Drifting |
Wysłany: 17-09-2008, 20:15
faktycznie fiat ma mało mocy... przeważnie są to silniki typu AB czyli 75 KM są też jednostki 1.6 z poldka które mają bodajże 78 KM i wersje 82 konne ale który trafisz to nigdy nie wiadomo... rada jest prosta. ponieważ auto ma resory z tyłu więc możesz go nie obniżać ale dodaj jedno pióro do każdego resora a zamiast kół 13" załóż koła 12" z malucha wyjdzie Ci na to samo (ale koła załóż 4 na przód też) zredukuj masę auta do minimum. każde auto pod dywanikami na podłodze ma takie coś jak "masa bitumiczna" (czy jakoś tak) ja kiedy przygotowywałem malca do KJS wywaliłem tej masy ponad 15 kg.... to bardzo dużo daje
aha wywal gaz z auta bo silniki fso nie lubią gazu... tzn nie lubią wysokoobrotowej eksploatacji na LPG padają kolektory i głowice |
Wysłany: 17-09-2008, 20:26
Świstak, dzięki za rady |
wiki1982
Wysłany: 18-09-2008, 16:04
| most proponuje od 132 lub argenty.pasuje a jest duzo bardziej wytrzymaly. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
lordabarth
Wysłany: 18-09-2008, 17:23
| Świstak napisał/a: | | faktycznie fiat ma mało mocy... przeważnie są to silniki typu AB czyli 75 KM są też jednostki 1.6 z poldka które mają bodajże 78 KM i wersje 82 konne ale który trafisz to nigdy nie wiadomo... |
AA 75KM 1.5
AB 82KM 1.5
CB 87KM 1.6
Sa to pierwsze znaki na bloku silnika.
Proponuje silnik z Argenty/132/131 2.0 dohc pasuje idealnie(jedynie miska olejowa jest inna w Argencie i trzeba stabilizator odkrecan ze silnik wszedl).Widzialem taki silnik z glowica 16v tylko trzeba kanaly olejowe zaslepic .Na forum Guy croft jest opis 131 abarth z Polski z takim silnikiem ( pozniej wyladowal tam silnik i naped z S2000 131 S2000 klik)
| wiki1982 napisał/a: | | most proponuje od 132 lub argenty.pasuje a jest duzo bardziej wytrzymaly. |
Nie do konca pasuje.Argenta miala sprezyny zamiast resorow ale zawsze mozna obcinac mocowania i wspawac z 125p
| Świstak napisał/a: | obczaj tylną oś koła od malca |
To sa felgi od 125 4.5cala z niskimi oponami.Od malca nie wejda ze wzgledu na zaciski hamulcowe. |
Wysłany: 18-09-2008, 19:40
kurcze a byłem pewny że to są od malara a co do tych silników to nie pamiętam jakie były oznaczenia i moc poszczególnych silników... strzelałem bo mim sie nie chciało sprawdzać wiem że były też jednostki 1.3 ale to już inna bajka...
a odnośnie swapowania 125 na silnik Argenty to zacznijmy od tego czy ma to sens ? czy nie lepiej/taniej/prościej/szybciej kupić takie coś... |
Wysłany: 18-09-2008, 19:50
| Świstak, były 1,3 na licencji włoskiej ale polacy je porozwiercali do 1,5 i 1,6 przez co silniki straciły na wytrzymałosci a taka prawda ze te 1,3 wcale nie były słabsze od 1,5 heh szkoda |
Wysłany: 18-09-2008, 19:51
| Panowie 125p będzie do nauki (na zimę) i nie będę inwestował w swapy, mosty itp rzeczy bo wolę odłożyć tą kasę i kupić coś normalnego na wiosnę. |
Wysłany: 18-09-2008, 19:56
| Młody, swieta racja jedyne co zrób to zaspawaj seryjny most jaki bedzie w nim |
Wysłany: 23-10-2008, 20:26
no p;ewnie bierz go stargój na tysiora na sprzęgło i zabieraj spoko fura trochę jara ale w koncu to polonez |
Wysłany: 24-10-2008, 17:12
W niedzielę jadę go testować |
DonBanDitOo
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 113 Skąd: Tychy
Wysłany: 24-10-2008, 18:07
polder od fisheraa jak chcesz mam całą jego galerie i kilka filmików z Wyrazowa ... Ten polder serio zamiata ... ale czemu on go sprzedaje miałem nawet okazje się nim przejechać |
_________________ Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD |
Wysłany: 24-10-2008, 18:18
| DonBanDitOo, prześlij mi na maila mlodybb@op.pl |
Wysłany: 24-10-2008, 19:02
Młody, sprzęgło do pizdka kosztuje kilka złotych,jak motor w miare przyzwoity to bierz,a jak nie to może... jak zawiniesz gdzieś o cos to przynajmniej klamoty masz tanie,jak sie nauczysz to zmienisz na cos bardziej "rasowego" Jeszcze jak Ci gość pisze,że zna ten samochód i dobrze lata to cóż chcieć więcej Tylko żeby mechanicznie też tak dobrze latał |
Wysłany: 24-10-2008, 19:04
| ego napisał/a: | | jak sie nauczysz to zmienisz na cos bardziej "rasowego" |
właśnie taki mam zamiar |
DonBanDitOo
Wysłany: 24-10-2008, 19:21
rano wyśle bo zaraz do pracy śmigam .. a rano też transferek mam pinkny więc szybko pujdzie |
Wysłany: 24-10-2008, 19:49
| ego napisał/a: | a jak nie to może... |
Może co? |
Wysłany: 24-10-2008, 21:10
| Młody napisał/a: | | ego napisał/a: | a jak nie to może... |
Może co? | tauzen za taką fajną zabawke to rzeczywiście nie wiele... |
Wysłany: 24-10-2008, 21:46
powiem krotko. Mialem trzy poldki, wszystkie mialy jakies wady i zalety. Jednak przyznac trzeba, ze autko to doskonale sie nadaje do nauki driftingu. Nie pamietam juz dokladnie, ale numery silnika w moim drugim poldku (1.5) zaczynaly sie bodajze od liter AB i byl to bardzo mocny silnik, ale slabszy od tego o ktorym teraz piszecie. Mialem w nim tylko Pb. Jednak radosc jaka dawala mi jazda nim pozwalala zapomniec o czestym i drogim tamkowaniu Blacha byla juz mocno zgnita wiec skonczyl na szrocie, ale dzieki temu ze polowa przebiegu (mojego) byla wykrecona tylko i wylacznie dla przyjemnosci nauczylem sie dobrze panowac nad tym autem w ostrych zakretach przy uzyciu pedalu gazu. Zima zawsze czekalem na snieg i potrafilem zniknac z domu na ladnych pare godzin. Ale za to nigdy nie zaskoczyl mnie na sliskiej nawierzchni. Auto daje sie latwo opanowac, mimo swojej masy i bardzo miekkiego zawieszenia, a czasami ta miekkosc nawet pomagala. Ogolnie milo sie wspomina to autko, ale chyba juz nie wroce do niego... |
DonBanDitOo
Wysłany: 26-10-2008, 05:42
Młody poszła mini paczuszka z wyrazowa .. kilka fotek i 2 króciutkie filmiki .. ale wżucam dla ciekawskich 1 zakręt tego Poldera w Wyrazowie
Polder
** Dodano: 26-10-2008, 06:25 **
Młody, przykro mi pakiecik jednak nieprzyjdzie.. przyszedł mi meil iz nieznaleziono adresu .. więc albo coś mi poczta w h... wali .. albo źle mi podałeś meila |
Wysłany: 26-10-2008, 08:48
DonBanDitOo, adres jest dobry.
Niestety zamiast jechać obejrzeć auto to muszę jechać do teściowej bo wylądowała w szpitalu |
Wysłany: 26-10-2008, 13:23
| Młody napisał/a: | | Niestety zamiast jechać obejrzeć auto to muszę jechać do teściowej... |
czyli że so ? z driftowoza nici ? a już myślałem że sobie pooglądam jakieś filmiki z nauki driftingu |
Wysłany: 26-10-2008, 13:59
Świstak, może nie ,zależy czy go sprzeda
** Dodano: 26-10-2008, 14:59 **
DonBanDitOo, to jest jakiś twój kumpel od tego Poldka? |
DonBanDitOo
Wysłany: 26-10-2008, 15:40
No kolega z Katowic... a co?? czemu pytasz?? tego .. to ja niewiem czemu niechciało dojść no ale tamten filmik chyba troszke zobrazowal co potrafi ten polonez |
