Blokada kierownicy |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 09-06-2007, 13:42
Ja mam taką blokadę niejako przy okazji. Wizualne utrudnienie w nadziei, że jak obok będzie stał samochód bez blokady weźmie ten drugi. Dodatkowo autoalarm i blokada dźwigni zmiany biegów. Po próbie włamania, po założeniu tych wynalazków nastąpił spokój. Inni właściciele samochodów z tego parkingu na którym ja stawiam autko o spokoju raczej mówić nie mogą.
** Dodano: 09-06-2007, 14:46 **
| Emf napisał/a: | | Dokładnie ale kto przy zrowych zmysłach będzie kradł auto za 3-4tysie <lol> |
Mi próbowali 2 razy. Podejrzewam że na części. Są warte znacznie więcej niż autko w całości. A, że samochodzik stary to myśleli pewnie, że łatwo im pójdzie. Na szczęście mój Tipek się nie poddał |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 09-06-2007, 13:52
unknown dzięki. Nie ukrywam, że mnie to przeraża, bo jedyne co robiłem do tej pory to wymiana bezpiecznika od radia/zapalniczki/klaksonu...wydaje mi się, że wybiorę sposób dotyczący fabrycznej instalki pod alarm. Pokombinuję, najwyżej potem ktoś będzie naprawiał |
Wysłany: 09-06-2007, 14:13
...w każdym razie dojście do kabli od stacyjki też nie jest trudne i dołączenie się do nich nawet nie przy stacyjce a gdzieś głębiej pod deską, te plastiki od deski tak ciężko aż się nie ściąga....
poza tym masz opcję elektrozaworka jak byś chciał pailwko odcinać; czyli dokładnie to co jest przy LPG; założyć zaworek na przewód paliwowy; gotowe komplety wszędzie dostaniesz u LPG....... |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-06-2007, 11:36
| No dobra ... na potwierdzenie że blokadę warto mieć bo nawet mercedesa nie ukradną ... sorry za jakość ale telefonem zrobione |
Wysłany: 12-06-2007, 14:43
| look.toronto, kiedy Ci próbowali? Ogólnie właśnie w Toronto jak jest z złodziejaszkami? Ja tam Uno się poruszam po Toruniu i mam CB z długą anteną. Czasami zostawiam antene na dachu jak idę do sklepu. |
look.toronto
Wysłany: 12-06-2007, 16:51
miszko. Pierwszy raz próbę podjęli 30 kwietnia. Zniszczyli tylko zamki ale do środka nie weszli. Drugi raz jakieś 2 tygodnie temu. Tym razem weszli ale nie odjechali. Zrobili totalny bałagan tzn. wywalili wszystko ze schowka i bagażnika, pozrywali maskownice głośników. Nie wiem czego szukali, może złota , ale ukradli tylko walające się pod hamulcem ręcznym 43 grosze. A ogólnie to tego maja był spokój, nic się nie działo. Nie wiem, może jacyś "mili" ludzie się do bloku wprowadzili. Może to też wynikać z tego, że mieszkam na ''szlaku'' powrotów z miasta na tzw. dębinkę w Toruniu, taką dzielnicę slamsów. |
Gość -
LPG Tomasetto |
Wysłany: 12-06-2007, 19:40
Można zrobić mały spocik, tylko trzeba by było troche ludu zmobilizować. Karol i Lipon pewnie bez namowy się zjawią. Ktoś z Bydzi mi pisał, że też by się spotkał
Można się zgrać na jakieś piątkowe - wieczorne spotkanko w Toruniu
Ja akurat mieszkam na stancji, co prawda auto stoji na dworze, ale za zamykaną bramą. |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-06-2007, 22:36
Ja trochę odswieże temat i zadam pytanie...a dokładniej dam problem do rozwiązania.
Potrzebuje unieruchomić samochód na jakieś 3 tygodnie. Najlepiej tak, żeby łatwo go było po tym okresie uruchomić. Polecacie jakiś w miarę prosty sposób na to?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 19-06-2007, 23:12
Chodzi Ci o sposób ogólnego unieruchomienia przed złodziejaszkami, czy tak poprostu, żeby stał i czekał?
Jeżli stał i czekał to:
Podłącz akumulator pod prostownik, podładuje aku. Ustaw mały prąd i niech ładuje się przez noc. Następnie wypnij kleme plusową i tak zostaw. Pownień aku przetrzymać te 3 tyg.
Jeżeli przed złodziejaszkami:
Z aku postąp tak samo, podładuj i wypnij kleme. Warto zająć się tym co unieruchomi odpalenie. Wypnij przekaźniki od kompa i pompy (o ile masz wtrysk, a nie gaźnik). Zrób tak, aby było jak najmniej przewidywalnie, weż kable WN od świeć i cewki. Raczej złodziejaszek nie będzie ich ze sobą nosił Dużo jest sposobów |
Żylasty
Wiek: 40 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 3 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-06-2007, 00:31
| Proponuję demontaż kopułki rozdzielaczza. Szybko i skutezcnnie unieruchomisz autko. Pozdrawiam |
Wysłany: 20-06-2007, 07:19
| stefan napisał/a: | | Potrzebuje unieruchomić samochód na jakieś 3 tygodnie. |
Kumpel jak wyjeżdżał do Anglii na 4 miesiące to po prostu zdemontował komputer od wtrysku w swojej Astrze GSI, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w 2.0 wystarczy odpiąć jedno złącze, odkręcić ze 2 śrubki, komputer bierzemy pod pachę i idziemy do domu. |
Adonay
Wysłany: 18-11-2007, 14:21
Okej, panowie nie będę zakładał nowego tematu. Zdecydowałem się na najtańsze rozwiązanie, bo i tak będzie lepsze niż żadne.
Powiedzcie mi tylko jak takie cudo się zakłada i czy ktoś to ma ?
blokada |
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V |
Wysłany: 18-11-2007, 22:35
Nie do każdego auta to zamontujesz.
W Temprze jakoś nie widzę możliwości bo musisz ten czarny element na stałe przytwierdzić tak, żeby po zamknięciu blokował lewarek na wstecznym biegu. |
tygrysio25
Wiek: 44 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 18-11-2007, 23:18
| Ja mam blokade na kierownice i sprzeglo zarazem ale i tak wiem zee chociaz pierwszy lepszy nie wezmie ale zdjac sie da.Planowalem tez zrobic odciecie zaplonu na zamek elektryczny ale jakos nie moge sie do tego zabrac.... |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Adonay
Wysłany: 19-11-2007, 07:57
Czyli znowu lipa ? To chyba sobie kupię blokadę na hamulec i sprzęgło i już |
Wysłany: 19-11-2007, 08:04
| Adonay napisał/a: | | To chyba sobie kupię blokadę na hamulec i sprzęgło i już |
Najlepsze zabezpieczenia to niestandardowe, zrób sobie rozłaczanie zapłonu, po swojemu gdzieś ukryj wyłacznik, to najlepsze zabezpieczenie. Blokada nie stanowi żadnego problemu dla złodzieja, jak juz to dla jakiegoś partacza co chce sie autem przejechac. |
JCB 3CX Contraktor |
Adonay
Wysłany: 19-11-2007, 14:49
| Hipo napisał/a: | | Najlepsze zabezpieczenia to niestandardowe, zrób sobie rozłaczanie zapłonu |
No widziałem właśnie takie cuda na allegro do "podłączenia". Są po 30zł, bo te za 100zł to samoodblokowujące, ale to już za dobry bajer
Ktoś jednak pisał kiedyś, że styki czy coś się uwaliło i nie mógł odpalić... no ale też o tym myślałem, pytanie, czy będę w stanie to sam zamontować |
Wysłany: 19-11-2007, 20:10
Adonay, nie trzeba Ci cudów z allegro za 30zł, wystarczy kupić jakiś mały włacznik i troche pomyśleć jaki obwód nim rozłączyć tak żeby auto nie miało zapłonu, nie zakręciło rozrusznikiem czy coś podobnego |
Adonay
Wysłany: 20-11-2007, 07:50
Hipo, na szczęście dla mnie za 30zł to jeszcze cudów nie ma
A co do pomyślenia, to mogę jeśli chodzi o branżę komputerową, ale jeśli chodzi o samochód to ja robię tylko to czego się dowiem |
