atrapy fotoradarów |
KRET
Wiek: 45 Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 53 Skąd: Sieraków
Wysłany: 11-07-2007, 07:19 atrapy fotoradarów
| Pamiętajcie, że te fotoradary stacjonarne, które nie mają drzwiczek "na słupie" od strony drogi to atrapy... |
_________________ Tipo 1.4+LPG / Uno 1.4ie /VW Golf III 1,4
Agroturystyka Puszcza Notecka
www.puszcza-notecka.pl |
m_tyminski
Wysłany: 11-07-2007, 08:35
Ok. Dzięki. Od dziś doposażam auto o kapitańską lornetkę dalekomorską i wypatruję drzwiczek na fotoradarze. |
KRET
Wysłany: 11-07-2007, 09:02
| drzwiczki są tak duże (ok 1m wysokości) że można bez problemu je zobaczyć. wystarczy raz zwolnic i sprawdzic i sprawa jasna czy atrapa czy nie! |
Wysłany: 11-07-2007, 09:17
| Nie czaje, drzwiczki o wysokości 1m ? to albo jakaś pomyłka albo jakieś nowe fotoradary są bo ja widziałem tylko takie co mają na słupie zamontowana skrzynke z obiektywem i resztą flaków. |
JCB 3CX Contraktor |
KRET
Wysłany: 11-07-2007, 09:22
i wszystko się zgadza! ale zeby cokolwiek przy "flakach" zrobić to Pały nie podstawiają drabiny tylko ta skrzynka zjeżdzana dół. po to są te drzwiczki, które umożliwiają dostęp do "windy" |
Wysłany: 11-07-2007, 09:24
hm to ciekawe ... musze obadać przy następnej wycieczce do rzeszowa, tam stoi 4 po drodze |
KRET
Wysłany: 11-07-2007, 09:28
| i właśnie o to chodzi... obczaic na stalych trasach i później spokój |
Wysłany: 11-07-2007, 10:31
| Hipo napisał/a: | hm to ciekawe ... musze obadać przy następnej wycieczce do rzeszowa, tam stoi 4 po drodze |
tam ogladal bedziesz... but i zobaczysz czy Ci jakas fota przyjdzie |
Wysłany: 11-07-2007, 15:30
Przed Poznaniem na starej dwójce jest prawdziwy fotoradar. Kiedyś jechałem i akurat zczytywali fotki.
Była klapka, z niej wyciągneli (tak było widać) jakiś kabel i podpieli pod laptop
Klapka była jednak troche wyżej niż 1m. Tak a wysokości 1.5-2m, bo kabel lekko zwisał. |
Wysłany: 11-07-2007, 16:39
ja akurat na szczęście nie mam raczej okazji prawdziwych spotykać jeśli chodzi o te stare duże skrzynie, zazwyczaj są puste, raz czy dwa się zdarzyło, że był wklad, ale wtedy starczyło się przyjrzeć szybce-osłonie obiektywu - było widać obiektyw w niej w środku, jak była buda pusta to i szybka pusta, pełen zarys z niczym w środku... do rozpoznania...
za to mijałem nieraz schowane w krzakach na trójnogu (najlepszy był kiedyś przed Siewierzem, pały nawet wojskową siatką maskującą go poowijały) bądź takie małe upierdliwe przy sygnalizacji świetlnej...
bardziej się martwię o pętle indukcyjne których przybywa nawet i u mnie, bo koniec końców zaczną i zaczynają je sprzęgać z aparatami co foty strzelają... tych nie ma jak wykryć z oddali... czujników piezo na szczęście nie montują ale i same pętle w jezdni będą problemem... chyba kiedyś się jednak wezmę i spróbuję zrealizować pewną rzecz, jak znajdę środki i oby zadziałała całą dobę to bym miał wreszcie spokój z wszelkimi fotkami |
Wysłany: 11-07-2007, 18:35
No a później dorobisz się jeszcze kasy jesli pomysł wypali jestem pierwszy w kolejce jeśli skonstruujesz coś przeciw fotkownicom :] |
Wysłany: 11-07-2007, 18:57
zasada jaka mi przyszła kiedyś na myśl jest bardzo stara i prosta, wg kodeksu też OK, kiedyś coś podobnego testowałem ale nie spełniło oczekiwań... jak jesteś ciekaw to mogę Ci na PW napisać co można by skonstruować, ja nie mam czasu choćby poszukać części a może Ty znajdziesz to ja się załapię |
MiKuS
Wysłany: 11-07-2007, 20:16
Przydało by się mieć jakąś wywrotkę i wieczorem, jak bardzo mały ruch, najpierw tuż za fotoradarem stanąć na awaryjych i potem na wstecznym "przypadkiem" skosić ten fotoradar...
Wysłany: 12-07-2007, 11:24
unknown, to wyslij, z ciekawością się zapoznam z tym projektem |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-07-2007, 17:23
| Hipo napisał/a: | | drzwiczki o wysokości 1m ? |
Nie wiem po co one są ... ale widziałem w tv jak wkładali aparat do tej skrzynki od tyłu. Ale nie znam się na rzeczy. |
arti
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2006 Posty: 133 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 12-07-2007, 19:18
Najlepszym urządzeniem antyradarowym jest Teściowa na przednim fotelu
Żaden aparat niezrobi zdjęcia |
