fabrycznego to za wiele bym sie nie spodziewał.
Jak już będziesz robił głowicę to warto by przynajmniej zrobić gniazda na 3 kąty i zmodyfikować zawory. Do tego planowanie głowicy, prowadnice zaworów zrobione na stożek i poprawione kanały w głowicy plus pasowanie do kolektorów, a jeszcze jakbyś dał inny wałek rozrządu, to wtedy zmiany naprawdę mogą przynieść konkretne korzyści :D
A żeby sie przekonać co to da to najlepiej przed i po pojechać na hamownie.
Basteq
Wysłany: 17-03-2005, 07:25
U mnie odcięcie nastepuje przy 80-82 km/h na 2gim biegu - niestety nie mam obrotka :( :(
Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi
Kamitchi
Wysłany: 20-03-2005, 16:48
Basteq napisał/a:
Na II-ce przy 80km/h zaczyna sie pomaranczowe pole, na III przy 120km/h.
IV mam krotka. Jeszcze nie udalo mi sie dojsc do odciecia. A moze nie mam?:)
Pozatym troszke balbym sie krecic do 7 tys moja wloszke :) .
pzdr.
Wysłany: 20-03-2005, 17:30
romano napisał/a:
No i nie można zapomnieć, przy takich modyfikacjach o układzie wydechowym, dolotowym no i wysterowaniu tego wszystkiego na hamowni!
A jakby dorzucić nowy kolektory ssący z dwoma gaźnikami to fiu... fiu... latałaby jak wściekła :twisted:
PS. Grafit jak będziesz robił głowicę, to nie rób jej na serię tylko oddaj do przydłubania, żeby poprawili fabryką albo poszli jeszcze dalej!! :D
Ale daremne są moje słowa, wkońcu Ty wolisz serię :( :D :D
POZDRO
Wysłany: 20-03-2005, 17:44
Kamitchi napisał/a:
Basteq napisał/a:
pzdr.
a ja na dwójce pociskam 120 8)
GRAFIT
Wysłany: 20-03-2005, 19:13
Nie przy zmianach tego typu !! zgadza się lubie serie co widać po temprze nie ma zadnego kiczu dodanego .Co do zmian głowiczke zrobie na pewno ,i bedzie poprawiona fabryka.
Co do wydechu narazie jest końcowy sportowy przelotowy , po głowicy dam strumienice w miejsce srodkowego tłumika .Wiem że warto by jeszcze kolektor zrobić ale jest to dosc kosztowne.Co do wydechu bedzie następujący ;
Zamiast srodkowego strumienica, zamiast koncowego przelotowiec i narazie tyle ze zmian .
Dolot był z taką rurą jak raku masz zakończony stożkiem ale wróciłem do seri z kilku przyczyn.
Dolotu nie zmienie .Bo to mało co daje jak gaźnik jest w seri jak mój
Kamitchi
Wysłany: 20-03-2005, 19:35
ego napisał/a:
Kamitchi napisał/a:
Basteq napisał/a:
pzdr.
Aleeeee masz dlugie biegi :P .
pzdr.
Wysłany: 20-03-2005, 23:52
tempra-grafitmetalic napisał/a:
Wartoby zrobić kolektor, masz rację, ale jak nie ma kasy, to można go poprostu poprawić! Wystarczy usunąć nierówności i ranty, wypolerować go w odpowiedni sposób i do tego jeszcze dokładnie spasować z otworami!
Strumienicy naprawdę nie wsadzaj, mija się z celem, lepiej w tej samej cenie wsadzić tam przelotowy tłumik! No i co ważne troszkę powiększyć srednicę rur (wsadzić większe)
Dolot powietrza też musi mieć lepszy!! Powiedz, dlaczego zdjąłeś tamten?
Ja już ze swoim nie mam problemów, usterka naprawiona!
Wysłany: 21-03-2005, 20:16
Jak musiałem wymienić kolektor(urwana szpilka) to zakupiłem używkę, i nie było wyjścia, żebym go nie dłubnął. Niestety roboty jest od cholery, wiadomo żeliwo jest twarde i trudno obrabialne. Co innego z głowicą i kolektorem ssącym tu sprawa z obróbką jest dużo łatwiejsza :D
Co do strumienicy to racja nie warto się pakować, podobnie ma się sprawa z powiększaniem średnicy rur w silniku wolnossącym, radziłbym uważać, nie zawsze większe jest lepsze.
Co do środkowego, nie jestem pewien ale chyba w większości seryjnych rozwiązań jest on przeletowy(może ktoś go rozcinał, to by potwierdził albo zaprzeczył)
Remi
Wysłany: 10-12-2005, 23:23
A wracajac do odciec... to na Pb jest na koncu czerwonego pola , a na gazie kiedys mi sie skala skonczyla i brak zachamowan, na szczescie zdazylem zdjac noge z gazu, bo zobaczylbym latajaca głowice ( dzialanie bylo niecelowe, tzn to przekrecenie... bo nie wiedzialem ze nie ma zadnego ograniczenia) silnik 1.6ie
Tipo 1.6 i.e. `94 LPG
Pele_Tipo
Wysłany: 10-12-2005, 23:39
Znowu odgrzewasz stare kotlety
na gazie jak pewnie nie masz zadnej elektroniki to jak ci niby ma odciac ??
dopiero w instalkach z jednostkami sterujacymi moze byc odciecie a i tak czesto nie ma, a generalnie gaz musi byc mocno podlany na wysokich obrotach, z kolei czesto parownik wtedy nie wyrabia, podaje za uboga mieszanke i dochodzi do tragedii.
piotras
Wysłany: 11-12-2005, 00:28
Pele_Tipo napisał/a:
A czemu nie ?, jak ktos uwaza, ze ma cos ciekawego do powiedzenia to lepsze to niz
zakladac nowy temat.
Wracajac do obrotow. Ja kiedys chcialem sprawdzic do ilu kreci sie silnik. Na luzie wcisnalem
gaz do dechy i jak zobaczylem 7tys na obrotomierzu to sie wystraszylem ze zaraz silnik
odfrunie i puscilem noge z gazu :) Tak wiec nie wiem dokladnie jakie jest maksimum
Troche denerwowalo mnie na poczatku to 3tys juz przy 100km/h, uwazalem ze za duzo,
jednak jak zobaczylem, ze w nowej Corolli jest podobnie uspokoilem sie ze tak po prostu
niektore samochody maja
Wysłany: 11-12-2005, 13:03
Remi napisał/a:
Bo na PB odcinany jest wtrysk a na gazie nie ma co odcinać stąd nie ma ogranicznika, bo zapłon działa cały czas.
A swoją drogą ciekawe do ilu obr/min digiplex ma mapy ?
Wysłany: 11-12-2005, 18:11
piotras napisał/a:
Tez kiedys z ciekawosci patrzylem w innych autach. I prawie wszystkei auta maja przy ~100km/h okolo 2900-3000tys. obrotow.
romano napisał/a:
No co noga do oporu i czekaj ... :lol:
Wysłany: 11-12-2005, 20:37
....a jak się nie doczekam to na forum będzie kolejne pożegnanie z Tipem.
Pele_Tipo
Wysłany: 13-12-2005, 01:38
Digiplex wyprzedza chyba do okolic mocy maksymalnej czyli ok 6000...
...pozniej pozostaje taki sam na maxa wyprzedzony, ale jak jest staly to im wieksze obroty tym spaliny zaczna powoli gonic tlok zamiast go napedzac, jak to sie po czasem okresla.
Jakby tak byly ostrzejsze seryjnie waleczki oraz zaplon dalej wyprzedzajacy sie, to auto wkrecaloby sie prawie jak Hondowski bseries do rzedu 8tysi, jednak zmniejszyloby to mocno trwalosc jednostki a w praktyce dawalo tylko przedluzenie biegu, wymagajace umiejetnego uzycia.
