Drifting |
Wysłany: 13-09-2008, 18:44 Drifting
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pomysł pobawienia się w drifting ale mam problem z wyborem samochodu.
Myślałem o s13 ale w miarę przygotowane auto to koszt ok 15-20tyś a to trochę przekracza moje możliwości i wyczytałem na jednym z driftingowych forum o Fordzie Sierra ale nie zwykłym tylko takim.
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C6199445
Trochę jest już zrobione.
Wypruć wnętrze, zmienić geometrię, włożyć kubeł z szelkami i można byłoby zacząć próbować swoich sił.
Co o tym myślicie? |
Wysłany: 13-09-2008, 19:41
Młody, ściera jak ściera trochę mało koni jak ta taki motor, http://moto.allegro.pl/it..._2_9_24v6.html, nie lepiej coś mniejszego i zwinniejszego??:P a jeśli chcesz polecieć po kosztach to coś z polskiej motoryzacji , chyba ze chcesz podejść od strony zawodowej.....
Ja bym pomyślał o tej ścierce : http://moto.allegro.pl/it...t_turbo_v6.html |
Wysłany: 13-09-2008, 19:50
| Młody bmw e30 jest dobrym materiałem na początek... Tylny naped i lekki tył... |
DonBanDitOo
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 113 Skąd: Tychy
Wysłany: 14-09-2008, 05:29
najlepsze z najlepszych i w miare tanich seryjek nadających się do tego typu jazdy BMW 318/320 ... jeszcze lepiej jeśli ma szpere
Bawiłem się w to ale.... Kashlaczkiem xD Silnik 30KM tylny napęd wyprużniony tył do blachy .... Przy odpowiednich manewrach każdy zakręt idzie bokiem
(polecam do nauki ) |
_________________ Tipo Niezdało Egzaminu.... <<SprzedamNa Taile
Powrót Do Mniejszego....
W Przygotowaniu FIat 126 903ccm xD |
Wysłany: 14-09-2008, 08:54
Też o niej myślałem ale jakbym miał dać 13tyś to dołożyłbym 2 lub 3 tyś i kupiłbym s13.
| ego napisał/a: | | bmw e30 jest dobrym materiałem na początek... |
Czytałem na forum o driftingu że strasznie drogo wychodzi serwis
| LUCIACIA napisał/a: | http://pl.youtube.com/watch?v=Hm5GiBI6RpU może coś takiego ? |
Też mógłby być ale ciężko trafić chyba wersję z takim motorem
| DonBanDitOo napisał/a: | jeszcze lepiej jeśli ma szpere |
Dyfer będzie zaspawany na sztywno.
| DonBanDitOo napisał/a: | (polecam do nauki ) |
Za mało mocy i potwornie trudny do opanowania ze względu na to że jest krótki i nie wybacza błędów przy większych prędkościach a nie mówię jak łatwo zrobić dacha |
Wysłany: 14-09-2008, 08:55
| LUCIACIA napisał/a: | http://pl.youtube.com/watch?v=Hm5GiBI6RpU może coś takiego ? | to jest dobre,zamiata po drodze zdrowo |
Wysłany: 14-09-2008, 10:16
ja bym wybrał fiata 125p bez zająknięcia, przede wszystkim lżejszy jest a silnik ma też od argenty, te silniki mają ogromny potencjał i są wytrzymałe. fiat nie dość że jest lżejszy to jeszcze ma lżejszą "dupę" dzięki czemu zamiata po asfalcie jak wściekły... ale z tego co widze to silnik jest zagazowany i już po kapitalce... no ale nawet jak zasadzisz zwykłe 1.5 do kredensa to i tak dasz rade tym nieźle polatać bokami a polonez już ma ciężej ja bym zrobił tak:
kupił tego kredensa, wypruł go w środku, założył kapeć od uno na tylną oś (155/70 R 13") i ogień na tor
hehe ale zrobisz jak uważasz |
wiki1982
Wysłany: 14-09-2008, 10:26
| osobiscie wole polonezy (te stare) ale kupilbym fiata,wybebeszył i jazda na maxa:) |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 14-09-2008, 13:01
| Młody, na początek to kup coś taniego do nauki włóż trochę kasy i zobacz czy cie taki sport kręci |
Wysłany: 14-09-2008, 13:16
Bdm$ka, właśnie dlatego chciałem kupić tą Sierrę bo jest dobrą bazą do dalszej rozbudowy a z "kanta" za wiele już nie wyciągnę a nie będę się rzucał na jakieś swapy.
Bardzo mnie to kręci także jestem pewien że chcę się w to bawić. |
Wysłany: 14-09-2008, 13:19
Młody, to bierz scierke |
Wysłany: 14-09-2008, 13:22
wiki1982, dobrze mówiesz kupic fiata naszego tipo brata ale tak serio to duzy fiacik według mnie najlepsze na poczatek |
Wysłany: 14-09-2008, 13:27
| albert19912 napisał/a: | | duzy fiacik według mnie najlepsze na poczatek |
Myślę że za słaby i nie rozwojowy bo nic więcej z niego nie wyciągnę.
Sierra ma jeszcze jakieś możliwości. |
DonBanDitOo
Wysłany: 14-09-2008, 14:00
| Byłem na torze w Wyrazowie i według mnie polder lepiej miota boki niż DF |
Wysłany: 14-09-2008, 18:06
Wg mnie to zabierasz się do sprawy z odwrotnej strony.
Najpierw kup jakiegoś szrota taniego i idź potrenuj, wsadzisz kase całkiem sporo w niska, zawiniesz ze dwa zakręty a na trzecić w coś wystukasz i się przygoda skończy. Mocne auto to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu, najpierw trzeba się nauczyć trochę techniki. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 14-09-2008, 18:58
Hipo, ten powyżej nie będzie do driftu tylko dla mnie ale w sumie masz rację.
Zbliża się zima także 125p do nauki wystarczy a na wiosnę pomyślę albo o Sierce albo o s13
| Hipo napisał/a: | | Mocne auto to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu, najpierw trzeba się nauczyć trochę techniki. |
Święte słowa.
Sam widziałem jak 130 konne AE86 wygrywały z R32 które miały 400KM ale to zasługa kierowcy |
DonBanDitOo
Wysłany: 14-09-2008, 22:53
ja wygrałem 126p w Acurą... tylko dlatego że typ nią co chwile wypadał z zakrętów więc fakt lepiej rox...bać coś taniego niż potem żałować drożeszego |
wiki1982
Wysłany: 16-09-2008, 10:22
| na początek kup fiata 125.Jak się podszkolisz troche mozesz wtedy sobie zbudowac cos lepszego.Najlepsze sa nissany 200SX z tego co wiem :DPóźniej to już tylko dobrego potwora i jazda |
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-09-2008, 11:17
Rok temu z dwoma kumplami kupilismy BMW E30 2.0 oczywiscie do szaleństw i jesli chodzi o silnik to nie do zajechania , cała zime pracował tylko na wysokich obrotach i nawet raz nie poprosil o warsztat takze do takich zabaw ja polecam E30, nas to kosztowalo razem 3000zł oczywiście na wiosne autko juz przypominalo zgroze.. i poleciało za 1000zł, jedyne co brakowało tej bmce to szpery... ciezko bylo wyprowadzac auto z poslizgu i zazwyczaj kończylo to sie tak  |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
Wysłany: 16-09-2008, 12:21
ToudiQn,
ciekawe jaka była by reakcja tego kolesia od którego kupiliście to bmw jak by widział tego posta. Ja bym chyba troszkę łezki uronił ... |
Wysłany: 16-09-2008, 18:04
Decyzja już zapadła.
125p na zimę a na wiosnę zobaczymy na co będzie mnie stać.
Dzięki wszystkim za opinie i podpowiedzi. |
Wysłany: 16-09-2008, 21:24
| dawid5451 napisał/a: | a nie lepiej żebys sobie przerobil tipka żeby mial napęd na tylną oś też bedzie dobrze smigal:) |
Myślę że koszt takiej przeróbki byłby taki co fajnie przygotowany s13
** Dodano: 16-09-2008, 22:33 **
| ToudiQn napisał/a: | | jedyne co brakowało tej bmce to szpery |
Zaspawam dyfer na sztywno i po problemie |
