               |  |   Ogólnopolski Klub Tempra Tipo Team
			| Lift czy nie Lift ?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | titanea
               |  Wysłany: 04-08-2007, 12:34   Lift czy nie Lift ?? |
               | Witam wszystkich, mam małe pytanie jak odróżnić autko przed liftingiem i po nim?? Mój Tipolot jest z 93r. Pierwsza rejestracja to 01-06-1993r. kupiony u nas w salonie.
				| _________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM  ;]
      | ego
               |  Wysłany: 04-08-2007, 12:38 |
               | węższa lampy przednie i zaokrąglone,atrapka z małym znaczkiem na górze i troszke bardziej zaokrąglona deska rozdzielcza,czerwone tipo na głownej stronie na górze jest właśnie po liftingu,lifting był przeprowadzony w 93 roku i teoretycznie od tego roku powinny byc tipo z nowym przodem   |
				| _________________ było TiPo 2.0 16v sedicivalvole
   i było Bravo 2.0 20v hgt
  ... i było  FOCUS 1.8 Zetec
   jest  nuova Bravo
      | Hipo
      | titanea
               |  Wysłany: 04-08-2007, 12:49 |
               | hmmm to kicha z tym przodem  ponieważ mój tipolot był lekko z deczka prany, wcześniej jeździła nim pani doktor która kupiła go w salonie ale jakoś tak się jej śpieszyło po baniaczku, że lekko rozwaliła przód  i nie dam se głowy uciąć czy przód mam oryginalny,  a co do wnętrza to nie wiem czy mam kanciasty czy też okrąglejszy ale nie posiadam listew z boku nie mam też filtra powietrza na górze tylko z boku i wychodziło by na to że jest przed liftem.
 Tak po dogłębszym pooglądaniu fotek które zapodał Hipo to pod maską mam identycznie jak ten po lifcie i wnętrze też mam identyczne lecz widzę te okrągłości którego mój Tipolot nie posiada, co do przodu to mam taki jak ten przed liftem
      | Hipo
               |  Wysłany: 04-08-2007, 12:52 |
               | Zapodaj fotki swojego wozu to Ci powiemy co i jak |
				| _________________ Marea 2.4 TD HLX
      | titanea
      | Ninja
               |  Wysłany: 04-08-2007, 13:21 |
               |  	  | titanea napisał/a: |  	  | bo coś nasrało na aparat |
 buahahahahahaha...sorry nie moglem sie powstrzymac. Az zaplulem monitor Colą.
				| _________________
   www.budowork.pl
      | Hipo
               |  Wysłany: 04-08-2007, 13:38 |
               | Według mnie to wersja sprzed liftu bo środek też normalny.
 Jak cos nasrało to trzebabyło oczyścić
      | ego
               |  Wysłany: 04-08-2007, 13:52 |
               |  	  | Ninja napisał/a: |  	  | Az zaplulem monitor Colą.   |
 Pepsi lepsza
  ale masz erotyczna nakładke na kierownicy   |
   jest  nuova Bravo
      | look.toronto
               |  Wysłany: 04-08-2007, 16:38 |
               | Ja też stawiam na wersje sprzed liftu. Wszystkie listwy z drzwi  raczej nie odpadły a i felgi to chyba 13 są a po lifcie już raczej 14 seryjnie były. |
				| _________________ Pozdrawiam :-)
 Gość -
 Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
 LPG Tomasetto
      | romano
               |  Wysłany: 04-08-2007, 18:55 |
               | Na 99,9% wersja sprzed liftingu. |
				| _________________ Fiat Tipo 1.6 gaźnik RIP
      | Jacacenty
               |  Wysłany: 04-08-2007, 20:38 |
               |  	  | romano napisał/a: |  	  | liftingu |
 luftingu
				| _________________ ***  \=/  ***
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Wersja do druku
