Mój Fiacik Tipo ŻYJE!!!!!!!!!! |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 27-03-2009, 23:25 Mój Fiacik Tipo ŻYJE!!!!!!!!!!
Dzisiaj z kumplami zrobiłem sobie małą imprezkę (sorry za ort. ale troche jestem pod wpływem).... poleciało trochę gorzałki i poł godziny temu postanowilismy powspominać stare dzieje i zasąść za sterami Tipolca który stoi "nierzywy" w kszakach pod domem juz ponad dwa miesiące. Wpadłem na pomysł aby podłączyć akumulator...i sprawdzić czy coś działa. Ku mojemu zdziwieniu coś zabuczało a kontroli na desce się zaświeciły, więc na jaja postanowiłem przekręcić kluczyk i co ...?? Dwie sekundy potrzebował silnik aby przywitać mnie (po ponad dwuch miesiącach mrozów, wilgoci itp.), swym pięknym cichym płynnym i równym mruczeniem!!!!!! Sprawdziłęm skrzynie biegów i działa.... prawe koło się kręci, lewe niestety jest urwane ... I tak sobie myśle...możę by go wyremontować!!!!!!...jeśli koszty nie przekroczyły by ok. 3 000 zł to jestem w stanie go w najbliższym czasie doprowadzić do stanu urzywalności...skoro "mechanika" przeżyła!! |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 27-03-2009, 23:27
a co masz do zrobienia ?
** Dodano: 27-03-2009, 23:28 **
ostatnio na forum sporo aut na części się pojawiło do sprzedania. Może uda Ci się go złożyć w miarę tanio |
Wysłany: 27-03-2009, 23:33
| Szczęściarz, to trzymam kciuki i dawaj jakies fotki z prac i jak on teraz wyglada |
Szczęściarz
Wysłany: 27-03-2009, 23:38
Kurde Luczu, Troche tego jest ale to głównie blachy. Najgorzej jest z tym lewym kołem bo wyrwane jest z zawiechy...Generalnie całe auto jest obite ale myśle że dało by się w 3 000 zł zmieślic... tym bardziej motywuje mnie teraz fakt, że nie ma na nim grama korozji, wiem że silnik pięnie odpala, skrzynia pracuje "chyba" poprawnie, a wnętrze auta po "wiosennych pożądkach" wyglądało by jak z fabryki. Co do silnika to auto zgasło w momencie zderzenia i dopiero dzisiaj go odpaliłem!!!!!!! Chłodnica jest rozwalona więć może nie powinieneim odpalać i narażać bloku silnika no ale zaryzykowałem... mam nadzieje że nic się nie stało
** Dodano: 27-03-2009, 23:44 **
| albert1991 napisał/a: | | Szczęściarz, to trzymam kciuki i dawaj jakies fotki z prac i jak on teraz wyglada |
Albert fotki napewno w ten dział wrzuce jak tylko zanajde czas... bo praca mnie zajebiście absorbuje dzięń i czasem noc , więc cierpliwości. Kurcze z przyjemnościąbym to auto wyremontował ...bo za tą służbe jaką u mnie na "dworze" pełnił jestem mu to winny!!!!! |
Wysłany: 27-03-2009, 23:48
| Szczęściarz napisał/a: | | mam nadzieje że nic się nie stało |
jak na krótko odpaliłeś to nie powinno się z nim nic stać. Już nie ma to jak mój kolega który o samochodach bladego pojęcia nie ma a jeździ tak, że w zimę jak odpala auto to od razu po odpaleniu przy np -5 stopniach trochę go spiłuje, żeby się "rozruszał" a po 30 sekundach na 2 do dechy i zdziwiony, że go dusi I jak na takie katowanie jeździ dalej... |
Wysłany: 27-03-2009, 23:54
OT ON
Szczęściarz, a gdzie Pracujesz ??
OT OFF |
Szczęściarz
Wysłany: 27-03-2009, 23:59
| albert1991 napisał/a: | OT ON
OT OFF |
Jestem technologiem cięcia materiałów systemem WaterJet...(woda + sciernowo) |
Wysłany: 28-03-2009, 00:01
to ciekawa robota A co taka woda może przeciąć ? |
Szczęściarz
Wysłany: 28-03-2009, 00:06
| Luczu napisał/a: | to ciekawa robota A co taka woda może przeciąć ? |
Poweim wam że ciekawe to było doczasu poprostu od groma roboty jest i nie ma człowiek czasu dla siebie (robota u prywaciaża) pozatym cały czas mokrę ręce, zimna woda itp. troche zdrowie to niszczy. Co do pytania, maszyna możę uciąć wszelkie materiały do grubości 200mm, poczynając od stali kończąc na drewnie, szkle...
Ps. Tnie woda z piaskiem. Samą wodą jestm w stanie przećiąplastik ciękie aluminium itp. ale do grubszych rzeczy trzeba dołączyć ścierniwo czyli piasek.
prędkość strumnienia takiej mieszanki wyności 1020 m/s a ciśnienie to 4000 barów |
Wysłany: 28-03-2009, 00:10
Szczęściarz, wiem jak to u prywaciarza jest :/ co do wody - no to rączkę bez piasku utnie |
Szczęściarz
Wysłany: 28-03-2009, 00:15
| Luczu napisał/a: | co do wody - no to rączkę bez piasku utnie |
powiem Ci że musiał byś bardzo tego chcieć . Poprostu prędkośc strumienia jest tak potężna, żę nie miał byś siły wsadzić pod niego palec lub ręke.... każdorazowo była by "podszarpywanana" i odbijana od strumnienia
Z tym Tipolcem musze coś pomyśleć, przecież nie oddam go na żyletki ... |
Wysłany: 28-03-2009, 01:34
Szczęściarz, zawsze mozesz go komus ofiarowc naprzykład mi jezeki znajdziesz czas wolne srodki i checi to napewno jeszcze bedzie szczesliwie szczesciarz nim jezdzil |
Wysłany: 28-03-2009, 18:45
| Szczęściarz, no a teraz na trzeźwo nadal chcesz go remontować? 3000... |
HAM RADIO |
Wysłany: 28-03-2009, 21:44
konikks, dobre pytanie ... jakie ja mam myśli jak mam banie odnośnie auta |
Wysłany: 28-03-2009, 21:47
Luczu, silniki odrzutowe i skrzydła |
Wysłany: 28-03-2009, 22:05
albert1991, nie :p po prostu marzenia o sedici ... zrobienie tego co mam na cacy ... I takie tam |
Szczęściarz
Wysłany: 29-03-2009, 15:03
| konikks napisał/a: | | Szczęściarz, no a teraz na trzeźwo nadal chcesz go remontować? 3000... |
Lepiej zostawie go na części Ale twarda sztuka z niego |
Wysłany: 29-03-2009, 15:07
| Szczęściarz, widzę, że ochłonąłeś |
Szczęściarz
| Szczęściarz napisał/a: | | konikks napisał/a: | | Szczęściarz, no a teraz na trzeźwo nadal chcesz go remontować? 3000... |
Ps. Dopiero dziś sobie przypomniałem, że taki temat założyłem... "Mój fiacik tipo żyje" - patrze na autora...szczęściarz. Więciej nie pije. |
Wysłany: 29-03-2009, 15:09
| Szczęściarz napisał/a: | | Dopiero dziś sobie przypomniałem, że taki temat założyłem... "Mój fiacik tipo żyje" - patrze na autora...szczęściarz. Więciej nie pije. | lepiej nie pij, widać ci nie służy |
Wysłany: 29-03-2009, 15:16
Szczęściarz, jelcyn666, ja ostatnio jak wcięty wróciłem siedziałem na forum. Rano patrzę a tu posty pisałem o dziwo bezbłędnie i z sensem Ale nic nie pamiętam z ich pisania |
Wysłany: 29-03-2009, 15:38
| Luczu, też tak czasem mam, ale koniec, bo to nie ten temat |
