historia fiata (tipo z niemiec) prawda czy mit? |
Wysłany: 25-05-2009, 13:06
| egon. napisał/a: | No to teraz pojechałes
Parenascie cm dłuzszy dolot sprawiał, ze auto paliło 5l wiecej małoprawdopodobne
I tak jak poprzednicy piszą... ten dolot nic nie daje |
nie wiem jak z wydłużaniem dolotu ale jak ja kombinowałem ostatnio ze swoim to po przejściu na rury fi 40 palił mi 18/100 miał mega kopa a za mną śmierdziało gazem
jak zrobiłem ta samą długość dolotu tylko fi 60 autko pali 11/100 już nie smierdzi ale i moc znikła - opisywąłem to w innym temacie
wcześniej miałem fi 60 na bardzo krótkim dolocie i palił 12-13/100
tak więc nasze silniczki (bynajmniej na LPG z reduktorem podcisnieniowym) dość drastycznie reagują na zabawy z dolotem |
Wysłany: 25-05-2009, 15:46
| dawid5451 napisał/a: | | a powiedz kolego jakie masz przełożenie skrzyni biegów tzn: 1 bieg(ile km/h) 2... |
to tak się sprawdza przełożenie |
HAM RADIO |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 25-05-2009, 16:06
no tak a masz jakis inny sposob?? |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Wysłany: 25-05-2009, 16:24
tak zobaczyć w książkę jakie przełożenia ma skrzynia w tt...
przecież to czy auto na 1 pojedzie 80 czy 100 nie zależy tylko od przełożenia skrzyni! o to mi chodzi |
HAM RADIO |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 25-05-2009, 17:23
dzieki czarek45 za rozwiazanie zagadki z symbolami zostało tylko M3 ale moze ktos z kolegów bedzie wiedzial i napisze pozdr |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-05-2009, 17:31
egon.
to jak mi wytłumaczysz, spalanie na starym dolocie jeżdżąc tylko po mieście 40 l wachy wystarczało mi na 250-270 km, a teraz mam zrobione 390 i jeszcze parę km zrobię bez problemu. I jaka średnia wyszła? Dodam, że średnica dolotu pozostała ta sama.
tak świece NGK premium zc, i kable wysokiego napięcia o większym przepływie prądu tzn. podwójnie ekranowane i większym przekroju wewnętrznym, a dokładniej większej liczbie włókien. A co do spalania 6l/100 mierzone na trasie 650 km spalone paliwo 45 litrów przy prędkości 90-100 km/h, stożek nie ma wpływu na zużycie paliwa przy normalnej eksploatacji, a jeśli ktoś go zakłada i chce słuchać fajnego dźwięku to niestety gniecie gaz i efektem tego jest spalanie.
dawid5451
jakie przełożenie tego nie wiem, ale deptając po odcięcie pomijając 1 bieg, to na 2-ce 80 km/h, 3-ka 120 km/h, 4 nie wiem, a 5 - ce odczyt z licznika 192 km/h przy 6500 obr/min, a garmin pokazał 184 km/h |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 25-05-2009, 17:57
czarek45, to jakiś masz dziwny stożek, że nie podnosi Ci spalania, chociażby minimalnie. Przecież głównym zamysłem stosowania tego elementu jest zwiększenie ilości zimnego powietrza dostarczanego do silnika, a co za tym idzie jeżeli masz wtrysk to komputer dobiera Ci mieszankę i daje więcej benzyny. Chociaż przy tak cienkich rurkach doprowadzających to powietrze to i może nie wzrosnąć, ale w takim razie po co ten filtr...efekt placebo
Po drugie NGK nie robi modelu Premium ZC, za to robi go Brisk
A te kable to co za jedne ? Chodzi mi o materiał rdzenia i grubość kabla
** Dodano: 25-05-2009, 19:15 **
| czarek45 napisał/a: | egon.
to jak mi wytłumaczysz, spalanie na starym dolocie jeżdżąc tylko po mieście 40 l wachy wystarczało mi na 250-270 km, a teraz mam zrobione 390 i jeszcze parę km zrobię bez problemu. |
Różnica prawie 6 litrów na 100. To żeś go musiał deptać, bo uwierz, że sam dolot tak Ci nie zmieni spalania. + wydech to tak. O lpg się nie wypowiadam, bo się nie znam |
czarek45
Wysłany: 25-05-2009, 20:00
| Co do świec to się zgadza moja pomyłka, a kable z rdzeniem miedzianym w podwójnej izolacji NGK. Wydech mam od pewnego czasu oryginał 07.14 i wygrzebanego kata. Być może go to też muli, ale miałem dość głośnej pracy. Rurka dolotu jest aluminiowa gr. ścianki 2mm, może i się nagrzewa, ale równie szybko oddaje ciepło, zresztą miedź jest tylko lepsza pod tym kątem. |
Wysłany: 25-05-2009, 21:22
| czarek45, ale mi chodzi o kolanko , bo ono tu jest i najcieńsze i najwięcej wytraca ciśnienia powietrza. Nie chodzi o to, że rurka się nagrzewa (i też nie chodzi z jakiego metalu jest zrobiona - bo swoją drogą to aluminium nie jest złe, ale lepsza by była stal kwasoodporna i rurka bezszwowa) tylko o to, że ta srebrna rura z halogena nie daje wiatru bezpośrednio na filtr, tylko pod maskę daje nadmuch kurzu. Nawet jeżeli jest zimne to niestety powietrze nie wie, że ma lecieć do filtra, a sam filtr zasysa go może 1/10 z całej dawki. Przydałoby się ten nadmuch rozciągnąć pod sam filtr, albo jeszcze lepiej zrobić boxa i z jednej strony wejście na nadmuch, a z drugiej strony właziłby stożek. Nie wiem w sumie na czym Ci zależy, ale przy takim boxie stożek byłby schowany więc nici z wyglądu. Ja mam mały stożek (bo małe pojemności nie wymagają takiego kloca - sam kiedyś miałem, ale nie taki duży) i on bezpośrednio w rurze nadmuchowej siedzi. |
Wysłany: 25-05-2009, 21:56
| mrk69 napisał/a: | | Różnica prawie 6 litrów na 100. To żeś go musiał deptać, bo uwierz, że sam dolot tak Ci nie zmieni spalania. + wydech to tak. O lpg się nie wypowiadam, bo się nie znam |
LPG spaliłoby wiecej (ale nie az tyle) ale poza tym byłby słabszy nie mocniejszy no chyba, ze był za kazdym razem regulowany
Ogólnie to powiem od siebie... nikt nie musi mnie słuchac to tylko moje skromne zdanie.... ja jestem zwolennikiem ori dolotów, zwłaszcza w tak małych silnikach
| czarek45 napisał/a: | | A co do spalania 6l/100 mierzone na trasie 650 km spalone paliwo 45 litrów przy prędkości 90-100 km/h |
Niechce nic mówic, ale zeszłes ponizej danych producenta |
czarek45
Wysłany: 26-05-2009, 21:39
| to nie wiem co masz za dane producenta bo w książce podają 5.2 litra przy 90 km/h, książka wydana w 1989 roku dostałem ją od właściciela auta |
Wysłany: 26-05-2009, 21:43
czarek45, spoko, nie będę sie kłócił, bo to niema sensu |
