czegoś tu brakuje i jaki to czujnik |
Wysłany: 30-06-2008, 16:49 czegoś tu brakuje i jaki to czujnik
pytanko - czego tu brakuje
i drugie pytanie od czego ten czujnik
jest umiejscowiony tutaj
a wygląda tak
HAM RADIO |
Wysłany: 30-06-2008, 16:54
na pierwszej fotce brakuje Ci takiej gumowej osłonki na czujnik poziomu płynu
natomiast to drugie hmm to jest czujnik w nadkolu? czy sama wtyczka odpięta ? |
Wysłany: 30-06-2008, 17:05
| wydaje mi się że tam też czegoś brakuje. tak jakby jakaś część jest urwana. na drugiej fotce widać ale zamazane... |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-06-2008, 17:08
| konikks, na drugiej focie jest chyba kabel do czujnika klocków hamulcowych. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 30-06-2008, 17:12
ciążko mi to przez gardło (klawiaturę) przechodzi ale ubek, może mieć rację |
Wysłany: 30-06-2008, 17:15
w takim razie proszę o fotkę całości.
no i oczywiście potwierdzenie słów ubeka |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-06-2008, 18:10
| konikks napisał/a: | | w takim razie proszę o fotkę całości. |
W klockach jest kabelek który podpinasz, i masz kontrolkę zużycia klocków. Oczywiście jeżeli się nie mylę |
Wysłany: 30-06-2008, 18:12
| ubek, alr zobacz gdzie to coś mi się kończy. koło zbiornika spryskiwaczy. z tego co pamiętam z poldka to przewód do klocków podpinało się koło zacisków. po drugie to coś występuje tylko w jednej sztuce, po lewej str. po prawej nie stwierdzono. |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-06-2008, 18:14
| konikks, w naszych klockach jest kabelek dłuższy, i oczywiście na jednym klocku. |
Wysłany: 30-06-2008, 18:41
| jak mi proponowali w sklepie klocki z czujnikiem to kabelka na nich było może 10cm |
Wysłany: 30-06-2008, 21:45
| a to ciekawe. tylko na jednym klocku jest czujnik? ubek, ten kabelek powinien mieć jakieś 1,5. żeby go jakoś ładnie ułożyć. jak ktoś będzie miał chwilę to niech zajrzy pod maskę i obada sprawę. |
HAM RADIO |
Wysłany: 30-06-2008, 22:12
| konikks napisał/a: | | tylko na jednym klocku jest czujnik? | TAK |
Wysłany: 30-06-2008, 22:24
| konikks, na jednym, bo wychodzą założenia, że jak zmieniasz 2 klocki to zetrą się tak samo. A ten czujnik to nic innego jak metal, który po zdarciu się z niego okładziny zamyka obwód masy i kontrolka się zapala. |
Wysłany: 30-06-2008, 22:32
a konkretniej to ten kawalek metalu polaczony z przewodem jest wtopiony w okladzinie na pewnej bezpiecznej glebokosci
czyli daje ci sygnal zanim okladzina sie zjedzie do konca |
Wysłany: 01-07-2008, 09:29
| czyli na 100% to jest od czujnika hamulca? |
HAM RADIO |
Wysłany: 01-07-2008, 09:45
Nie na 100%.
Czujnik od klocków jest to pojedyńczy kabelek, bardzo cienki, czarny, w dodatku do nadkola idzie w takiej gumowej płaskiej rurce (rurka gumowa jest o dużo większej średnicy niż sam kabelek). Rurka ta kończy się kiedy kabelek zaczyna wchodzić do nadkola.
Kabelek kończy się taką złączką w postaci bolca jak dobrze pamiętam który wciska się w specjalne miejsce w klocku.
Acha i jak ktoś wspomniał ten oto kabelek jest tylko od strony kierowcy.
Chyba, że ten kabelek ma po drodze jakąś złączkę i to jest właśnie od niego. Tylko, że to jest kabelek jednożyłowy, a tutaj złączka jest dwużyłowa. |
Wysłany: 01-07-2008, 09:47
| ponawiam prośbę - niech ktoś zajrzy pod maskę czy w tym miejscu ma coś takiego. |
HAM RADIO |
Wysłany: 01-07-2008, 13:28
| miszko napisał/a: | | Czujnik od klocków jest to pojedyńczy kabelek, bardzo cienki, czarny |
i znów się wtrącę, jak dawali mi klocki do TT (te mniejsze, oddałem bo nie pasowały) to była dwupinowa wtyczka (a konkretnie gniazdko) przy nich |
Wysłany: 01-07-2008, 14:43
| yoyo, ja kupilem klocki z czujnikiem. Przewod (jest jeden) jest cienki i czarny, tak jak napisal miszko. I tak go odcialem bo nie mam do czego przylaczyc. |
