ekonomizer
sivo
Wysłany: 23-12-2007, 20:12   ekonomizer
Witam, mam w swoim Tipo coś co sie nazywa ekonomizerem... na razie wyczytałem, że to niby pokazuje "ekonomiczność jazdy" i że wskazówka powinna być przed połową... ale co ponad to? ;) Na jakiej zasadzie to działa? Pokazuje chwilowe spalanie czy jak?
Wysłany: 23-12-2007, 22:49
sivo napisał/a:
niby tak chociaż jest niedokładne. Działa na zasadzie podciśnienia z silnika. Im wyższe - (im mocniej przewód zasysa) tym skala bardziej się wychyla i odwrotnie. Jak hamujesz biegami to też spada.
Wysłany: 24-12-2007, 08:00
sivo,
Gdyby Ci wskazówka na rozgrzanym silniku na luzie pokazywała ponad połowe to sprawdź pierwsze połączenie wężyków bo lubi tam popuścić i są błędne odczyty.
Wysłany: 25-12-2007, 09:51
A jesli ktos ma digitala :?: :roll:
Wysłany: 25-12-2007, 09:56
To w tym przypadku nie pomogę bo się na tym dziadostwie nie znam.
Wysłany: 25-12-2007, 12:06
egon11 napisał/a:
jak pali ci się zielona lampka to jest ok ,ale lak zapali ci się pomarańczowa to znaczy że wir w baku sie zaczyna :badgrin: :lalala:
Wysłany: 25-12-2007, 14:17
grabarz napisał/a:
Dlatego najlepszym wyjściem jest odłączenie pomaranczowej kontrolki :D
Wysłany: 25-12-2007, 15:39
mniej stresuje haha
Wysłany: 25-12-2007, 21:28
grabarz napisał/a:
mniej stresuje
Napewno mniej. Bo jakbym miał jezdzic zeby nie dopuszczac do zapalenia tej kontrolki to powyzej 2500rpm ani rusz :sciana:
Wysłany: 08-02-2008, 19:40
dobra odświeżam temat...
odkąd miałem Niuńkę to przy normalnej jeździe zapalała mi się kontrolka pomarańczowa gdzieś przy 3400-3500 rpm... dzisiaj coś zaczął mi wariować ekonomizer i pomarańczowa kontrolka zapala się gdzieś przy 2500-2600rpm...
co się mogło stać? macie jakieś diagnozy co się mogło stać?
Wysłany: 08-02-2008, 20:39
Sprawdź wężyki i łączenia w komorze silnika, możliwe że gdzieś łąpie lewe powietrze :/
Na foto pokazane jest jak sprawa wygląda u mnie, wężyk ze strzałką idzie do ekonomizera
Wysłany: 08-02-2008, 22:17
Sapphiron napisał/a:
Mi przy tych obrotach zapala sie odkąd pamietam :-k :roll:
Wysłany: 11-02-2008, 12:02
no i zrobione...
wymieniłem na porządne wężyki zbrojone z oplotem zewnętrznym, zacisnąłem opaskami i śmiga jak ta lala... lampka pomarańczowa zapala się przy 3500 rpm czyli tak jak wcześniej :D taka pierdoła a tyle kłopotu...
tak wyglądał jeden z wężyków:
sparciały tak że się w ręce rozsypywał... reszta to samo...
a tak wygląda to teraz:
szkoda że to nie ja zakładałem ten temat bo bym dał koledze Kajlonowi dużą pochwałę bo chłopak ogromnie zasłużył swoim zaangażowaniem i chęcią pomocy
:prayer:
Wysłany: 11-02-2008, 12:09
Kurde ja mam tylko jeden wezyk idący od Digiplexa do.... tu za aku do takiego czegos
Wysłany: 11-02-2008, 12:12
ten co masz u siebie to jest ten dolny u mnie... ja mam zrobiony trójnik: na digiplex, do tego czegoś przy aku i do dolotu... i tyle :D
starałem się to porządnie zrobić więc może potrzyma trochę ^^
Wysłany: 11-02-2008, 12:15
i do dolotu.
no ja ma tylko do aku, a do dolotu nie :roll: moze tu tkwi problem :?: :-k
** Dodano: 11-02-2008, 15:26 **
Tez własnie zmieniłem wezyk i du.. :sciana:
Zauwazyłem jednak ze na sciągnietym wezyku (całkiem) niema wogóle róznicy silnik i ekonomizer działają tak samo jak kiedy wezyk jest załozony :roll:
Pojecia niemam oco tu chodzi :?
** Dodano: 11-02-2008, 18:04 **
Wezyki porobione :D ekonomizer przełącza sie przy ok. 3200rpm :D
Sapphiron, dzieki :supz:
Wysłany: 12-02-2008, 19:52
Cieszę się że mogłem pomóc :) 8)
dcfan
Wysłany: 16-03-2008, 01:21
Dobra dobra, a odkryłes,czemu nie było różnicy?
Wysłany: 16-03-2008, 09:26
bo brało trefne powietrze i nie było podciśnienia prawidłowego?
dcfan
Wysłany: 16-03-2008, 16:43
Tak może być....
Macie jakąś wiedzę przy jakiej wartości podciśnienia powinno się na power zapalić? Może być walnięty ten czujnik?
Wysłany: 25-05-2008, 08:21
dcfan, ja nie mam zielonego pojęcia jaka wartośc podciśnienia będzie kiedy się power zapali... i jakoś wątpie żęby ktokolwiek to sprawdzał, bo jak wszystko jest podłączone to powinno śmigać, tak jak w przypadku egona było...
rolandz
Wysłany: 28-07-2008, 13:52
A ja mam pytanie dot. tej małej puszki przy sterowniku. Co ona robi? A pytam bo ostatnio u mnie dostała nóg i poszła sobie nie wiadomo gdzie. Chciałbym uzupełnić braki. Pytanie skąd to wziąć...
TIA
Wysłany: 28-07-2008, 16:09
rolandz, kolego ale sprecyzuj swoją wypowiedź, bo nie mam pojecia o którą puszke Ci chodzi i gdzie sie ona znajduje
Wysłany: 28-07-2008, 16:18
rolandz, odkupić używkę będzie najprościej. Ta puszka "filtruje" podciśnienie idące do Digiplexa, żeby nie durniał jak dostanie raz wysokie, a raz niskie podciśnienie. Dlatego jest wpięta bezpośrednio przed Digiplexem, a nie jeszcze przed rozejściem na ekonomizer i Digi. Jeżeli nie masz problemów z pracą silnika, to możesz tą puszkę na próbę wsadzić. Ja jak kupiłem Tipo, to puszka i wszystkie rurki były niby elegancko podłączone, a gdzieś tam z tyłu nie i podciśnienie wcale nie szło, a samochód działał bez problemu.
** Dodano: 29-07-2008, 00:57 **
tipacz, o filtr przed Digiplexem zapewne ;D
rolandz
Wysłany: 01-08-2008, 13:55
No właśnie mi samochód chodzi. Ale wydaje mi się, że czasami się przymuli (po chwili wraca do normy) ale to może być wiele innych rzeczy...
No i życzyłbym sobie, żeby mniej spalał, ale to też może być pobożne życzenie - w sumie jest w granicach 8l/100 w mieście i w korkach. Staram się jeździć ekonomicznie, ale bez tego ustrojstwa (mówię o ekonomizerze) to trochę utrudnione.
Chyba w najbliższym czasie przejadę się na jakiś szrocik celem nabycia zamiennika zguby...
Pozdrawiam,
Roland
Server uptime: 54 days
