Kto mi autko nareperuje?
anielka
Wysłany: 10-09-2010, 14:57   Kto mi autko nareperuje?
cześć!
Jest tak:
  1. Auto mi nie działa
  2. wszystko co można zrobić posiadając moją wiedzę zostało zrobione
  3. awaria opisana > W TYM < temacie
  4. chętnie zapłacę
  5. auto stoi w poznaniu na ratajach
  6. chcę przygotować auto do przeglądu, dlatego wolę kogoś, kto zna i lubi tipcie niż mechanika z warsztatu robiącego "na tem(ę)po"
  7. prawdopodobnie trzeba będzie
    • wymienić klinowy
    • spuścić olej
    • sprawdzić elektrykę
kto jest chętny do pomocy?
"Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec
Panaracer
Wysłany: 15-10-2010, 09:17
Jeśli rozrusznik nawet nie drgnie to po prostu ostukaj go młotkiem lub kluczem-być może podczas długiego kręcenia się zawiesił-te rozruszniki tak mają. Po ostukaniu zakręć
** Dodano: 15-10-2010, 10:16 **
Iskre sprawdzisz podpinając jakąkolwiek sprawną świecę bez wykręcania twoich z głowicy( trzeba tylko taką gdzieś mieć pod ręką)-problem z kluczem odpada.
zasilanie benzyną możesz w prosty aczkolwiek prymitywny sposób sprawdzić wykręcając jedną ze świec i obserwując podczas krecenia rozrusznikiem otwór po świecy(pomoc innej osoby do przekrecenia kluczykiem). Powinno być widać delikatną chmurkę mieszanki.
Jak zrobisz rozrząd to zdejmij kopułkę zaparatu zapłonowego-papierem ściernym przeczyść cztery styki i palec rozdzielacza-tez kiedyś za cholere odpalić nie mogłem a metoda zadziałała.
jeśli całkowicie nie masz iskry trzeba prześledzic cału układ.Pytanie czy masz wtrysk czy gaźnik. Gaźnik-sprawdź zdejmując palec rozdzielacza w aparacie zapłonowym pod plastikową osłonka czy nie ukręcił ci się czujnik Halla-jak sie ukręcił to będzie widać . jeśli to nie to to zostaje cewka zapłonowa lub modulator przy aparacie zapłonowym. (ewentyalnie jeszcze można zobaczyć stan połączeń).
Jeśli wtrysk-hymmm nie wiem może zerknij na połączenia modułu zapłonowego.
Pasek klinowy nie ma wpływu na zapłon
Rozrząd ma
kolejność kabli tym bardziej
Powodzenia
anielka
Wysłany: 15-10-2010, 10:14
Panaracer, dzięki za rady, wiedzę, że dość życiowe i nieskomplikowane - takie lubię, jednakoż kupiłem wczoraj niemiecki silnik za 300 - jeśli w całości podejdzie to przekładam, jeśli nie to zostanie kupa części na sprzedaż 8) powinien dziś dojechać. za mechanika robić będzie dragon z forum, więc będzie pewnie w razie czego wiedział lepiej co się do czego nadaje. o postępach i ewentualnym "kramiku" będę informował na bieżąco :lol:
mój ojciec
Server uptime: 106 days
