Kolejny temat o przeglądzie... |
Rajek
Wysłany: 23-12-2010, 11:46 Kolejny temat o przeglądzie...
Witajcie. Odnoszę się do Was z pytaniem, gdyż jak część z Was wie kupiłem od DonKillera temperkę a przeglądzik ona miała do maja...
Z racji tego, ze auto puki co nie jest mi potrzebne = stoi w garażu, to pomyślałem, że naprawię ją sobie, a jak już wszystko będzie Tiptop to wtedy wybiorę się na przegląd. (niestety mam nieprzyjemne wspomnienia, po moim pierwszym i jedynym przeglądzie w Tipolu)
I tu chciałbym wam zadać kilka pytań.
1. Konieczna będzie w aucie geometria kół, odpowietrzenie hamulców oraz kilka innych regulacji. Czy w warsztacie mają prawo zabrać mi dowód za to, że nie mam aktualnego przeglądu?
2. Jest to moje pierwsze auto na gaz, czy na przeglądzie sprawdzą mi też instalację, czy z tym muszę jechać wcześniej/później do gazownika?
Pytań mam sporo, pewnie z czasem je sobie poprzypominam i dopiszę.
Czy ktoś z Warszawiaków mógłbym mi polecić warsztat gdzie ceny jak i jakość są na dobrym poziomie, oraz na której stacji kontroli pojazdów nie czepiają się tak do szczegółów?
Gdy miałem jeszcze Tipola, znajomy taksówkarz polecił mi jedną stację. Lecz gdy dojechałem okazało się, że właściciel jest fanatykiem niemców i pewnie miał jakiś uraz do włochów, bo auto przeglądu nie przeszło, doczepił się do każdej śrubki , jeszcze zaśmiał się z Fiatów i kazał sobie zapłacić 40zł za diagnozę. Dziękuję z góry za porady |
Wysłany: 23-12-2010, 12:01
1) nie
2)tak, sprawdzają instalacje, legalizację butli i szczelność. |
Nowakwloc
Wiek: 36 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 23-12-2010, 17:29
| Musisz miec odpowiednie papiery na instalację gazową. |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
Rajek
Wysłany: 24-12-2010, 10:18
Jelcyn, Rozumiem że to są dodatkowe koszta do przeglądu.
Nowakwloc, Nie mam papierów, auto od kąd zostało sprowadzone, ma wbitą w dowód instalację gazową i wydawało mi się że to wystarcza. Z resztą Rafał chyba nie miał z tym problemów |
Xingham
Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 199 Skąd: Radom
Wysłany: 24-12-2010, 11:41
Rajek, bez papierow nie podbija Ci przegladu nawet w zaznajomionej stacji bo on musi wbic to w komputer (jakies tam numery). Takze lipa
Wesołych Świąt |
_________________ Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz |
Wysłany: 24-12-2010, 11:52
Nie trzeba żadnych papierów, jeśli gaz jest wbity w dowód to tylko to sprawdzą i jeszcze datę ważności butli, która jest nabita na butli i zapłacisz więcej niż za przegląd normalny. Pozdro |
rynio
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 592 Skąd: Lębork
Wysłany: 24-12-2010, 12:11
Bdm, Nieprawda ,teraz trzeba miać papiery od butli ja przez pięć lat jeżdziłem na przegląd bez papierów,a w tym roku zażądał papiery od butli.I musiałem całą chłupę przeszukać bo nie chciał mi zrobić przeglądu.
.........._,|,_
............'|`...Gdy pierwsza
............/.\. gwiazdka
.........../`,\)... na niebie
........../__\ ... zabłyśnie
........./ . o \....niech Cię
......../_ , *_\_... Aniołek
......../ `, .* \_...ode mnie
......./ ? `~ . \... uściśnie
....../_ . * ., o \...I przekaże
....../ ? o .. ~ \ ? serdeczne
...../ . * .... . o.\? życzenia
..../_ ,,~~ '. * ' _\_'w Święta
..../`~,, .. o.......\::::::Bożego
.../ .* ...`' * ? ,',..\ :::: Narodzenia
../_.....o ..~~,, , _\... oraz wiele
./ .. * ......... ,, ~ ' \..... radości i
/* .... o ..._~`'*...o \....nadziei
`-,,~'`' ...* ... _ ,-´.......w Nowym
........":-------:".......2011 Roku!!!!)) |
Nowakwloc
Wysłany: 24-12-2010, 18:31
| Rynio ma rację ja robiłem przegląd w tym roku i tez facet w stacji powiedział, że jest to nowy przepis który wszedł 2010r. ( na ch** ). |
Xingham
Wysłany: 24-12-2010, 18:47
| od 1 stycznia 2010 jest ten przepis. Ja sie wracalem spod stacji do domu po papiery i przez chwile mialem pelno w majtkach bo nie wiedzialem czy dal mi byly wlasciciel te papiery |
kubek
Wysłany: 24-12-2010, 19:19
Bdm, Rajek, musisz miec papier z waznoscia butli, tylko jego sprawdzaja, bo masz tam napisany numer homologacji zbiornika i date waznosci, to ze masz wbity w dowod gaz nic nie znaczy dla nich, szczelnosci nie sprawdzaja (przynajmniej nie u nas bo to nie ich sprawa) no i koszt przegladu to jak sie nie myle 168zl +/- 2zl |
Wysłany: 24-12-2010, 19:39
| Ja od 5 lat jezdze na przeglad do tej samej stacji i za kazdym razem gosciu chciał papiery od gazu, szczelnosci nigdy nie sprawdzał ale za to zawsze zagladał na butle od lpg. cena przegladu auta z lpg to u mnie 161zł |
Wysłany: 24-12-2010, 20:41
| tipacz, od roku trzeba mieć papier na butle, przepisy o obowiązku sprawdzania weszły bodajże od stycznia 2010, wcześniej zależało to od właściciela stacji diagnostycznej. ja od 4 lat śmigam na przeglądy do jednej stacji, i dopiero w tym roku gość zawołał odemnie papier od lpg, wczesniej nie chciał... |
Rajek
Wysłany: 25-12-2010, 10:50
| No to lipa, zapytam jeszcze Rafała czy ma. W ostateczności będę musiał pozbyć się gazu.. |
kubek
Wysłany: 25-12-2010, 11:12
| Rajek, albo wyciagnac cala instalacje (ale za przeglad placisz tak samo jakbys mial gaz czyli ok 170zl), albo zalozyc nowa butle z papierem. |
Wysłany: 25-12-2010, 11:43
| Rajek, tak miedzy nami dodam iz znajomy miał w aucie instalacje "lewa" tzn bez papierów i jak jezdzil na przeglad to wymieniał zderzak tylny i wymontowywał butle. Taka troche glupia praktyka ale zawsze przechodził. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 25-12-2010, 12:35
| Jak nie ma w dowod wbitego LPG to ok wystarczy zeby parownika nie bylo widac w komorze silnika ,a Rajek, jak nie bedziesz miał papierow homologacji butli LPG to kup nowa u ktoregos gazownika masz wtedy papiery i spokoj na chyba 10 lat czy na ile jest homologacja |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 25-12-2010, 14:21
| MARIOVIRUS napisał/a: | | Jak nie ma w dowod wbitego LPG to ok wystarczy zeby parownika nie bylo widac w komorze silnika ,a Rajek, jak nie bedziesz miał papierow homologacji butli LPG to kup nowa u ktoregos gazownika masz wtedy papiery i spokoj na chyba 10 lat czy na ile jest homologacja |
dokladnie ja tak robilem jak kupilem tipolca, bo nie dosc ze butla byla w poprzek zalozona to sie okazalo ze ktos ja kupil i zalozyl bez papierow. pojechalem na szrot poszukalem butli w dobrym stanie i w miare z dlugim terminem waznosci, oraz zeby miala papiery i git |
Rajek
Wysłany: 26-12-2010, 10:53
| Szczerze to nigdy nie byłem zwolennikiem gazu, ale przy obecnych cenach paliwa dobrze, że jest. Wpierw to by się przydało odpalić silnik bo nic mi po instalce, jak nie jeździ.. Przypuszczacie ile ewentualnie taka butla może kosztować? Parownik niestety widać, i to zaraz po otwarciu maski, jest pomiędzy termostatem a aku.. Butla jest w miejscu koła zapasowego |
Rajek
Wysłany: 26-12-2010, 11:08
Ok więc cena butli z papierami to koszt ok 250-300zł. Nowy wielozawór ok 150zł, za wymianę gazownik pewnie też sobie z krocie policzy i jeszcze przegląd z dodatkową opłatą za gaz, to już powoli mi się to zaczyna nie opłacać :/
** Dodano: 26-12-2010, 11:12 **
KrzychuB, no może też, ja znalazłem w tych cenach.
** Dodano: 26-12-2010, 11:15 **
Najtaniej używkę w swojej okolicy znalazłem za 90zł, 5 letnia. Ale jak już bym zmieniał to na nową |
Wysłany: 26-12-2010, 11:25
| Rajek napisał/a: | | Najtaniej używkę w swojej okolicy znalazłem za 90zł, 5 letnia. Ale jak już bym zmieniał to na nową |
no jak masz kase na nówke no to pewnie ja dawałem używke ze względu na niski stopień środków finansowych |
Wysłany: 26-12-2010, 22:18
Rajek, pierwsze pytanie to jak chcesz do tego warsztatu podjechać bo jesli bez ważnego BT to raczej się nie wybieraj, szczególnie w obecnych warunkach pogodowych.
Jak miałbyś stłuczkę to będziesz miał niezbyt miłe doznani w kontakcie z firmą ubezpieczeniową, nawet jeśli nie będziesz sprawcą.
| Rajek napisał/a: | | 1. Konieczna będzie w aucie geometria kół, odpowietrzenie hamulców oraz kilka innych regulacji. Czy w warsztacie mają prawo zabrać mi dowód za to, że nie mam aktualnego przeglądu? |
Oczywiście tak jeśli chodzi o doprowadzenie auta do pełnej sprawności technicznej, natomiast DR za brak ważnego BT nie mają prawa Ci zabrać.
| Xingham napisał/a: | | od 1 stycznia 2010 jest ten przepis. |
Tak, a krasnoludki z Sierotką Marysią biegają po rynku w Krakowie i okradają turystów
Obowiązek sprawdzania homologacji butli był od dawna, a diagnosta nie ma się jak wytłumaczyć to bajki opowiada bo TDT "trzepie" szczególnie pod tym względem SKP. |
Rajek
Wysłany: 27-12-2010, 18:32
Dzwoniłem do Rafała i ponoć są wszystkie papiery, atesty, homologacje na gaz i hak więc jest luz
Emf, Autem wyjadę dopiero jak śniegi spadną. Poza tym wymienić muszę przewód hamulcowy a bez tego nie mam co myśleć nawet o jeździe. |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 27-12-2010, 19:26
| Nowakwloc napisał/a: | | Musisz miec odpowiednie papiery na instalację gazową. |
nie musi mieć ,jak nie ma papierów to diagnosta spisuje numer z butli
ja nie mam papierów od lpg bo mądry poprzedni właściciel wyrzucił je bo stwierdził ze nie są do niczego potrzebne
** Dodano: 27-12-2010, 19:32 **
| Xingham napisał/a: | bez papierow nie podbija Ci przegladu nawet w zaznajomionej stacji bo on musi wbic to w komputer (jakies tam numery). Takze lipa
kolego głupoty gadasz bez papierów od lpg spokojnie przejdzie przegląd
w komputer wbijają numer butli w którym jest podana data ważności butli
tylko bez papierów jest trochę trudniej bo musi ten numer spisać z butli a jak butla jest gdzieś schowana to musi się nagimnastykować żeby odczytać ten numer a z papierów łatwiej odczytać ten numer
po prostu diagnoście się nie chce gimnastykować tak mówi że bez papierów nie podbije
EASYKATO
Wysłany: 27-12-2010, 20:03
butla pewnie firmy STAKO
można spróbować uzyskać wtórnik dokumentu od tej firmy (producenta)
koszt 50 złotych
pozdrawiam |
