Na co zwrócić uwagę gdy chcemy kupić Tipo lub Temprę
mig
Wysłany: 12-02-2007, 18:15
Kupiłem samochód zanim dolaczylem do uzytkownikow tego forum. Rady zamieszczone tutaj pomoglyby mi uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naprawą zawieszenia przedniego.
QRECIK69
Wysłany: 12-02-2007, 20:54
zwieszenie oki blacha oki to brac i nie wybrzydzac
temperówka 93
Wysłany: 12-02-2007, 21:41
TEMPRAWG napisał/a:
trzeba poswiecic od 2 dni do tygodnia
a ja swoje kupiłem jak bułki w markecie :D rano pojechałem na giełde a wieczorem już podpisałem umowę. w sumie nie straciłem dużo, auto jeździ i nie narzekam. ale zdecydowanie nie polecam takiej metody!!! wiecie pierwsze auto, napaliłem się. fart że nie kupiłem badziewia...
pabler
Wysłany: 14-02-2007, 08:10
tak jak wszyscy. Tylne nadkola i zawieszenie z przodu. ,mam tempre i wlasnie z tym jest problem
andrewpl
Wysłany: 12-03-2007, 06:24
witam !!!
ja mialem naprawde farta !
kupilem w londynie od kolegi z pracy tempre która miala przejechane 35000 mil - tak na oko 56000 kilometrów i jedyna rzeczxktóra wymienilem do tej pory to skrzynia biegów a tak poza tym cala elektryka dziala, lusterka, szyby, szyberdach - miodzio ! a to jeszcze wersja w turbodieslu ;)
andrewpl
Wysłany: 15-03-2007, 20:02
andrewpl napisał/a:
wrzuć fotki. chciałbym zobaczyć jak wygląda rasowa "angielka" :lol:
wujo1965
Wysłany: 11-04-2007, 20:04
Witam.
W kilku autach które oglądałem podłoga i progi wyglądały na pierwszy rzut oka cacy,
a po dokładnych oględzinach okazywało się że z przodu na tzw. podciągach przy samych progach są szczeliny na długości 20 - 30 cm. W pierwszej chwili wcale tego nie widać.
Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Jarek 5TT
Wysłany: 26-04-2007, 18:39
- zwrócić uwage na regulator obrotów dmuchawy nawiewu ,przeważnie nie działa na 1 i 2 biegu (to nie problem) można utargować na naprawę .
-przewody przy przednich lampach , kostki dochodzące do żarówek też często są podtopione to też nie kłopot i znowu można się potargować.
-w Temprach 1,6ie komputery (sterowniki, przynajmniej Bosch) były montowane dość niefortunnie nad prawym nadkolem i dość kiepsko zabezpieczone przed wodą cały czas nad nadkolem jest mgiełka wodno-błotna, w jednej mojej T prawie przerdzewiała na wylot blacha osłaniająca ,cudem udało się uratować komp i tu może być już problem, ja zrobiłem dodatkową obudowę z plastikowego pojemnika (niewiempoczym) osłaniającą skutecznie komp.
zibikret8
Wysłany: 14-06-2007, 13:22
Koledzy a ja mam pytanko czym sie roznia Tempry jedna ma napis na klapie bagaznika druga na pasie pod klapa bagaznika szukalem w literaturze fachowej ale brak odpowiedzi,moze ktos wie.Pozdrawiam
tempra 93 zielony metalik
http://www.tempra.org/images/userbar/tttgreen.jpg
Wysłany: 14-06-2007, 13:25
Tempry z napisami na klapie to Tempry sprzed modernizacji (modernizacja nastąpiła jakoś w połowie 1993 roku). Zaś Tempry z napisami na dole to autka już po modernizacji - chyba od maja '93 do końca produkcji.
zibikret8
Wysłany: 14-06-2007, 13:38
Bardzo Koledze dziekuje .Mała rzecz a cieszy. :dresik:
krzys
Wysłany: 29-10-2007, 11:28
Najlepiej jechać na przegląd przed samym zakupem samochodu i tam wszystko wjdzie . Jak sprzedający jest pewien topojedzie.
Toba
Wysłany: 13-11-2007, 23:14
Zastanawiam się nad zmianą tempry na diesla. Czy mógłby mi ktoś napisać czy to dobry pomysł? Czy niema problemów z silnikiem diesla we Fiatach? Z góry dziękuje za informacje.
Tempra 1,4 93'
Wysłany: 16-11-2007, 18:48
Jeśli silnik nie jest zajeżdzony to dobry pomysł bo zapomnisz o wszelkich kłopotach z zapłonem, przebiciami, kopułkami i innymi śmieciami jakie są w benzyniakach :D
Luqas
Wysłany: 23-12-2007, 12:06
1) sprawdzic cisnienie w oponach jak za male to dopompowac i zobaczyc czy zawieszenie nie chodzi glosniej- ja tak mialem na miekkich oponach lepiej wybieral dziury i tak nie bylo slychac zawieszenia a teraz napompowalem i jest duzo glosniej w srodku.
2) w tipo sprawdzic wieszak katalizatora bo ten kawalek metalu kosztuje niebotyczna sume i jest z nim wiele problemow zeby to dorobic- jak jest urwany choc z jedenj strony to 300 zl mozna utargowac bo tyle on kosztuje w ASO. a do tego wydech wali o podloge
3) na jakims placu zatocz kilka kolek ze skrecona kierownica do oporu i zobacz czy ci przeguby nie strzelaja.
guciomlody
Wysłany: 08-01-2008, 23:10
to i ja dorzucę 3 grosze...
ja auto z poza granicy to często stało długo, a jak stoi to łożyska w kołach potrafią padać, np u mnie wymieniłem przód zaraz po sprowadzeniu(było dużo lepiej bo nie wyło tak w środku) a teraz tył lewy do wymiany. tak że też zwrócić na to uwage...
a propo diesla to trzeba wiedzieć że zalety typu małe spalanie, duża niezawodność, wiążą się z kosztami eksploatacji: dużo droższe amorki, sprężyny tarcze itd...(jak w wersjach benzyny powyżej 1.6l).
ale generalnie najważniejsze żeby wycieków w dieslu nie było, żeby turmo dawał jeśli jest w granicach 0.6-0.7bar, żeby chodził odrazu po zapalaniu równo(najczęściej świece padają i dlatego może słabo palić na zimnym), no a co dy wyglądu spalin po na ciepłym nie powinno być nic widać, bez względu na obroty, jak jest inaczej uzależnione jest to od stanu podzespołów typu pompa, wtryski, itd.
luc129
Wysłany: 28-10-2008, 20:13
sprawdzajcie jeszcze sbie drążki zmiany biegów czesto sa wyrobione i posiadaja bardzo duzy luz;/
ksar1
Wysłany: 06-11-2008, 21:13
a ja z własnego doświadczenia powiem tak samochód przed kupnem należy sprawdzić nie raz nie dwa a tyle ile trzeba by być pewnym, jeśli ma się taką możliwość warsztat i dokładnie skanujemy samochód przy pomocy mechanika ,nie ma reguły co musi być nie tak jak należy a co będzie zawsze w porządku, ja swojego oglądałem oglądałem a i tak kilka szczegółów mi umknęło i teraz pluje sobie w brodę ,że pod wykładzinę w bagażniku zajrzałem a przeprowadzonej wymiany jednej z lamp nie dostrzegłem a powiem ze różnica jest jak cholera widoczna jedną lampę mam jakby przydymioną a drugą jaśniutką jedną fiat a drugą valeo już przyczyny wymiany nie będę się domyślał pocałunek jakiś namiętny bardziej lub mniej ale raczej był :(
Marcin_Gdynia
Wysłany: 11-11-2008, 01:14
Powiem tak.... że Tipo i Tempra to super samochody nawet mój kolega przyznał który jeździ Neonem powiedział że tipo to fajny samochód ale ja trafiłem(zamieniłem się) z dziurawą podłogą wypadającymi cięgłami,zjechanym dociskiem oraz łożyskiem oporowym, niedziałającym nawiewem i bez OC i przeglądu ale lubię ten samochód bo ma w sobie dusze i nie wiem co zrobić :roll: bo mechanicy doradzają mi sprzdać a mój instyknt odremontować i zrobić maszynkę na KJS-y i jestem w kropce.........
Wysłany: 11-11-2008, 08:59
Marcin_Gdynia, 1,7D na KJS-ach nie pojeździsz bo to jeden z bardziej mułowatych silników.
Marcin_Gdynia
Wysłany: 11-11-2008, 09:34
niestety wiem... a jaki byście doradzili???
Wysłany: 13-11-2008, 14:44
2,0 16V
Wysłany: 13-11-2008, 14:53
tipacz napisał/a:
2,0 16V
heheh chyba nawet niema co marzyć o t/t z tym motorem, 2.0 8v i podłubać go i powinien wystarczyć....
crimeone
Wysłany: 02-12-2008, 21:11
moj tipek to jak narazie mala skarbonka ale na szczescie jezdzi. Pare mankamentow ktore denerwuja:
-blacharka<u mnie stan krytyczny>
-elektryka, zwlaszcza w digitalu
-skrzynia<ten cho***ny wsteczny>
-klima starej generacji z jakims smiesznym gazem. Serwisant stwierdzil ze z wyczyszczeniam i nabiciem to jakies 200 zl.
przed kupnem warto sie przejechac, ja tej przyjemnosci nie mialem. Napalilem sie kupilem i teraz troche klne. ale za te pieniadze ciezko bedzie dostac lepszy samochod. Nie napalajcie sie. I unikajcie gaznika... :sciana:
Zielony smok
<==1.6==>
gaznik
Wysłany: 02-12-2008, 21:39
crimeone napisał/a:
ale bzdury piszesz !!! tak to jest jak się kupuje byle co. Chciałeś wydać 1000zł i mieć samochód w super stanie? Gaźnikowce to jedne z wdzięczniejszych silników w T/T są mniej awaryjne niż wtryski gdyż nie maja mniej elektroniki z poprzedniej epoki, do tego pojadą nawet na bardzo chałowym paliwie i nic im nie będzie. Ja sam mam takiego zadbanego i wszystko gra i jeździ bardzo dobrze. Czasem zdążają się nie wielkie usterki wynikające z wieku ciężko żeby w 15 letnim aucie nic się nie psuło. Jak się dba to się ma !!! U mnie blacha jest wstanie idealnym zero korozji jak lakiernik robił mi małe otarcie na drzwiach to był w szoku ze na 15 letnim wozie nawet na spodzie nie ma rdzy (gdy pół roku temu konserwowałem podłogę wszystko było w stanie bardzo dobrym, żadnych takich akcji typu dziurowe progi czy podłoga), nie jedyne samochody które mają po kilka lat już korodują i to mocno zawłaszcza te tańsze z segmentu B gdyż przeważnie nią maja ocynkowanych blach jak w T/T.
** Dodano: 02-12-2008, 21:41 **
JAK KUPUJESZ ZŁOM TO NIE NARZEKAJ !!!
