Osiągi Tempra 1,8 ;)
Sucre79
Wysłany: 10-12-2008, 20:50
Mati, :szukaj:
http://forum.tempra.org/t...reset+komputera
Mój Chomik GSM
brzoza15
Wysłany: 10-12-2008, 20:55
oj nie wiem z kad mam :) poprostu mam;d.ale calkiem mozliwe ze to przeszczep bo temperowke mam jako skladak . zreszta ta wersja jest jakas nie teges kiedys mialem licznik w mph a teraz po reszecie kompa mam z powrotem w km/h
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Woks
Wysłany: 10-12-2008, 20:58
odlacz akumulator i przytrzymaj hamulce zeby zeszedl prad w kablach. A jak juz uruchomisz silnik to bez dodawania gazu niech sobie pochodzi zeby sie wentylator wlaczyl. Przynajmniej jak tak robilem
Fiat Tipo 1.4 i.e.
1994
Wysłany: 10-12-2008, 21:07
Akurat ta porada z linku ma pewną "skuchę", odłącza się zawsze pierwszy minus.
Podłącza odwrotnie.
MARIOVIRUS
Wysłany: 10-12-2008, 21:56
ja mam inny sposob
przekrecasz stacyjke zeby kontrolki swiecily i odlanczasz ta duza wtyczke od komputera po 15 min wylanczasz stacyjke podpinasz kompa i odpalasz czekasz 2 x wlaczy sie wentylator i tyle pozniej tylko zadbac o dobre mapy dynamicznie jezdzac
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 10-12-2008, 21:58
brzoza15, poka foty i jakieś oznaczenie tego motoru ;)
Wysłany: 10-12-2008, 22:06
MARIOVIRUS, czy komputer w domu też restartujesz jak jest włączony, wypinając kabel zasilania??
Uda Ci się to raz, dwa trzy, piętnaście, dziesiąt razy albo mniej.... do czasu ;)
brzoza15
Wysłany: 10-12-2008, 22:30
fotki beda tutaj http://forum.tempra.org/t...ala-vt12888.htm :)
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 10-12-2008, 22:39
17s? To chyba 1.6 zdrowe szybciej się do setki dobije :roll:
Wysłany: 10-12-2008, 23:25
Raku napisał/a:
moje (mysle ze zdrowe) dobija w niecale 16s na LPG :)
brzoza15, prawdopodobnie masz silnik z Tipo. Tempry wychodziły z silnikami 1.8 8V (159A4.046), poza tym piszesz, że silnik ma 80kW, a to nie pasuje ani do 8V (77kW), ani tym bardziej do 16V (100kW)
Mati
Wysłany: 10-12-2008, 23:27
Zmierzyłem czas na PB i wyszło 12 sekund :prayer:
a na LPG 17 więc chyba coś z instalacją jest nie tak :sciana: Albo poprostu dlatego ,że jest to najprostsze LPG a nie sekwencja ;)
Proszę o opinię :)
Z tym komputerem muszę spróbować ;D
POZDRAWIAM
MATI :bambam:
Wysłany: 10-12-2008, 23:40
Mati napisał/a:
a moze wystarczy przejechac sie na regulacje gazu? zaleca sie raz do roku!. Ja tez mam najprostsza instalacje, ale nie mam tak duzej roznicy mocy.
Wysłany: 10-12-2008, 23:42
Mati napisał/a:
Proszę o opinię :)
To Ci nic nie da..
Zmień mikser na blos'a, jedź na regulację i auta nie poznasz.
Choć gaz to zło! ;D
Wysłany: 10-12-2008, 23:55
Raku napisał/a:
Choć gaz to zło! ;D
haha no fakt, osiągów nie można równać z jazdą na Pb, ale jeśli ktoś decyduje się kupić auto z gazem to raczej myśli o oszczędnościach a nie o dynamice :)
brzoza15
Wysłany: 11-12-2008, 07:49
aj no nie wiem mozliwe. ale w dowodzie mam wpisane 80kw.
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
Wysłany: 11-12-2008, 08:37
Jest--->
TempRa 1.8 i.e.Lpg
z twojego podpisu... auta z silnikami 16V były oznaczane jako np. Tipo 1.8 16V a nie Tipo 1.8 i.e. Z foty ten silnik nie rózni sie od 8V, ale ciężko to określić. Nr z tabliczki znamionowej też nie wiele wyjaśnią, bo piszesz że to składak, ale ja i tak obstawiam że masz 8V. Chyba, że znajdziesz nr silnika na jego kadłubie, to wtedy będziesz miał pewność co to za silnik. A może jacyś znawcy w temacie się odezwą co do podstawowych różnic silników 8V i 16V?
Wysłany: 11-12-2008, 09:57
po focie wszystko będzie wiadome ;)
Wysłany: 11-12-2008, 10:09
Raku, brzoza15 podal linka na fotki http://forum.tempra.org/t...ala-vt12888.htm ale troche nie wyrazna :)
Wysłany: 11-12-2008, 10:46
DOHC 8v, z 1.8 to jest ~100KM :roll:
Zabawne że wszyscy nowi użytkownicy myślą, że jak są 2 wałki to musi być 16zaworów :lol:
Wysłany: 11-12-2008, 10:47
Raku, tak wlasnie myslalem :)
schab
Wysłany: 11-12-2008, 11:41
Po co kruszyć kopie - przecież na tym forum są takie dane - wystarczy poszukać .
Wg nich w Temprze były dwie wersje silnika 1,8 , obie ~80kW ! ( 109 i 110 KM )
[img=http://img67.imagesh...mpraja5.th.jpg]
Wysłany: 11-12-2008, 12:25
schab napisał/a:
Sugerowałem się danymi z książki obsługi wg której Tempra 1,8 i.e. (typ pojazdu: 159AN54A, typ silnika: 159 A4.046) ma 77kW (105 KM). Ale po raz kolejny okazuje się, że różne źródła podają różne informacje...
Tomilee
Wysłany: 11-12-2008, 12:45
Ten twój silnik to 1,8 8V tylko w starszej wersji (chyba bez katalizatora) one miały wyższa moc. Potem montowali wersje 105 i 103 KM.
Silnik 1,8 16V Ma całkiem inną głowice (mozna poznać po zabudowie świecy) Głowice w 16 zaworowych nie mają takiej nadbudowy na wałki rozrządu. Z konstrukcji takiej głowicy wynika (4 zawory na cylinder), że świeca może dojść tylko centralnie z góry a na około ma zawory. Zreszta na tej stronie widać http://www.fiattipo.pl/silniki.htm są pokazane różne odmiany silnikó. Głowice 16 zaworowe mają długi "kanał" na świecę (często teraz montuje się na świecy cewkę zapłonową). W Tipo/Temprach bardzo czesto ludzie sie mylą i myślą, iż mają wersję 16 zaworową. Trafić silnik 1,8 16V jest w Polsce rarytasem. Zresztą lepiej nie mieć takiego silnika bo będzie bardzo duży problem z częściami.
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 11-12-2008, 15:26
Mati napisał/a:
Proszę o opinię :)
Wywal mikser i będzie jeszcze lepiej :D
LPG na mikserze zawsze zabija osiągi, choć moim zdaniem 17s na lpg to za dużo, pojedź na regulacje.
Oczywiście, o takich banałach jak sprawne: świece, kable WN i filtry nawet nie wspominam.
Mati
Wysłany: 11-12-2008, 15:50
Dzięki za pomocne opinie i porady... :)
Temperówka była na regulacji 0,5 roku temu... ;D
Po prostu nie lubi podtlenku :P i woli zdrową pełno oktanową żywność :roll: :badgrin:
POZDRAWIAM
MATI :bambam:
