Jakie auto na dobrych kilka lat ?
VEndriuV
Wysłany: 24-10-2010, 09:13
MGSH napisał/a:
@VEndriuV, a może coś z naszego podwórka - Leganza?
2000r za około 10tysi można wyrwać zadbane. Wiadomo, że w środku to głód i nędza, ale klima, abs i elektryka są.
Ja sam (mam podobny dylemat jak w temacie) zastanawiam się jeszcze nad Nissan Primera P11. Oopcja wyposażenia jest klasę lepsza niż daewoo, więc rozrzut cenowy większy.
Obydwa modele uchodzą raczej za nie gnijące i w miarę bezawaryjne. O obydwu czytałem i pytałem w warsztatach i wśród znajomych właścicieli.
w sumie nissan nawet lepiej wygląda niż leganza, ale czy znajdzie się w dobrym stanie i nigdy nie miałem do czynienia z takimi autami ;) więc nie wiem jak tam awaryjność.
pawel76
Wysłany: 24-10-2010, 10:50
Guzik napisał/a:
pawel76 napisał/a:
Renault Scenic
wygląda jak kupa i prowadzi się jak kupa. Myślałem, że będę dachował na zakręcie w tym pudle :o
Jaki miałeś silnik pod maską? Wiadomo ,że jest to auto do normalnej a nie sportowej jazdy :) ,Jadąc nim do Wrocka z trójką dorosłych na pokładzie nie miałem stresu przy wyprzedzaniu (silnik 1.9 dti)
A co do wyglądu....rzecz gustu :badgrin:
** Dodano: 24-10-2010, 11:53 **
VEndriuV, mając do wyboru daewoo lub nissana wolałbym nissana :badgrin: (najlepiej skylinea :badgrin: )
A poważnie nissan ma ładniejszą sylwetkę :badgrin:
Wysłany: 24-10-2010, 14:36
leganza albo nubira II
pawel76
Wysłany: 24-10-2010, 17:48
Luczu, nubira II jeśli już koreańczyk :badgrin:
Guzik
Wysłany: 24-10-2010, 17:49
pawel76 napisał/a:
Jaki miałeś silnik pod maską? Wiadomo ,że jest to auto do normalnej a nie sportowej jazdy ,Jadąc nim do Wrocka z trójką dorosłych na pokładzie nie miałem stresu przy wyprzedzaniu (silnik 1.9 dti)
Z wyprzedzaniem nie było problemu, bo pod maską siedzi 2.0 16v, ale cała reszta nie do przyjęcia (tak samo jak wygląd i gabaryty).
Z daewoo jeździłem tylko matizem i mam w domu lanosa, oba to porażka. Lanos niby nie gnije, niby się nie psuje, zawias niewytłuczony, ale za każdym razem jak do niego wsiadam, to odechciewa mi się jechać gdziekolwiek. W Temprze efekt odwrotny mimo pukających wahaczy i wylanych amorków z przodu(jednego głównie). Lanos się w dodatku nie prowadzi, źle powiedziałem, on się prowadzi, ale sam :lol: na zakrętach porażka, hamowanie porażka(blokuje koła i ślizga od razu), przyspieszać też się nie da, bo pali kapcia zamiast jechać, nawet przy delikatnym ruszaniu. Rzadko kiedy udaje mi się ruszyć dobrze nim. Pedał gazu? Porażka, noga boli jeśli się go nie ciśnie powyżej połowy (strasznie wysoki). Reakcja na gaz dobra, ale właśnie aż za dobra, bo nigdy nie wiesz na jakie obroty wskoczy po naprawdę delikatnym muśnięciu gazu ;/
Jeśli nubira jest do niego choć trochę podobna, to dla mnie jest kolejną porażką :roll:
Wysłany: 24-10-2010, 17:56
Guzik napisał/a:
Typowy objaw agonii opon. Nie można tak tego porównywać.
MGSH
Wysłany: 24-10-2010, 18:29
ciechu napisał/a:
Guzik napisał/a:
No i nie wiem jak z mocą, bo te moje sto kucy w lanim to z lipnymi oponami, dzikim wspomaganiem i wywalonym zawiasem trochę za dużo (topi laki jak dziki) ;D
Nubira jest cięższa, dłuższa i szersza - pewnie się to o wiele lepiej sprawdza.
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
Wysłany: 24-10-2010, 19:01
Guzik napisał/a:
Nubira II jest całkiem innym samochodem. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o wnętrze
** Dodano: 24-10-2010, 20:03 **
w nubirze II do wyboru znakomite silniki - 1.6 ( 106 koni - montowany również w niektórych lanosach )
i 2.0 - 136 koni - silnik holdena
VEndriuV
Wysłany: 24-10-2010, 20:24
Guzik, a może linka gazu do podciągnięcia ? ja miałem tak, że połowa gazu to był luz, dopiero potem zaczynał się gaz... nie wiem że to nie przeszkadzało poprzednikowi, ale ok... Ja od razu sobie musieć podciągnąć, bo sie jeździć nie dało. Teraz od razu łapie :)
Guzik
Wysłany: 26-10-2010, 14:30
ciechu napisał/a:
W Temprze mam 6 letnie opony i jakoś sprawa wygląda inaczej(niebo, a ziemia), a te mają 2-3 lata i lepszy bieżnik.
W lanosie koła 13', kapeć wąski, zawias miękki, a do tego przednie koła schowane w nadkolach jak w starych poldkach z wąskim rozstawem. Silnik 1.5 8v 86 km, ale rwie do przodu aż miło. Jak dla mnie zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy to jedna wielka kupa.
